Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 120 из 997<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Есть такие вопросы
На некоторых блоках питания 8 pin PCIex провод реализован в виде 6 pin PCIex провода(т.е. от блока идет 6 проводов), а 2 дополнительных разъема просто замыкаются друг на друга. Это как у блока питания Corsair TX950. А на других блоках питания как на Cooler Master RS-B00-AAAA-A3 1100W там от блока идет 8 проводов на 8 pin PCIex.
Есть ли какая нибудь разница между такими подходами.
Какой из них лучше и почему.
И почему производители блоков питания используют оба метода, а не какой то один.
кто че знает скажите или укажите где об этом можно почитать подробно.
Спасибо всем за помощь решили поднатужится и взять чифтек ars-500s
SilentFreak
цена, не более.
Лучше, разумеется с парой земляных проводов от БП до разъёма
потому что на сегодняшний день нет потребителей, которые полностью задействуют мощность на разъёме 8-pin PEG (это 300W на разъём) и потому что потребитель собирает подобные системы в корпусах, т.е. дополнительно сам борется за "уровень земли", ради которого собственно и задумывались эти дополнительные провода.
Лучше, разумеется с парой земляных проводов от БП до разъёма. А чем лучше тогда, ведь как ты сказал-цена, не более. И откуда ты это знаешь дай ссылку где почитать
W124TH писал(а):
посыпаю голову пеплом
дык это любой энхансовский блок может, если же установлен регулятор в более агрессивный режим, то множно утихомирить паяльником или вовсе подстроечником, ведь мы знаем что блоку данной платформы энханс, на примере сильверстоуна, надо всего столько-то оборотов. делов-то.
кроме того залманы старшие(тот же 850й , 1000й), и кулермастеров парочка- тоже настроены на слабую раскрутку при больших мощностях (опять же они от энханса) там и вовсе паять ничего не надо, т.к. до 700-800 Вт подъёма нет. я думаю человеку принципиально нужна тишина лишь в покое, а в нагрузке игрой например он не будет сходить с ума из - за повышения оборотов до 1000-1100, если таковое всё же будет.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
SilentFreak
Varuje
да вроде как модератор этого форума... Должен "в теме" быть... :oops:
Varuje писал(а):
ссылку где почитать
google.com
cold_1
а я говорил, что таких нету... :weep:
прям как ламер последний... :weep:
Фото: 129
В самую точку :beer:.
Как я понял в блоках питания от которых отходит 8 проводов для ПСИ ех там эти два контакта-земли реализованы в виде замыкания друга на друга только это сделано на плате блока питания. Прально
Фото: 129
cold_1 писал(а):
эх. я текущий бп довёл бы лучше до ума. если втулка не разработана- смазать литолом и в путь ещё на год как минимум
А если разработана, то соответственно вентилятор под замену? И как понять, что она разработана :-)? Крыльчатка немного шатается на втулке?
Есть у меня вентилятор Cooler Master 140х140 (R4-S4S-10AK-GP) Silent Fan 140 SI2 и Cooler Master 140х140 Silent Fan 140 SI1 (R4-L4S-10AB-GP) Blue Led, такой же, только с подсветкой, скорее всего. Пойдёт для замены, а то у родного диапазон 830-1500 об/мин, а здесь всего 1000 об/мин.?
Последний раз редактировалось Funtik555 14.01.2010 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Ищу БП 460-550 Вт, модульный, с контролем вентиляторов, черный (или зеркальный), желательно с подсветкой. Такие бывают?
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
Последний раз редактировалось /digit[X] 14.01.2010 13:34, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
/digit[X] Chieftec <APS-550C> 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management
в смысле регулировка оборотов кулера в БП?
Djafar
Да я имел ввиду регулировку оборотов кулера, как раз у этого БП ее нет (в параметрах неуказано). Но может быть он просто тихий?
Последний раз редактировалось /digit[X] 14.01.2010 13:57, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
/digit[X]
блок не из тихих но и не сильно шумный, обороты регулирует, но по усмотрению БП
это можно выяснить лишь экспериментально- если будет хоть на 700об вертеть, то нормально, не перегреется даже в нагрузке. там по идее должен на максимум выйти. тем более на своём вентиляторе можно легко мониторит обороты на материнке. дальнейшие рассуждения на эту тему в тему о 120мм вентиляторах( спец для 140 нету)
в смысле нет? есть там авторегулировка. более того она есть практически у всех БП и даже у половины китайских нонейм блоков. другое дело что регулировка эта бывает совершенно разной, с линейной зависимостью, или настроенная на определённый порог температуры.
ну мало ли чего на заборе забыли написать. :-) это просто уже в разряде "само собой разумеется"
Здравствуйте. В связи с тем, что из-за моего Floston 450W в играх при нагрузке выскакивают синие экраны, хочу поменять БП (цена 110-130 уе).
Конфигурация:
E7400@3500 2 Гб ОЗУ GTX260.
Покупать буду здесь: http://www.usn.by/category/psu/
Пока склоняюсь к Chieftec <APS-650C> или Chieftec <CFT-650-14CS>(в чем разница, я не знаю).
Помогите пожалуйста в выборе, буду очень благодарен!
Core i7 8700K, TRUE Spirit 140, 16GB DDR4, MSI Gaming M5, MSI GTX 1080 GamingX+, 870EVO, Plextor M5S 128Gb, 512 GB 850EVO, HAF 932, LG 27GN850
Хочу купить новый бп. Покупка в италии. Нужен где-то 550-700. Очень важный критерий, очень тихий, система тихая, не хочется, чтоб шум бп доминировал в компе.. Кто что посоветует..? Что думаете о seasonic?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
ArtG, второй поидее с 14см вентилем, поидее....
Phenom2 x2 550@x4 3,2ghz. Sapphire hd4850 1gb vapor-x. 320gb hdd. 2x2gb ddr3 1333mhz kingstone. Фсе на msi g65
ArtG
синие экраны? вот зависоны или ребуты или выключения- это да, но тут нельзя однозначно утверждать насчёт БП. хотя он и правда не фонтад для данной видяхи. так , впритык.
склоняйся к APS
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
а чего о нём думать? брать надо, если есть и есть деньги.
оба с 14см.
cold_1 писал(а):
синие экраны? вот зависоны или ребуты или выключения- это да, но тут нельзя однозначно утверждать насчёт БП. хотя он и правда не фонтад для данной видяхи. так , впритык.склоняйся к APS
зуб даю, что это БП...
Фото: 129
Блок питания 1100W Cooler Master Ultimate UCP (RSB00-AAAAA3-EU). Что скажите? Правда вентиль 120мм.
Или вот - 850W XFX P1-850B-NLG9.
это вроде как seasonic сделал.(если не прав, товарищи поправят, но "я милого узнАю по...решётке :D " ), а стало быть и тишина на месте.
имхо это не недостаток. это фича. фича AcBel, родителя кулермастера этого. будет чуток погромче энхансовских кулермастеров.
