Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 120 из 247<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
vagono писал(а):
Нужно чтобы по 12в линии столько проходило на блоке?
Ответ содержится в вопросе :-) Ну и в п. 3 шапки темы.
Привет форум! Собрался я значит взять б/у Inno3D GTS450, а вот не могу понять потянет ли её блок питания.
Моя текущая конфигурация:
CPU: Intel Core 2 Duo E8300(не разогнан)
MB : GIGABYTE GA-P35-S3G
RAM: 4 плашки по 1GB DDR2
HDD: 2шт.
GPU: GT 630 2GB
Ах, да и после замены видеокарты поставлю проц Core 2 Quad Q8300
Фото блока:
БП
TheRealGudvin
Без разгона потребление системы в двойном стресс-тесте ожидается порядка 270-280 Вт по 12В.
БП отдает всего 216 Вт по 12В. Кроме того, это настолько древний мамонт (у него же еще -5В есть, которые нужны только шине ISA, про которую забыли еще 15 лет назад), что предсказать состояние его конденсаторов никто не возьмется.
А если использовать только в играх? Без стресс тестов?
Если бы это был современный БП, то еще как-то можно (по крайней мере больше вероятность, что он хотя бы в защиту уйдет, когда надо).
Но с настолько древним я бы не рисковал. Скупой платит дважды.
Могу такой БП вставить.
TheRealGudvin
Еще один такой же древний китаец с еще меньше отдачей с 12В - всего 192 Вт.
Очень советую не скупиться и брать хоть самый дешевый из указанных здесь: Выбор блока питания (часть 4) #12753846 .
Если нет денег (хотя тогда откуда они на процессор и ВК, пусть даже б/у?), то сначала решите, Вам для работы система нужна или для фигни, без которой можно перебиться (игры явно относятся сюда). Если для работы - то купить нормальный вариант в кредит, он отобьется на заработке. Если для фигни - забить и копить на нормальный вариант. Или отложить апгрейд чего-то из 2-х, процессора или ВК, на потом, а сейчас взять нормальный БП.
TheRealGudvin
А если поменять только видеокарту? Процессор поменяю позже вместе с БП.
TheRealGudvin
Разница в потреблении процессоров не решающая - она всего 30 Вт на штатных частотах. Ну будет не 270-280 Вт потребления, а 240-250. Тоже много для таких БП, которым давно уже место в помойке.
Добрый день!
Вот моя конфа:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
MB : Asus P5QL/EPU
RAM: 4шт. по 1GB DDR2 800Мгц
HDD: 1шт.
SDD: 1шт.
GPU: Radeon HD 6770 1Gb
Звуковая: PCI Audigy sb5070
Мой блок питания: #77
https://yadi.sk/i/3F1jd372rQibN
Подскажите, пожалуйста, хватит ли мне этого БП для апгрейда Core 2 duo на Quad или Xeon?
AMD Ryzen 5 7500F
MSI PRO B650M-A WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 Мгц 2x16 ГБ (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N)
WD Black SN770
triviumfan
Если без разгона, то этот апгрейд - +30 Вт по 12В к потреблению, как уже написано выше.
Сейчас у Вас в двойном стресс-тесте, если без разгона - 210-220 Вт по 12В.
БП отдает до 324 Вт по 12В.
triviumfan
Большое спасибо.
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
TheRealGudvin
БП
Имею возможность купить данный ПК, его хватит?
TheRealGudvin
Да и 228 Вт по 12В тоже не то, что надо.
Я выше давал ссылку, из каких смотреть.
Ответ на Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #13750861 / Master2007
Jokerrs писал(а):
Хватит ли БП для GTX 950? Процессор FX 6300
Потребление в двойном стресс-тесте даже без разгона - 270-280 Вт по 12В.
У Вас 264 Вт по 12В. Да и сам БП - такой же древний китайский трэш, как у участника выше, и тоже с линией -5В, которая уже 15 лет как упразднена. И горящий в прямом смысле слова на 445 Вт нагрузки (что даже меньше штатных 500): http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/24851#06
А такой?
БП
Фото: 177
TheRealGudvin Этот получше, 320 ватт по 12 вольтовой линии, но нужно поискать по нему обзоры.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Т.е система если и запустится, то будет работать недолго. Верно?
TheRealGudvin
Этот хоть посовременнее и к производителю доверия больше, чем к совсем китайщине.
Jokerrs
Запустится система нормально, но в нагрузке, скорее всего, ничего хорошего не будет, не говоря о том, что существенно ускорится износ фильтрующих цепей на остальных девайсах.
Всем доброго времени суток. На сегодняшний день у меня есть Chieftec A-80 CTG-500-80P +3.3V - 24A, +5V - 20A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A ; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт; +12V1 & +12V2- 400 Вт.
Хочу купить видеокарту Asus STRIX-R9390-DC3-8GD5-Gaming http://shop.hi-tech.md/products/v.karta ... gd5-gaming и стал вопрос, что вроде бы для нее моего 500W чифтека не хватит.
Из-за некоторой ограниченности в финансах стал вопрос взять БП не чифтек, а что ни будь подешевле.
Собственно выбор состоит из Tracer Highlander 800W о котором даже гугл, кроме магазинов к сожалению, никаких обзоров не дает.
http://shop.hi-tech.md/products/bl.pita ... ander-800w или все же не покупать видеокарту. :(
Помогите определиться, может быть вообще не нужно менять пока БП?
