Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 119 из 247<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 писал(а):
ross-ar
Выбор БП у нас в соседней теме. В ней же есть FAQ со списком рекомендуемых маломощных БП. Chieftec-и, кстати, в нем есть, внесены туда на основании обзоров. Все равно Chieftec сам не производит БП, разные модели производят разные реальные производители, соответственно по какому-то одному БП делать вывод обо всем бренде - классическое заблуждение.
А про конкретный вес - уже давно устарело (с тех пор, как появился APFC, а это уже лет 10, если не больше). Вот по цене ограничиваться правильно. Скупой, как обычно, платит дважды.
И про FSP внутри этих Zalman неправильно. Все 3 модели Zalman по Вашей ссылке производит китайская компания со страшным названием Hui Cheng Electronic Technology. http://www.realhardtechx.com/index_arch ... ge1530.htm Качеством не блещет. К FSP и к Sirtec, который рекомендованные бюджетные Chieftec делает, доверия больше, да и конденсаторы стоят качественнее. А указанный вами Chieftec я бы тоже не рекомендовал - там кастрированная платформа производителя CWT (он хорош в более дорогих платформах, от $70-80) с просадками напряжений и шумом.
Master2007, да, я знаю, спасибо. Пока-бы с токами разобраться. А тот "FAQ со списком рекомендуемых маломощных БП" начинается с 500Вт, кажется. Уже смотрел его)
Просто здесь на ветке и смежных с ней висят в примерах ссылки на статьи, которым больше 10 лет. Это я про вес и внутренности Залман - там написано, что контора корейская и ставит FSP.
За эту ссылку спасибо, нужная ссылка! Кстати, там тоже написано, что Залман - кореец.
Я опирался на отзывы покупателей с того сайта - выставленный рейтинг БП. Что интересно, больше всего звёзд по нему у Залман, потом Chieftec, а вот у FSP, увы, ни одной в сегменте до 35$ - дороже не смотрел. И они, кстати, наиболее дешёвые из этих трёх фирм.
Делал-бы ещё FSP на один SATA больше - 3 линии :-(
Есть и меньше.
Master2007
Есть и меньше.
если это он, то вот:
Master2007Существуют маломощные качественные БП, только их цена аналогична 500-600-ваттникам среднего качества. Поэтому рекомендации обычно начинаются с 500-550 Вт.
В низком бюджете обычно советуем FSP FSP460-60HCN / FSP500-60HCN / ATX-500PNR (этот для нагрузки не более 350 Вт, но из PNR лучше брать минимум его, т.к. APFC в этой серии начинается с 500 Вт номинала), типичные бюджетные вещи, но хотя бы проверенные временем и пользователями. При их отсутствии допустимы Chieftec CTG-450-80P, CTG-500-80P, CTG-550-80P (по элементной базе хуже FSP - стоят конденсаторы Su'scon против Teapo у FSP). Можно брать Chieftec серии Force - CPS-400S / CPS-450S / CPS-500S / CPS-550S, в новых ревизиях ставят приличные конденсаторы от Teapo.
любопытно, калькулятор показал:
http://outervision.com/b/Qtptbz
Нагрузка Мощность: 110 Вт
Рекомендуется ИБП оценка: 350 ва
Рекомендуемая мощность блока питания: 160 Вт
правда, не понял в ползунках что ставить:
Процессора: 1.36 в
ЦП: 55 %
Фото: 8
Здравствуйте! Я так понимаю 750 ват мне будет достаточно с моим профилем и учитывая разгон
android
Я из своей профильной системы "рабочая машина" в двойном стресс-тесте еле выжал 578 Вт по всем линиям (измерял сам), а она потребляет не меньше Вашей что по процессору, что по ВК.
Доброго времени.
Товарищ попросил задать вопрос по старенькой системе:
Имеется Мать ASUS (модель не знаю) на чипсете nForce 700-ой SLI
Видео XFX GeForce 280 XT
Проц С2Q 9300
БП корсар сх750м (покупал относительно недавно взамен умершего)
Все без разгонов.
Хочет приобрести вторую XFX GeForce 280 и волнуется, потянет его блок или нет. Если нет, то от покупки второй карточки придется отказаться. Что могут сказать уважаемые участники (этикетку блока приложил)?
Corsair сx750m.jpg [ 250.24 КБ | Просмотров: 1550 ]
AleksBes
Без разгонов ожидайте потребление в двойном стресс-тесте 630-640 Вт по 12В.
БП - считайте, что всю свою мощность может с 12В отдать.
Вот только не лучше ли продать 280 и взять, например, одну 780? И быстрее, и видеопамяти хотя бы 3 гига, а не 1, и нагрузки на БП меньше.
