Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 119 из 996<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Chupa
Нет.
andervol81
Зачем здесь Ваш оффтоп?
Xupyp1
Если не сложно, можете привести приблизительное потребление каждого комплектующего?
Xupyp1 писал(а):
Chupa
Нет.
andervol81
причем тут офтоп? мораль в том что ватты лишними не бывают. При разгоне прожорливого прескотта эта проблема никак себя не проявляла. А вот при переключениях упса очень сильно раздражала.
Hiper Type R 580W :
Intel Core2Duo 6600
GeForce 8800GTS
2 Gb DDR2 800
1 HD 120Gb
(moding: 2 UV, 5 Coolers, 3 Led Gril.)
хватит ли под разгон?
Chupa
Среднестатический 300-сотник с 15А предельным током на линии +12В
будет крайне недостаточным для долгой и счастливой жизни выше указанной конфигурации.
Вы, вероятно, не прочитали первый пост темы. Никогда не поздно это исправить ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Dan2xxx
Может объясните почему Вы столь демонстративно игнорируете правила описанные в первом посте?
Коли Вы относитесь без уважения то и ответа лично от меня не дождетесь.
Xupyp1
Сейчас не хватает средств взять отдельно БП. Выдержит ли система около полугода на этом БП, с последующей заменой на Bluestorm 400W или 500W? Есть возможность взять вместо AOpen корпус ASUS TA5A1/350PFC или Foxconn TLA-887 350W.
Для этой системы хватит блока от НЕК который шел с корпусом ASCOT 6AR6 - 420W
проц Athlon X2 3800+
память 2x1G DDR2-667 M.tec
мамка Epox MFI570 Sli
винт WD 320GB
видео Gigabyte 7600 GT (Silent Pipe2)
разгона пока не будет, для стабильной работы
Данная конфа, при сильной загрузке винта (одновременное кодирование видео, компрессия какая-нить и запись с тв-тюнера), сваливается в ребут, память нормально держит, проверял memtest, поэтому подозрение на БП
если вокpуг тебя дуpаки, значит ты центpовой!
snoopykill
Мощности блока питания более чем достаточно.
Брак исключен?
Xupyp1 писал(а):
snoopykill
Брак исключен?
смотря чего брак, на блок нареканий не было никогда, ставил еще 3 винта, тянул за милую душу, 2-й резак ставил, тоже норма, в какую сторону капать, хочу снять галочку автоматической перезагрузки а там посмотрим по логам
Хватит ли мощности БП:Hyper Type-R HPU-4K580-MU
У меня следующая комплектация:
MB: Asus A8N32-SLI Deluxe
CPU:AMD Athlon 64X2 4800
RAM:2 GB
Хочу прибрести видеокарту с запасом на будущее,GeForce 8800GTX.
Хватит ли мне сейчас мощности блока питания?
Хватит
У этого блока питания только 360Вт по 12V линии, с учетом того, что процессор в пике ест около 100Вт (точно не помню), а видеокарта - 177Вт, то нужно поаккуратнее с разгоном быть, ибо запас маленький по мощности.
У меня такой же блок питания как у тебя. Но о том, что его запаса не хватит по мощности на ближайшие два года, даже и не думал. Если тебе позволяют средства покупать 8800 gtx то есть смысл поставить вот такую интересную штуку (Выделенный блок питания для видеокарт от FSP).Сможешь разгонять систему и даже прикупить ещё одну видеокарту.
Господа, я в сметении.
Подробный конфиг в профаиле.
Блок питания как видите Zalman 460 APS.
Зашёл на страничку http://extreme.outervision.com/PSUEngine, там ввёл все параметры системника.
Мне показало 623 ватта!!!!!И это при моём блоке питания.... как у меня не погорело ещё всё?Я ещё проц разогнал до 2500.
Как же быть?Верить их тесту или нет?
таксь товарищи
меня утомило, забываем про этот калькулятор
http://karst.org.ua
болен другим
Markel работает ведь :)
хватает, 460 Вт версии 2.* для твоей системы это хватает с избытком
http://karst.org.ua
болен другим
здраствуйте хотелось бы выяснить хватит ли моего блока питания для такой системы:
Asus p5w DH deluxe
Core 2 duo E6600
2 X 1024mb corsair 800mhz 6400c4
Asus 7950 gt 512mb
2 ide жестких диска
DVD RW pioneer
+ пару кулепов на вдув и выдув
Блок питания FSP bluestorm 400 w ATX12v v2.0 c PFC
vigt
Да.
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5B Deluxe
2x512 Corsair PC2-6400 800 MHz
Zalman CNPS9500-Cu LED
256 mb PCI-E GeForce 7300 GT (Будет заменена на GeForce 8800)
250GB Sata II
DVD RW
2-4 кулера + не много подсветки...
Какой нужен блок питание на эту систему?
Хватит ли на 430W БП?
KoTuk
версии 2.0 хватит, с 8800 тоже, но впритык.
http://karst.org.ua
болен другим
Сейчас этот форум просматривают: sega202 и гости: 6
cron
