Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 119 из 198<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Master2007 есть Corsair GS600 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 9792670764 и такой http://www.ulmart.ru/goods/438414 не в курсе случаем про отличия.первый так получилось предлагают б,у. 1500р. второй в магазине 2660р
serg76-34
Это 2 разных ревизии одного БП. Я бы не брал ни одну - в этой серии высока вероятность посторонних звуков (только сегодня обсуждали в теме выбора БП). Лучше тогда CX600 возьмите.
В серии RM при запуске вентилятора обязательно должен быть слышен щелчок (или иное)? А то, все тихо и тихо, в играх, бенчах
Нет, вентилятор должен запускаться без посторонних звуков. Щелчки там при включении/выключении БП (щелкает реле).
Пользуюсь RM650 несколько дней. Заметил за этим блоком питания один грешок - греется он довольно прилично :?: Причем под малой нагрузкой - интернет-серфинг, просмотр видео онлайн (youtube), просмотр фото, музыка и.т.д. Спустя часа 2-3 после включения ПК трогаю рукой поверхность БП - температура что-то между теплым и горячим. Несколько смущает этот факт... Это нормально? Тем более корпус у меня со звукоизоляцией, которая задерживает тепло, в нём воздух от компонентов нагревается быстрее, а охлаждается медленнее, чем в корпусах без "шумки". Пока не прошло 2 недели после покупки может сменить мне блок питания на тот, что с активным охлаждением? Не сломается ли не дай бог мой БП от перегрева? :-( Думаю все же, что производители переборщили с пассивным режимом в простое. Можно было сделать хотя бы 300-400RPM вращения вентилятора в этом режиме для лучшего охлаждения, и сделать зависимось оборотов вентилятора не от потребляемой мощности, а от температуры компонентов на плате БП. Например при нагреве БП до 60 градусов обороты были бы 300RPM, до 70 градусов 500RPM и.т.д.
серия Corsair CS series, Antec True Power Classic (на платформе SeaSonic G-series ) и т.д
и сделать зависимость оборотов вентилятора не от потребляемой мощности, а от температуры компонентов на плате БП
так и сделано, температуру измеряют на самом горячем "участке" БП , а именно на плате на которой расположены высокоэффективные транзисторы которые "формируют" напряжение +12В (их критическая температура 150°C)
- можно перевернуть блок питания вентилятором вверх для свободной конвекции нагретого воздуха от наиболее разогретых элементов схемотехники
нужно измерить термометром :-)
alex000white писал(а):
можно перевернуть блок питания вентилятором вверх для свободной конвекции нагретого воздуха горячим
Я так и поставил блок питания вначале, но в этом случае нагретый воздух поднимается через решетку (которая кстати тоже нагревается) вверх прямо на видеокарту, которая вследствие этого начинает греться и вентилятор на ней повышает обороты и начинает завывать. Температура ЦП от этого тоже повышается, т.к. от видеокарты греется и радиатор кулера (тепловые трубки радиатора расположены прямо над ВК). Поэтому я и перевернул БП вентилятором вниз, может прохладный воздух извне хотя бы как-то будет проникать в БП. Хотя для этого необходимо вращение вентилятора.
Yaroslav83
Максимальное тепловыделение внутри 650-ваттника с 80+ Gold (не менее 88% КПД при 100% нагрузки) 650/0.88 - 650 = 88.6 Вт. По сравнению с 650 Вт, которые выделяются выше - фигня. Если хотите ещё меньше - Вам нужен платиновый.
Yaroslav83
сколько вентиляторов работает "на выдув" ? скорость вращения ?
36°C
Греется только та поверхность, где расположена плата БП (сторона с наклейкой с паспортными данными), бока блока питания чуть теплые.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
По стандарту - один 120-мм вентилятор вверху в задней части корпуса. Обороты регулируются через биос по температуре в корпусе. Первые полчаса-час после холодного старта ПК где-то 650-700RPM, когда нагревается блок питания обороты доходят до 800RPM, на этом уровне и держутся.
