Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 120 из 199<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
alex000white писал(а):
нужен такой контроллер для подключения
Э-э-ээээ, так эта штука из двух кабелей состоит оказывается. Вот только где купить такой контроллер?... Никакой информации не нашел о нём. Наверное это из разряда тех комплектующих, которые в России хрен найдешь.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Vetalar Вы к материнке пробовали этот кабель подключать в разъём для вентилятора? Может без контроллера можно мониторить если не напряжение, то хотя бы обороты вентилятора.
Фото: 20
Yaroslav83
Нет. Сегодня сравню распиновку кабелей и попробую подключить.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд:
вроде по распиновке "з-пин" корсарлинка и 3пин вентилятора похожи. крайние провода в вентиляторном земля и тахометр. в корсарлинковском тоже вроде подключены крайние провода.
при подключении в вент. разъём пока вентилятор стоит - всё норм, спидфан показывает 0 РПМ. как только вент запустился - комп вырубило похоже по КЗ.
комп запустился нормально. разъём рабочий.
в вентразъёме 1-земля, 2-12В, 3-тахометр
в корсарлинке 1-?, 2 пустой, 3-?
скорее всего в корсаре 1-тахо, 3 земля. типа защиты от любопытных юзверей.
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
хмм. судя по тестеру распиновки совпадают. 1 в к-линке земля, 3-тахо. обычный вентиль - залман ф1 - в разъёме МП даёт 55-60 Гц и 1,6 вольта по 1 и 3 пинам, к-линк 21-26гц и 1,6 вольта по тем же пинам... непонятно кто кого вырубил... мать отрубила БП по защите или БП сам отрубился по защите КЛ...
осталось только попробовать подключить в ПК, запитанный от другого БП...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Это при подключении C-Link к материнской плате? Бред какой-то! Похоже, что эту шнягу нужно подключать к USB через контроллер. Вот только где купить контроллер?... Ни в одном интернет-магазине его нет, везде глухо!(((
Фото: 20
нет. подключается без проблем. выключение ПК происходит при запуске вентилятора БП.
Vetalar Да, я это и имел ввиду. И это каждый раз так происходит при включении вентилятора на БП?
P.S. У меня не получается разогнать вентилятор - не хватает мощи видеокарты.
Фото: 20
Yaroslav83
хз, я один раз попробовал. мне хватило. не люблю аварийные отключения.
по поводу вентиля - попробуйте феном прогреть БП
Vetalar писал(а):
Yaroslav83
Ну с головой у меня ещё пока всё в порядке :lol: И нагрев тут как бы ни при чём. Чтобы стартанул вентилятор, нужно нагрузить блок питания на 320 Ватт и более. Моя же видеокарта потребляет намного меньше, всего лишь до 110 Ватт мощности.
Фото: 20
Yaroslav83
кхм... вентиль в БП 99,9% стартует по температуре некой точки джи - там где стоит термодатчик :) и если этот конкретный радиатор достиг порога - пора включаться. да он нагревается до температуры Х при определённой нагрузке. но пускается вентиль термодатчиком.
по какой логике запускать вентиль по мощности даже не представляю... ставить шунты по линиям и мониторить амперы и вольты и потом ставить ещё компаратор? не жирно ли будет?
собсно джонигуру
12V output is done using four 028N06NS parts. This is also where the thermistor mounts for fan control.
Vetalar Нагрузка от 320 Ватт и выше собственно и вызывает тот температурный предел (нагрев), при котором и включается вентилятор. Если же "искусственно" нагревать радиаторы без повышения мощности, никакого запуска вентилятора не будет, блок питания от перегрева просто уйдет в защиту, вырубив комп.
Прочитайте второй абзац этой статьи http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 14/112421/
Цитата: "скорость вентилятора зависит не от показаний температурного датчика, а от нагрузки"
Фото: 20
Yaroslav83
даже спорить не буду. пиар такой пиар. бред маркетологов корсара я оставлю на их совести...
тем более речь идёт о более мощных моделях, построенных на другой платформе, чем мой 650ый, на обзор которого я ориентировался. если Вы чётко представляете реализацию работы контроля вентилятора именно от мощности нагрузки - снимаю шляпу. я останусь при своём мнении. тем более попробовать подуть феном 3 минуты никакой сложности не представляет...
Подскажите, БП 620HX, какой примерно температуры стенка напротив вентилятора при работе? У меня по ощущению где-то под 60°C. При этом загруз БП явно не 100%. Это нормально? БП уже примерно года 3 эксплуатируется, могли ли кондеры "ссохнуться"? Просто ни с того ни с сего комп заглючил, сначала думал на видюху Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110) #11961819 А сегодня комп стал фризить, блин, полчаса работает и фриз, час после перезагрузки держит и фриз. И ошибки WHEA-Logger "внутренняя ошибка таймера" по числу ядер в количестве 4 штук. За день 3й раз
Японские конденсаторы в Seasonic M12 за 3 года без полной загрузки? Крайне сомнительно.
Больше похоже на проблемы с вентиляцией и перегрев системы.
Master2007 , платформа всё же SeaSonic S12E ссылка Corsair 620HX
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Bozo, утверждать не стану но на эту платформу есть жалобы нестабильности, плюс изредка треск/писк
это без японских кондеров? а в каком из Corsair RM650, CS650M японские?
Bozo
С ними.
А в указанных Corsair японские только на наиболее загруженных местах, типа дежурки.
Вот, заметил что 3,3В опускается до 3,2В, это терпимо или говорит о проблеме?
БП.png [ 3.64 КБ | Просмотров: 1955 ]
Bozo это говорит о том, что напряжение нужно мерить мультиметром, а не пргораммами ;)
BattleTag: Mefist0#2429
Поставил вчера RM 750, знаю что хватило бы 650, но решил всё таки на будущее вдруг пригодится. Ревизия начинается с 1352. В комнате жара 30 градусов, блок вентиль не включает, но греется жесть, руке горячо, но терпит без проблем, градусов 50-55, да ещё не хило греет корпус системника, похоже придётся в корпус вентилей добавить от греха). Как по мне лучше бы вентиль в блоке пораньше включался, чем такой нагрев идёт. А так конечно красота, тихо, никаких тресков и писков, как уши только не подносил. Единственное при включении и выключении компа раздаётся очень тихий щелчок. Двойных стресс тестов не врубал, но требовательные игры вентилятор крутиться так и не заставили.
Имхо тут что то снова корсаровцы накачали(Как с серией HX) , начинка при таких темпах долго не проживет....
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 132
muas,
когда БП работает без продува, разница между температурой компонентов и температурой корпуса намного меньше, чем когда продув есть.
И температура корпуса БП наверняка не 50-55С, а ниже. У страха ведь глаза велики...
В любом случае, такие горячие БП надо покупать с длительной гарантией, т.е. не брать их в магазинах, которые урезают гарантию до года.
cron
