Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 13 из 184 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 184  >
Mr_Dee У тебя БП старого стандарта: всего 18А по +12.
Так что он вполне может не тянуть конфиг, который легко потянет пормальный современный 350вт БП.
да этому питальнику год от силы , имеются все шлейфы на 24 + 4 , саты (пот правда не уверен про "пси-ха" ) самое итересное в том , что при ангрузке он не начинает завывать , как делал мой старый Инвин , работает так же тихо , греет не сильно , а мамаша сама погаить может ?
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Mr_Dee Ты модель-то можешь назвать?
я уже не могу её прочитать пока не сниму ;( ? но описать могу , два 80мм вентиля закрытых позолоченными решеточками , блок явно качественны , шлейфов куча , но на 24 + 4 нужет переходник из комплекта . помню был Pure Power что ли но точно 420 ватт и стоит мле около 70 баксов год назад .
Это меняет дело - явно не
У тебя хороший БП, но старого стандарта - основная мощность отдается на 5V. а нужен нового, шде основная отдача на 12V.
Как на глаз определить к какому стандарту относиться БП. А то я купил БП и меня в магазине свято уверяли что он АТХ 2.0. Я думал что 2 линии по 12 вольт уже идут с АТХ2.2. и не придал особого значения тому что там только 1 линия. Не подскажите у 2.0 одна линия или несколько. А то интересно какого стандарта у меня БП, а то я нигде на коробке не нашел надписи АТХ 2.Х, и меня теперь терзают очень сильные сомнения на фоне того что всегда не выше 11.97 по +12 вольт, а при нагрузках 11.91. Хотя все говорят что у них 12.Х вольт стабильно. Вот такие вот геморы у меня.
Хотя если чесно систему тянет, в ребут не идет, напряжения не проседают критически, жить можна, вот только морально червяк гложет.
Привет всем! Уже два месяца юзаю ТТ 680 Вт и получился конфуз, при хороших нагрузках блок выключается, присмотрелся внимательней к упаковке, а том написано АТХ2.0 и токи по 12 В соответственно 15, 15 и 8 А. Залез на сайт http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0049.asp а там написано АТХ2.2 и токи соответственно 14, 23 и 15, так это же абсолютно разные вещи! Вопрос, - я не думаю что эти две версии одного и того же блока сильно отличаются конструктивно, но все же, кто знает, можно ли доработать самому версию АТХ2.0 до уровня версии АТХ2.2?
Kourza Суммарные токи все равно одинаковы, просто ограничение токов по шинам более "либеральное". Сама "доработка", вероятно, сведется к увеличению сечения шунтов в цепи 12В.
Но тебе это вряд ли поможет, проблема этого блока в том, что он не держит заявленную мощность. Поменяй его на что-нибудь получше.
INTEGRAted man
У меня БП Thermaltake на 500W
В нем лва огромных кулера, уж очень они шумят, ктонибудь менял систему охлаждения на таком БП?
Here Was Panc....
А разве там нет регулятора оборотов етих кулеров? Если нет то просто впаяй в их цепь сменное сопротивление, а регултор етого сопротивления вынесу кудато на зад корпуса.
erazel
Есть, там даже передняя понель есть с двумя ручками.
Дык вот в том то и дело что у меня в корпусе что-то шумит.
На чипсете кулера нету....на проце кулер 1000 Об в м, шума нету, видяшка не шимит (останавливал кулер и слушал)
а вот от БП идет шум...в нем же два кулера...так один наверное и шумит...
Here Was Panc....
Последний раз редактировалось Антон Анатольевич 18.03.2006 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Kourza Искренне сочуствую. Сам являюсь обладателм данного БП, но только ATX 2.2. Пашет он у меня уже около 4-х месяцев пока никаких нареканий. А по поводу доработок, то я считаю единственный вариант попытаться его обменять на 2.2 с доплатой. Думаю такой вариант где-нибудь возможен. :D
Внимательнее надо изучать и смотреть что берешь!!!
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 16:03
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
Эти блоки кроме цыфры "2.0" и "2.2" визуально по упаковке отличить невозможно, они абсолютно одинаковы. А в следующий раз без подробнейшего изучения конструкторской и технологической документации от разработчика, покупать ничего не буду!
Подскажите плз, на какой скорости работают вертушки TT Silent Purepower 480W и стоит ли устанавливать регулятор оборотов?
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
FRANCE Незнаю как у кого но у меня он ревет что боинг на взлете. Регулятор всегда на 50%. Шум у него уж больно высокочастотный. Держу его в пределах 2000 оборотов.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 16:04
Просто отличные восмидесятки стоят.
Монтировал регулятор 5.25 - о0очень удобно, особенно летом...
Кстати - все говорят "про автоматический и ручной контроль оборотов"!
ручной понял, а вот автоматический?
TT - отменый БП #77
FRANCE
Если ты о W0026, то они тихие. Просто есть модели в которых есть "Low noise" - это как опция.
Да в теории обороты должны автоматически меняться в зависимости от температуры БП. Пробовал отключать ручной регулятор(думал тогда оно само будет менять обороты), "фигвам" гудит зверски, хотя сидел в голой винде, без всяких нагрузок, чему ж там греться то, если все работало в легком режиме?
Плюнул, назад поключил регулятор и сбросил обороты ниже 2000.
Народ подскажите по этому бп, Thermaltake Power station W0073RE
Особенно интересует насколько он тихий, и стоит ли он своих денег? (довольно дорогой зараза)
БП понравился чисто внешне, но обзоров или тестов найти не удалось :(
Фото: 5
Encantador Значицца так:
1. Мою систему тянет отлично (профиль)
2. Напруги держит замечательно (по сравнению с FSP Optima 600, 0073 лучше)+мерил мультиметром конечно, правда только при 3DMarke 2005 и при Doom`е.
3. Модульная система подключения ИМХО удобней Гипера.
4. Небольшой казус - если ставить в BigTower, то в нижние 1-2 слоты, а то до видео коннектор молекс-молекс может не дотянется.
5. Вентиль не шумит. С моей системой харды в режиме чтения самая громкая весчь.
4. Про эстетичность молчу, "на вкус и цвет..."
Если какие еще вопросы - милости прошу.
ЗЫ как это смотриться, мона на персоналке глянуть.
