Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4414 • Страница 119 из 221<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Доброго времени суток!
Появилась проблема с блоком питания Corsair VS550 - при более-менее серьезной нагрузке в играх вентилятор бп раскручивается до предела и шумит гораздо громче всего остального .
У этого БПв принципе тупая регулировка оборотов, при нагрузке около 500Вт обороты резко растут с 1000 до 1850.
Комплектуха: ryzen r5 3500 на 3900Mhz 1.15V, DDR4 2x8GB 3600Mhz, ASRock B450m Pro4, ASUS RTX 2060 Strix (разгон только заводской), 1HDD, 1 Sata SSD, 1 M.2 SSD, суммарно 8 вентиляторов, мышь, клава, принтер.
Калькуляторы для такой системы рекомендуют ~500Вт БП максимум. пробовал придушить видюху(биос позволяет уменьшить power limit вдвое), при этом HWinfo показывает снижение потребления ВК со 150Вт до 100Вт (проц в принципе на полную не грузится), но вентилятор БП продолжает выть. Воздух из БП выходит комнатной температуры, даже не теплый. Запускал систему с разобранным БП, радиатор конечно нагревается под нагрузкой, но горячим я бы его не назвал.
Так вот, стоит ли беспокоиться, что БП отойдет в мир иной? И как добиться тишины? Менять вентилятор на более тихий и соответственно менее производительный опасаюсь, купить хороший новый БП можно, но не хочется деньги на ветер выбрасывать.
Всем привет! Дом старый, постоянно вышибает лампочки. Нужен ли при подобных обстоятельствах какой-то особенный блок питания? И/или компьютер подключать через стабилизатор напряжения? Ещё как-то обезопасить? Заранее спасибо!
Фото: 177
Carp Хотя бы UPS.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Добрый день, заказал блок HIGH POWER Super GD 850W, со скидкой вышел 5500, сегодня должен приехать. В итоге решил зайти на оф сайт и увидел, что в спецификации нету никакой информации о защиты, на всех остальных моделях она присутствует. Может кто знаком с данный блоком и в курсе о его схемотехники?
http://www.highpower-tech.com/Global/pr ... 0504185328
B550 tomahawk \ R5 5600x \Scythe ninja 5 \ G skill 3200 cl14 \ Fractal design xl r2 \ High power gd 850w \ Win 10 pro
Фото: 177
Не может он быть без защит, полюбому все защиты в комплекте, это не тот уровень.
та же платформа в SilverStone Strider Platinum ST85F-PT
все защиты на месте https://www.tomshardware.com/reviews/silverstone-strider-platinum-st85f-pt-power-supply,4736-6.html
Фото: 16
Защиты там есть. Вариант неплохой, учитывая, что всё в ближайшие дни вырастет в цене.
Благодарю, Пойду забирать сегодня, а то уже думал взять HIGH POWER Astro Lite 750W
kolyan1980-08-11 писал(а):
Carp Хотя бы UPS.
Стабилизатора не хватит? Свет не гаснет, аккумулятор не нужен.
Фото: 177
Carp Тогда наверное хватит.
неактуально, извиняюсь
2700x \ x470 Taichi \ BQ Dark Rock 4 \ Ballistix 2666 (OC 3000) 8Gb*2 \ Cougar GX 800 \ 970 Evo NVMe M.2 \ Cooler Master MCH500
Блок питания SeaSonic SSR-750PX в корпус Корпус Cooler Master MasterCase MC500 (MCM-M500-KG5N-S00) ставить вентилятором вниз или вверх?
Игровых ноутов не бывает. Игровой ноут -это как резиновая женщина(с)
А что перемычка отсека бп съёмная?
Вентилятором вниз
Полупассив отключить кнопкой
https://telegram.me/xyligano
xyligano писал(а):
разъём питания видеокарты или процессора
желтые жилы - 12в
черные жилы - земля
мультиметр в режим до 20v
щуп черный в землю
щуп красный в 12в
Наконец-то руки дошли :D Замерил через провод для видяхи, в простое - 12,01; в нагрузке (врубил бублик) 12,06. Значит все ок...хотя это не ведь исключает редкие просадки до 11,7 замеченные в AIDA\HWiNFO?
Парни ,а продаются ли заводские кастомные комплекты проводов для Be quiet Straight Power 11 1000 Вт ?мобо+цпу+гпу?
А где-то продаются заводские кастомные кабеля вообще?
Зайди в ветку на форуме. Тебе изготовят на нормальной фурнитуре с нормальным сечением
Фото: 26
Как с языка сняли :lol:
ModPC.jpg [ 183.03 КБ | Просмотров: 544 ]
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Фото: 16
Цветок промышляет.
Приветствую всех, есть вопрос по доп питанию процессора ,в FAQ внятного ответа не нашёл
На материнке питание проца 8+4 а БП только 8
Могу ли я 4 пин запитать через переходник molex-4пин ? Безопасно ли это будет для материнки ,БП ? Существует такжед переходник sata-4пин , возможно он лучше подойдёт для этих целей?
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, Вельд и гости: 11
