Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 561 • Страница 13 из 29<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 29  >
Да Вельд в нагрузку не держит. 3DMark'06 нету так что тестировал на пятом посреди теста выключаю питание и всё тухнет. Посоветуйте какой мощности ИБП брать.
Submoderator
Фото: 29
Alexzzzz, имхо, придется потратиться на ИБП мощностью 1200VA.. например, Powercom BNT-1200.
Можешь взять 1000VA, но с проверкой..
Можешь попробовать сначала поменять БП.. хотя бы на проверку, взять на время у друга (вдруг твоему железу хватит что-то типа FSP 400-PAF/PNF? А такой БП, скорее всего, "подружится" с нынешним ИБП).
Вельд, спасибо за ответ.
Друзья, прочитал вот такую темку на сайте изготовителя UPS: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t ... 8c10594970
Согласно ей, UPS должен иметь вдвое большую мощность, чем БП с PFC. Касается ли это только UPS таких производителей, как Powercom, или также ли MGE Nova, APC и подобных?
У меня будет такая конфигурация:
Intel E5200 (возможно, в будущем разгоню)
мамка, скорее всего, на P35
до четырех планок памяти
до четырех-пяти винчестеров
до двух DVD-RW
видеокарта обычная (думаю, не больше 50-60 ватт в максимуме)
до двух TV-тюнеров
монитор TFT 20"
ADSL роутер
Какой мощности нужен UPS?
Планирую использовать БП на 400W (подойдет?), идущий в комплекте с корпусами Asus или 3R (FSP или Sirtec соответственно). Скорее всего, там БП с Passive PFC.
Надо, чтобы комп не перезагружался при переходе ИБП на батареи, как это бывает, если мощности ИБП не хватает.
Спасибо!
Submoderator
Фото: 29
garrysys, ответил в "Выборе ИБП".. Не дублируй посты - модераторы могут наказать..
Друзья, кто-нибудь прововал БП Corsair VX550W - какой ему UPS (в минимуме) нужен?
Submoderator
Фото: 29
garrysys, посмотри в этой теме.
Подскажите пожалуста, к БП HIGH POWER HP-600-G14C 600W aPFC подойдет ли ИБП Mustek PowerMust 800 USB??? Если нет, какой минимальный по стоимости необходим? Заранее спасибо.
Submoderator
Фото: 29
supersasha, зависит от того, насколько загружен БП (какой конфиг, другими словами?).
Сore2 Duo E8400 @3.6 ГГц (но обычно в повседневной работе работает 2,4 ГГц)
GF 8800 GTS 512 Mb
4*1 ГБ DDR2
3 HDD
На старом ИБП Mustek PowerMust 600 LCD, который моментально отключался при исчезновении питания в сети, загрузку показывало примерно 130-180 Вт, т.е. меньше половины. И только во время игр нагрузка возрастала до 220-250 Вт (опять таки, если верить показаниям ИБП). Монитор к ИБП не подключен. Требование к ИБП самые минимальные - не отключатся хотя бы в течении 2-3 мин при обесточивании сети, чтобы успеть выключить по нормальному машину (комп включен практически только если я за ним нахожусь). Зачастую при таких аварийных отключениях происходит обнуления биоса, что нежелательно.
Submoderator
Фото: 29
Если в старом ИБП был нормальный аккумулятор, проблема в совместимости конкрентного БП и конкретного ИБП. Рекомендую поступить так: взять ИБП Mustek PowerMust 800 USB на условиях moneyback'a и проверить его; если и он будет также выключаться при переходе на работу от батареи, придется покупать более мощный ИБП (1000ВА).
Так и сделал, взял с условием возврата PowerMust 800 USB, зарядил предварительно, но к сожалению, даже без всякой нагрузки он выдерживает порядка 20-30 сек работы от батареи (уже сразу при отключении от сети не выключается), после чего комп гаснет, а на ИБП загорается красный индикатор перегрузки. Видимо прийдется потратится на более мощьный ИБП.
chem писал(а):
Вандерфулл писал(а):
Понял, что надо удвоенная мощность БП для дешевых ИБПешек, но по какому параметру ВА или Вт?
На форуме pcm.ru есть формула, по которой можно посчитать:
Q: Как рассчитать мощность инвертора ИБП для нормальной работы совместно с БП с корректором мощности?
A: Главное условие - мощность инвертора должна быть достаточной для питания конкретного блока питания. Все нормальные производители БП с APFC указывают (обязаны указывать) в технических характеристиках максимальный (пиковый) потребляемый ток от сети. Например, на Hiper Type-R HPU-4B580 580W написано следующее:
110...120V (8A) or 200...240V (5A), Peak Load = 630W
путём несложных вычислений определяем параметры ИБП для нашей сети:
220*5=1100 Ватт (активная мощность нагрузки),
далее переводим а Вольт-Амперы и учитываем КПД инвертора:
1100/0,6=1833 ВА (полная потребляемая мощность),
1833+15%=2108 ВА (номинальная мощность инвертора).
Теперь Вы понимаете зачем нужен запас по мощности? Заметьте, мы не учитывали потребление других периферийных устройств (монитор, аккустика, прочие адаптеры), которые тоже могут питаться от ИБП.
Конечно, не вся мощность от БП потребляется внутренними схемами ПК. Мощность БП всегда выбирается с запасом. К тому же, у ПК мощность потребления зависит от выполняемых в данный момент задач, реализованы разные режимы энергосбережения.
Я чтото не могу найти пиковые значения для Thermaltake Toughpower 850W (W0131) :(
где их смотреть?
Помогите плиз подобрать бесперебойник, так как мой при пропадании света вызывает перезагрузку компа. Блок питания у меня ATX 600 W FSP FSP600-80GLN с активным PFC. Бесперебойник у меня MGE NOVA 600 AVR 600VA 360W. Требования: не дорогой(до$100), с интерфесом для связи с компом.
Конфа компа: Asus P5K-E WiFI-AP, Intel E8200, Corsair 2x1024 8500 Mhz, Zotac 8800 GT-Amp, FSP 600 80GLN, Philips 200 WS 8FB, Seagate 500Gb ST3500630NS, Hitachi 500Gb HDP725050GLA360, Pioneer DVR-215
Submoderator
Фото: 29
J.E., имхо, нужен ИБП на 1000VA (Powercom BNT-1000 / Ippon Smart Power Pro 1000 / Powerware 5110 1000 / etc).
J.E. В этой теме по моему разжовано. http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478
имхо не мение 1500ва
Ого! И сколько такое удовольствие стоить интересно будет? Особенно на 1500? И попутно вопрос: будет совместим абсолютно любой ибп на большую мощность с моим бп?
Теоретически достаточно для работы 500Вт БП с ПФЦ любого 2000Ва Ибп если судить по этой теме http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478
на деле после углубления в прайс желание покупать ИБП пропадает(
http://www.kns.ru/vcd-17640-3-281208/goodsinfo.html
http://www.003.ru/model/7320_4879.html
http://digitalshop.ru/shop/?action=prin ... ar=2042250
supersasha "На старом ИБП Mustek PowerMust 600 LCD, который моментально отключался при исчезновении питания в сети"
а не проще поменять аккумуляторы на свежие ??? Такая мысль не посещала ???:roll:
На 1500 ВА хороший ИБП APC smart 1500ВА. Конечно у официалов дороговато, около 20 тысч http://restr.com/cash/info/4017.html . Но можно здесь на барахолке покопаться. Видел люди продают и не дорого
Ремонт Источников Бесперебойного питания APC
http://remontups.narod.ru/
