Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 120 из 239<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
maco вы правы, отошла пайка, при чем не отошла, а выгорела, тем самым контакт просто отвалился...В итоге вытащил эут детальку с того места, и вот она на фото...На резинке ее написано так "C VW-1 H (06.0), при чем первый ноль перед шестеркой зачеркнут" Наверное - это маркировка...Даже больше скажу, что вы правы - это действительно предохранитель :-)
http://i081...radikal.ru/0908/1e/27d2d05576a9.jpg
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Это максимум некоторые сведения о термоусадке :).
Данные о предохранителе обыно наносятся на его контактах (выдавлено).
Нда, весело, теперь уже и предохранители отваливаются :).
А, ну да, есть такое...А вот вопрос...Из-за чего он мог так сгореть? Скачков не было и все такое..Могло это стать причиной подачи напряжения высокого в BIOS, когда я разгонял процессор?
Вряд ли. Скорее всего исходно плохая пайка.
Ладно, спасибо вам огромное - осталось найти такой же, впаять и надеятся, что он за собой не утащил всю систему... :-)
Фото: 10
Добрый день. Опишу свою проблему. Блок питания http://www.topower.ru/card.php?id=63 TOP-800P8 SEZ U14 . Недавно появился шум с Б/П что то похожее на еле слышный писк и толе шипение или жужание, проявляется он только когда играешь-это первое.Второе... Недавно по причине отпуска отключил сетевой фильтр (обычно вкл. всегда), приезжаю пытаюсь включить комп а он не стартует на пару секунд загорается лампочка питания и гаснет далее если нажимать никакой реакции, но вентилятор БП светиться и светодиод на мамке показывает что питание есть но реакции ноль. После обесточиваю и опять пытаюсь включить, но такая же ерунда. В общем с раза 10 включается и всё нормально работает, и самое интересное если выключить комп и оставить сетевой фильтр включенным то последующие разы он будет стартовать нормально , а если вырубить хотя бы на час то начинаются проблемы.
Кто чем может помочь...лечиться ли?
ThuG John
IMHO проблемы с дежурным источником - разбирайте БП, осматривайте элементы дежурного источника.
До чего техника дошла. (с)
Фото: 10
maco, Большое вам спасибо! Но я к сожалению слабоват в электронике...и в шапке ссылка про дежурки неактивная чтобы понять как и что, если отнести в С/Ц то оживят его :?:
Значит уже устарела :). Можно походить по остальным ссылкам при желании.
Гадание без данных - это во Флейм.
Прошу прощения за возможную банальщину.
Блок питания Thermaltake 500 W(с панелькой регултора оборотов кулера и таблом потреблямой мощности).
Прихожу с работы, по привычке включаю комп, отхожу и ничего не слышу ...
Странно, комп вообще не как себя непроявил, смотрю на морду показывает обычные 10 ват, значит питаение есть, заглянул в копрус там темно, сигнала питания на мамке нет... Попробывал другой БП индикация питания на мамке есть (еще не пытался стартовать).
Ни с того нис сего 3,5- 4 года отроботав без сучка и задоринки и вот нате. В чем может быть проблема ?
п.с. присматриваю новый блок..
ZX Spectrum 48k -> PC Pentium III 450Mhz\ASUS P3B-F\3dfx Voodoo3 3000\Quantum Fireball 13Gb -> ∞
Последний раз редактировалось Pacifist 06.08.2009 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Дежурный источник, вскрывайте БП, диагностируйте.
maco
Дежурный источник
Господин модератор, будте добры, поясните нубу терминалогию пз .
Дежурный источник - источник, который функционирует в дежурном и основном режиме. Для обычных компьютерных БП стандарта ATX это +5VSB, которое отлично можно измерить на основном разъеме БП (20- или 24-pin). А для новичков рекомендуется читать первый пост в данной теме.
Всем здравия!Блок чифтэк (новый) GPS 550AB A , проседает 12в п в любой игре до 11.71,а ведь система не прожорлива.Падение напряжения равномерное на всех молексах и ост разъемах +\-0.1в,чувствую б\п -лайно.Вопрос,можно ли своими силами добится стабильных 12в,поскольку немогу даже 4850 вставить- в играх получаю bsod-ы.Подскажите что-нибудь.
ATHLON II X2 250
GA MA78GM-US2H
2X2GB OCZ2B10662G
SAPPHIRE 3850 512MB 702/1980
2XSEAGATE 500GB
CHIEFTEC GPS 550AB A
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Отслеживаете схемотехнику данного БП, ищете задающие цепи и цепи ООС, а также цепи защиты. Проводите расчеты для коррекции напряжения. Проверяете, не выйдут ли за допустимые пределы остальные напряжения (как при нагрузке, так и без нагрузки). Если результаты вас устраивают, то проводите коррекцию.
Спс за быстрый ответ - это завтра займусь,а вообще насколько реально мое желание ,есть ли известный опыт в подобных случаях?Внем просматриваются 4 пдстроечника-они мне не помощь?
Можете попробовать поискать в разделе R&D темы о модификации БП, возможно что-нибудь найдете.
С гаданиями - во Флейм.
Королева бездорожья
хотела пофиксить и не могу...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
Fixed. Положил версию за февраль 2008.
Подскажите,плиз,кондесаторы NOVA нормальные,или как? Ничего не могу про них найти. Спасибо.
Нашёл только,что они как-то связаны с TEAPO - http://www.nova-elektronik.org ,а может это и не они,не силён в английском.Ладно,не дождался ответа,поставил в БП,посмотрим...