36°C
Это ничто, серия RM рассчитана на температуру входящего воздуха до 40 градусов, при этом компоненты могут иметь температуру намного выше. В блоках питания температура главного трансформатора в 85 градусов - в порядке вещей. Конденсаторы в низковольтной части обычно рассчитаны до 105 градусов.
Фото: 5
подскажите по RM750 (приехал сегодня) с ASRock B75 ProM3
при включении без сигналов спикера загружается BIOS, через секунд 5 ребут, потом 1 длинный и 1 короткий, система постоянно ребутится, внутри БП что-то щелкает, USB клава не работает (индикаторы не включаются, PS/2 клавы под рукой нет)
завтра на другом блоке проверю, этот скорее всего бракованный?
Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну...
Фото: 132
36°C
Разве это нагрев?
На ТТ полупассивных в положении "вентилятором вниз" до включения вентилятора эта стенка нагревается до 50С+.
И ничего, годами работают.
Это самый пылесборный режим, ИМХО.
Вентилятор от температуры и регулируется во всех или почти во всех БП.
Или материнская плата. Или что-то еще. Но на БП похоже.
Это самый простой способ диагностики.
Ну и с другой материнской платой можно этот БП проверить.
Фото: 5
ага...из-за его тугих контактов придется опять материнку из корпуса вынимать...
Фига се... Это же можно на нем яичницу жарить))) По сути же, корпус БП служит своеобразным "радиатором", который отводит тепло от платы в корпус. Мне вчера показалось, что вентилятор включился в простое. Как будто что-то еле слышно зашумело в блоке питания, и из перфорированной стенки БП начал выходить нагретый воздух. Верхняя стенка, которая нагревается стала на ощупь холоднее... Х/з, может это и правда было...
В комплекте с блоком питания есть какой-то кабель: на одном конце 2 и 3-х пиновые коннекторы, на другом конце 4-pin коннектор - это кабель C-LINK или нет? Им можно мониторить обороты вентилятора? Вроде бы к разъёму C-LINK подходит, но говорят, что его надо отдельно докупать. Тогда что ЭТО за кабель такой?
Yaroslav83 На коробке в списке модульных кабелей написано что это Corsair Link кабель.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
youldar На той же коробке написано, что Corsair Link в комплект поставки не входит. Хочется удостовериться, что это именно C-Link. Не хотелось бы испортить блок питания, подсоединяя к нему что ни попадя. Если это C-Link, то куда подсоединять 2-pin коннектор? И будут ли отображаться обороты вентилятора БП, например в AIDA64, если подсоединить этот кабель к разъёму SYS_FAN на материнской плате или надо для этого докупать какой-нибудь специальный софт?
Фото: 20
вот попробуйте и отпишите :) я тоже тогда свой РМ к мамке подключу
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Yaroslav83
нужен такой контроллер для подключения
DSC_1452.jpg [ 134.46 КБ | Просмотров: 2490 ]
покупая серию RM косвенно оплачивается программный комплекс CORSAIR LINK :-)
Фото: 20
ну что ж. попробовал корсарлинк :)
подключил разъём и стал тыкать мультиметром в железяки. разъём с 3 пинами 99,9% тахометр. пока вентилятор стоит - там по нулям. как только заработал - есть напруга ~1,6 вольта и частота 26Гц, что в пересчёте - (=(26*60)/2) т.е. 26 в секунду, 1560 в минуту, 2 сигнала на оборот - 780 оборотов. что похоже на правду... осцилоскопа не имеем...
для запуска вентиля пришлось запустить прайм и мси комбустор одновременно и подождать 5 минут
добавлено:
в 2-пиновом разъёме "идёт напряжение" в зависимости от нагрузки
десктоп-опера 110-120 милливольт
прайм 220 мВ
танки 400-490 мВ
