Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день!
Такая вот планируется конфигурация:
Intel Core 2 Duo E6600
Zalman CNPS9500 AT
ASUS P5B Deluxe
Corsair TWIN2X2048-6400C4 (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB)
PowerColor X1950 XT
WD Caviar SE16 (WD4000KS) - 3 шт.
Samsung SH-S182M DVD±RW привод
FDD
Корпусные вентиляторы - 2-3 шт.
Возможно через некоторое время установка второй карты X1950 XT в режиме CrossFire.
Соответственно, E6600 хотелось бы разогнать (если получится, примерно до 4 Гигагерц).
Подскажите, пожалуйста, какой мощности блок питания будет наиболее оптимален?
Waterman 600, не менее 500 Вт естественно полновесных версии 2.*
Я посчитал свою конфигурацию в eXtreme Power Supply Calculator v2.0
С учетом разгона FSB до 450 мегагерц, одной видеокартой (1950 XT там нет, взял 1900 XT) и 3-мя USB-девайсами получается 530W.
Если добавить вторую карту, то уже 670W.
Здравствуйте!
Сгорел Thermaltake 480w. Хотелось бы что то новое малошумящее, присмтриваюсь к Zalman ZM-600B-APS, но их нет в Москве нигде. Есть только ZM-460B-APS. Достаточно ли будет его 460 ватт для моего конфига?
Может посоветуете какой нибудь другой малошумный БП?
Gigabyte 965p-DQ-6
CoreDuo 6400
Zalman CNPS9500-Cu LED
2x1gb Kingston
ASUS GF 7600GT 256mb
3x200gb SATA Seagate barracuda
1x250gb SATAII Seagate barracuda
DVDRW Pioneer 111D
3 х 90mm вентилятора
Все дело в том, что у Вас установлен БП старого стандарта АТХ с малой нагрузочной способностью линии +12В.
Для данной конфигурации вполне будет достаточно качественного БП на 400Вт стандарта АТХ 2.0+
Все дело в том, что у Вас установлен БП старого стандарта АТХ с малой нагрузочной способностью линии +12В. Для данной конфигурации вполне будет достаточно качественного БП на 400Вт стандарта АТХ 2.0+
все верно,v1.3 Inwin Powerman..когда появились новые версии?корпус год назад брал..
Не знаю как плохой или нет, но он у меня БП на 607 насчитал
А я был уверен что хватит добрых 500 и это без 8800 т.к. только планирую брать.
Так на сколько надо брать!!??
Конфа:
6600/Asus p5w deluxe wifi-ap/7900gt/2x1024/3 hdd/dvd-rw/SB c драйв бей/кардриадер/управление вентилями/три тихоходных 120 мм с подсветкой/вода залман 2...
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд забыл что разгон на 40% - больше гнать не буду
Планировал взять 560W SilverStone ST56F - ATX 12V 2.01 & EPS 12V - хватит или нет??????
Потянет ли блок питания FSP Blue Storm 350W систему:
Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+,
Видеокарта Gigabyte 256Mb PCI-E 7600GT,
Винт 250.0 Gb Seagate
(+%20-30 разгон)
или лучше взять обычный FSP (не Blue Storm), но на 450W? (вроде этого FSP 450W PNF v.2.2 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 12 см)
Бюджет до 1500... (ps Нужен тихий блок)
Посоветуйте... спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Mосква
думаю взять корпус Thermaltake VC3430SNAЕ #77
хватит ли мощности блока питания(430вт) в этом корпусе для след. системы(будет собираться скоро):
asus p5b-e
core 2 - e6400
corsair pc6400 - 2gb
ati x1950pro (хочу найти от his)
creative x-fi
hdd hitachi 320gb
возможно еще будет tv tuner
и так же хотел узнать, стоит ли доверять тем блокам питания,что уже стоят в корпусах? какие корпуса самые лучшие(надежные)? надо ли докупать вентиляторы?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Spain
Задумал вот проабгейдиться и взять видюху получше с выбором вроде определился щас это X 1950 XT но по названию темы можно догадаться каке меня терзают сомнения .=)А хватит ли мощьности БП для моей системы ?
Я вляюсь обладателем FSP400-60 Общяя мощность 400 W , соответствует стандарту ATX12V 1.3.
мощность линий +5В и +12В ХЗ а где посмотреть можно ?
