Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
maco не за что!
по пути к решению купил конденсатор на 1000мкф и пару катушек заменил(донорские)
кренки(диод "тренога") все целые, про микруху не знаю(нет датащита) поменял на аналогичную
из справочника "взаимозаменяемости"(гугле), пришлось избавится от "иллюзии активной защиты".
а также при сборке удалил пластик что перекрывал половину 14см вентилятора
и создавал "мексиканский ансамбль трещеток" вибрируя согласно оборотам вентилятора
то биш по настроению и погоде в "мексике".
Дальше больше после всех замен и прозвонов мультиметром.(выпайкой проверяемого)
БП не подает признаков жизни.
Не уж то высоковольтную и трансформаторы(переменный-прямой) "заколобасило"
так не хочется покупать новый бп.
может есть датащит на микруху от Thermaltake Toughpower 650AP.
в гугле искал ввел все что на ней нацарапали "no results"
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
может есть датащит на микруху от Thermaltake Toughpower 650AP. в гугле искал ввел все что на ней нацарапали "no results"
Видать жутко секретная микросхема. И скорее всего маркировка спилена драчевым напильником . И во избежание утечки информации маркировку строго запрещено приводить в форуме . Аналогичную микросхему подбирали тоже с помощью напильника ? Могу предположить следующую маркировку - CM6800 .
Дык на обе микросхемы имеется документация с примерами типовых схем . Рассекретьте данные по напряжениям дежурки, напряжению питания CM6800/ML4800/. Да и APFC можно вернуть на место и измерить напряжение после диодного моста и после APFC.
Хе-Хемуль Так, чтобы добить, - {Не уж то высоковольтную и трансформаторы(переменный-прямой) "заколобасило"} (с) Lubitel 32 Переменно-прямые трансформаторы не часто встречаются в дикой природе . А уж колбасит их вообще раз в тысячелетие .
maco Может у вас в европах и развалы энтих деталей.
А у нас весьма ограниченный выбор.
Приходится ставить и впаивать то что под руку лезет.
лиш бы номинал по показателям совпадал.
Хе-Хемуль Радуйся пока можешь, все сначала ползают потом ходят.
Над чужим горем грех не похихикать.
Недостаток знаний компенсируется энтузиазмом и смекалкой.
Не уж то Термалтейк сделал такое гуано что оно неделю не живет.
Думал сменить им 400вт из второго профильного.
Видимо не судьба
Лучше бы он компенсировался чтением учебников по электронике и схемотехнике, а заодно и документации на отдельно взятые компоненты . Хотя тогда бы мы не увидели столь чудного рассказа . Спасибо за продление жизни посредством смеха .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
maco Может что можно подсказать...Седня попробовал осцилом глянуть....Когда нагрузку на молекс 12В кидаешь....Пропадает работа генератора наверно...Тк на сдвоеные диоды (2 шт на 3.3В, 2 шт на 5В, 4шт на 12 В, -12В, марка YM3045N), не приходят высокачастотные импульсы с транса. Хотя без нагрузки импульсы присутствуют....И как только нагруз 10 ом в 12в молекс подключаешь...импульсы везде пропадают (и +5 и +3.3В)....Напруга на выходе 12 вольт срывается по пиле с 7 до 6 вольт..раз 10 в секунду...Те дойдет до 7 вольт..и скидывается до 6В.....А напруга в +5 и+3.3В становится 3.4в и 4.7в, вместо 3.3 и 5в без нагрузки...Кстати без нагрузки осцил показывает ровные линии выходных напряжений, те без пульсаций...как у нового блока..ШИМ вроде на 2х микрухах...PS223 -16 ножек...WT75180...4 ножки...Куда копать??? Заранее благодарствуйте...
PS223 - супервизор - документация есть.
WT7518D - читать документацию здесь - тоже супервизор.
ШИМ у вас CM6800 - документация есть, а дежурка построена на FSDM311 (хотя она в данном случае мало интересует, но если надо, то документация тоже есть).
У вас скорее всего надо поплотнее заняться супервизорами, т.е. интересует, что творится на их входах.
maco Рад за тебя.
А пока у меня труба.
Заменил почти все и все равно не пахает.
Ладно пущу провода на переходники, а детали донорство.
А 14см вентиль наверное к корпусу прикручу.
Нда, неужели так трудно ответить на заданные вопросы ? Хотя дело добровольное.
Jo-Jo Проверьте еще раз на всякий случай весь канал +12 В, от трансформатора и до выходных клемм. Диодные сборки выпаять и проверить в выпаянном состоянии. Все места пайки проверить, а еще лучше - пропаять заново.
maco писал(а):
[off]
Постараюсь...Но дядя Ляо...Оставил мало шансов....Чтобы диоды проверить...надо выпаять их вместе с радиатором...а там их 8 шт по 3 ноги, тк их к радиатору прикрутили...и потом дросселя припаяли...и болты не открутить из-за дросселей....Придется отсосом олова и весь радиатор...Тогда уж лучше новые диоды на линию 12 вольт...Эт не проблема...Но хотел супервизор поменять...дык в России походу эти микросхемы не поставляют....Пропаяю..Счас работает блок поуер мэн на 360 ват...И эта хрень справляется на 80 процентов...иногда ошибки....Спасибо..Пока не разломаю окончательно...не успокоюсь....
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
Приобрел давеча Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Вт). При подключении к нему 8-ми 120мм куллеров, на радиаторе от водянки, с БП немного попахивает специфичным запахом, как от нагретого пластика. Сам БП холодный, да и его вентиль при такой нагрузке особо не раскручивается. Шо такое могет быть?
