Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 119 из 130<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
BuranX
Вам сюда: Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) (в шапке этой темы есть типовые рекомендации).
Фото: 4
zelenui писал(а):
А без разницы, хоть боком. звук не меняется. я даже вент... прижимал жёстко, звук не меняется. Только нарастает скрежет. Отпускаю сразу старт вент... И притихает, сек 10 крутится на полную и при сбросе оборотов начинает появляться скрежет.
так на видео вентилятор не крутится, а у вас крутится?
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Конечно крутится. И при этом скрежет. А если его остановить то скрежет как из пулемета. Отпускаешь вент... набирает обороты без всякого скрежета и так работает 20-40 сек. скрежет появляется когда вент... начинает сбрасывать обороты.
Но тут другое - произошло его исцеление, скрежет пропал после неделе непрерывной работы. :crazy: :bandhead: :roll:
AMD Phenom II X4 940 3.0GHz/ASUS M4A78-E/G.Skill DDR2-1100 CL5-5-5-15/Club 3D HD4870 CGAX-4872DDO 512MB GDDR5 256BIT 2-шт/Seasonic 650W/WIN 7 x64
Рано я начал радоваться. При небольшой нагрузке скрежет остался.
Фото: 4
zelenui
бп как до этого стоял, вентилятором вниз? и сколько по времени стоит он у тебя
ykcyc писал(а):
zelenui
БП был куплен новым с этим скрежетом. Положение не влияет на скрежет. Я вент.... зажимаю чтоб не крутился и скрежет только нарастает. Это что-то в Эл. компонентах.
Есть БП Chieftec Nitro SPS-750C 750 W, хочу приобрести ибп Powercom SPIDER SPD-1000U. Также в безопасную розетку ипб хочу подключить ресивер имеющий свой бп, но у него обычная евророзетка. В обзоре к ипб написано, что он будет работать с любыми устройствами не имеющих сильных пульсаций. Будет он работать с этими устройствами нормально?
Всю акустику нужно включать в ИБП только с чистым синусом. А здесь - меандр.
У него вроде и обычные розетки 4 шт или они тоже не совместимы?
MARYON
От батарей в любом случае только меандр. Не от батарей - там да, обычный подходящий для акустики синус, но они не бесперебойные соответственно.
Посмотрел обзор на CHIEFTEC GPS-500A8. Там используются конденсаторы FunFu. Их ругают со страшной силой. Вопрос в том почему производители из-за копеечных конденсаторов портят имя блока питания? Эти конденсаторы стоят по 10 руб, но из за каких-нибудь 50-70 руб блок питания будет раскритикован в обзоре. Неужели производитель такой не далекий что скупится в несколько десятков рублей что бы поставить конденсаторы из списка хороших?
очень часто встречаю в БП эти конденсаторы FunFu, которые ругают в интернете. Прям создается впечатление что производитель сам себе враг.
Что-то мой Chieftec APS-850C (куплен в 2010 или 11 гг.) стал давать просадку по линии 3,3 в до 3,22, даже без нагрузки.
Мультиметром не измерял. Может кондер какой поменять надо или как?
MIKL H отписывался о такой трабле - ток с бпс-750 тоже дал просадку такую то 3,3 в итоге чуть не потерял мать и звук и возможно еще и видяшку (вовремя снял)... там не в кондерах дело а глубже - снимай его - пока не поздно... и в ремонт.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
ztaz
Спасибо! Понял!
MIKL H
1) Пока нет измерений мультиметром - ничего не известно. Может, износился конденсатор не в БП, а на МП, и датчик, показывавший погоду на Марсе, стал показывать погоду на Венере. (В сервисе, собственно, Вам измерят мультиметром и, если ничего подозрительного не заметят, в т.ч. те же 3.22В - см. ниже - то скорее всего, вернут сразу.)
2) Линия 3.3В в современных системах нагружается максимум на 3А.
3) 3.22В в пределах +-5%.
Master2007
ztaz
Разобрал свой блок питания - грязи полно, а ведь продувал несколько раз комп в автомастерской. Оказался он chieftec-ком bps-850c, и после чистки, и сборки, и подсоединения кабелей стало у меня 3,376 в (в BIOS тоже). Такие чудеса!
Думаю пока понаблюдать за ним и компом.
загудел вентиль на БП Chieftec APS-550S
может кто менял,
посоветуйте пожалуйста
модель и обороты вертушки подходящей.
зашкаливаемая упругость
розовый
См. тему Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) (в т.ч. ее шапку).
Спасибо!
Лопатил тему на предмет понять обороты стока,
не нашел ничего
розовый писал(а):
обороты стока
См. обзор http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all