Конечно лучше. Но есть два момента. Первое - платформа не раскроет в полной мере возможности карты (т.е не на все деньги получим отдачу) и второе - цена 280-ой сейчас от тысячи до двух, а предложенная Вами обойдется от десяти тысяч.
Благодарю за подробный ответ и посчитанное потребление. Значит наши опасения напрасны (думали, что старичок GTX 280 потребляет значительно больше чем более новые).
Здравствуйте, возникло два вопроса по энергопотреблению в рамках задуманного апгрейда видеокарты:
1) Потянет ли БП мощностью 700 ватт видеокарту Asus Strix GTX970 (http://www.regard.ru/catalog/tovar162343.htm)?
БП Floston, прослужил 3 года, 4 линии по 12 вольт каждая по 18 ампер.
Конфигурация системы: i5-2500, 8 ГБ опер. памяти, хард на 1,5 гб
2) Текущая видеокарта Asus GTX560 питается от одного разъема 6pin, при этом к БП подключен не используемый на данный момент 2pin провод - подойдет ли совместное использование этих 6 и 2 разъемных кабелей для питания указанной видеокарты, которой требуется 8pin? Или нужен обязательно один кабель с 8 разъемами?
Заранее спасибо!
Фото: 177
revenant87 Подойдёт, должен потянуть.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
revenant87
1) Потребление системы в двойном стресс-тесте 320-330 Вт по 12В. Это - полторы такие линии 12В.
2) Уже обсуждали 100500 раз: можно хоть подключить 6-pin в 8-pin разъем (это можно сделать единственным способом из двух), а оставшиеся 2 контакта замкнуть любой перемычкой.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Только тогда, когда товарищ словит фризы в играх на FullHD - пусть не винит в этом БП, что его якобы не хватает.
А не хватать будет в первую очередь одного гига памяти. Помним, что в SLI память не суммируется.
Читал об этом по данной ранее Вами ссылке в теме Все о SLI. Товарищ был заранее предупрежден :) Весь этот тюнинг затеян им с одной целью - погонять Сталкер CS и Масс Эффект на максимальных настройках в режиме Full HD.
Еще раз спасибо за подсчет потребления. Есть теперь возможность попробовать разогнать проц (немного)
Приветствую.
Хотел бы узнать, достаточно ли будет для моей системы(конфигурация в профиле) БП Thermaltake TR-500PCEU? Или стоит его заменить?
CalamariGhost
Конфиг типовой, потребление смотрите по вложению в шапку темы, Ваша строка таблицы - самая первая.
Отдача данного БП по 12В - 450 Вт.
Доброе время суток!
Собираюсь брать комп:
GA-Z87X-UD4H
Intel 4790k (возможно буду гнать \ возможно возьму 4790 чистый)
(Потом думаю взять GTX 970)
Thermalright Macho Rev.A (BW)
8Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Tactical
128Gb SSD Plextor M7V
(Под Hackintosh)
До этого смотрел видео, думал брать KCAS 600w, но судя по форуму не стоит. Тогда какой лучше для такой вариативной сборки ?
Заранее большое спасибо!
yarikbright
Какая мощность (точнее, отдача с 12В) нужна, можете определить по вложению в шапку темы (4790K без разгона или 4790 - 2-я строка таблицы, 4790K с разгоном - 3-я).
А выбор конкретной модели БП - в соседней теме. При этом нужно указать, кроме конфига, бюджет и город, в магазинах которого смотреть.
Ответ на Выбор блока питания (часть 4) #13735879 / Master2007
Evil_Side писал(а):
Master2007 вытянет Thermaltake Ural W0426RE 650W пару печ580? система профильная, без разгона
В двойном стресс-тесте - точно нет. Потребление одной GTX580 не менее потребления одной GTX780 (в разгоне даже существенно больше). Можете посмотреть для случая двух GTX780 по вложению в шапку темы, по 2-й строке таблицы (4-ядерники Intel без разгона).
Фото: 5
Доброго дня! Подскажите, какой мощности нужен БП для AMD Vishera FX-4300 ,при условии что видео будет от gtx750ti до 660ti
Если не затруднит, подберете модельку? Магазин komtek net ua, г. Симферополь
[i7-6700K(скальп,stock)\ GTX 1080\ ASUS Z170 PRO GAMING\ 16GB 2133MHz\ Corsair RM 650W]
vagono
Смотрите по вложению в шапку темы, Vishera там в последних строках таблицы.
Выбор конкретной модели в соседней теме, с указанием бюджета. Можно также посмотреть по списку маломощных моделей в FAQ темы по выбору.
Фото: 5
Там 400-450w. Нужно чтобы по 12в линии столько проходило на блоке?
