Вчера вечером появились щелчки в БП CFT-650-14CS который мне дали погонять вместо моего сдохшего CFT-850G-DF. Щёлкает через разные интервалы времени, от 2х до 6 щелчков подряд. Уже и незнаю что думать. gruk на http://www.chieftec.com есть мыло svs@chieftec.com Блин, сайт ужасен, снизу там еще приписано что для его просмотра лучше использовать Netskape Navigator 4.0 либо IE4.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
что-то не то у тебя творится, на двух таких же что у меня были и были почти год, щелчков никогда не было, да и модели на 850 ватт, которые DF что-то начали часто помирать
Вот и я думаю что странно. Но Оказалось что этот CFT-650-14CS после ремонта, такчто неверю я ему. Темболее совершенно непонятно куда копать если не в БП дело. Всё же работает...
Спасибо будем мучать или мучатся, как повезет!
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 26 секунд: Хочется все же вернуться к своей проблеме! Раз причину установить не удалось, а БП покупать надо, то что можете посоветовать, что бы с наибольшей вероятностью ситуация не повторилась? Какой БП брать? Свой конфиг я выше указал + Возможность разгона! Меньше 1000W брать не хочу, да и среди них определиться трудновато. А много- дорого выходит!
Да и еще вопрос: Прочитал, что увеличить нагрузочный ток по одной шине выше 20 А нельзя - по требованиям стандартов безопасности мощность цепей, к которым есть открытый доступ для оператора, не должна превышать 240 В-А (12 Вх20 А). А как же в некоторых модульных БП (есть открытый доступ для оператора) заявленный ток достигает 32А ? (Chieftec CFT-1020-14C 1020W) действительно ли там 32А наперекор требованиям безопасности или это рекламный ход? Важный вопрос т.к. исходя из значений максимального тока выбираю БП!!!
Вот и еще вопрос: Возможна ли несовместимость БП и матери в общем случае и конкретно в моём? Уже не единожды встречаю такую версию!
Hi! У нас на работе 3 компа в корпусах Chieftec с родными БП. 2 из них серверы на Линухе пашут круглые сутки уже несколько лет. Домой намедни взял APS-750S за 3'500 руб. Корпус, кстати, тоже Chieftec. Фирма добросовестная.
Да я вот тоже так думал. Но вот один знакомый, работающий в сервисе одной из местных контор, сказал что у них этих G-DFов уже горка валяется. Недавно они даже занялись этим вопросом по серьёзному. Пока выяснили только то что пайка там отваливается, появляются микротрещины. Один блок уже перепаяли, собираются гонять на предмет исчезновения проблемы.
Интересно получается. Один говорит одно, другой - полностью противоположное. Вопрос. Где истина? Разумеется, не в стакане... Может, есть смысл проводить опросы не только на предмет хорошести... Но и наоборот....
А кстати неплохая идея провести опрос на предмет проблемности БП
Uriel24 писал(а):
А можно узнать у знакомого только ли G-DFы ломаются? Как насчет других серий? TURBO например?
Конкретно: -Возникали ли проблемы с этим БП и БП данной серии (TURBO), именно этой серии, у вас, знакомых и т.д. может слышали и какого рода проблемы; -Хватит ли силы тока по отдельным линиям для меня (см. ниже); -Совместимость с ИБП (Какой подойдет, мощность, модель) -Есть ли какие нибудь несовместимости с моим конфигом или подозрения на них;
Мой конфиг:
C2Duo E8400 ASUS Rampage Formula 4*1Gb ОЗУ kingston HiperX 1066MHz ATI Radeon HD 4870X2 Сапфир 1шт PCI TV Tuner 1шт PCI Звуковуха 3шт SATA 250Gb винта в Рейде 0 1шт SATA 1Tb винт 1шт АТА 250Gb винт 1шт DVD привод 2шт корпусных 120мм вентилятора 1шт 120мм кулер на проц Zalman 7700Cu 1шт USB внешний винт 1шт USB Блютус 1шт USB сканер 1шт USB принтер Временно к USB мобильный, 2шт МР4, 2шт фотика Система Windows 7 64bit
Возможен разгон и апгрейд до квадра!!!
P.S. Не интересует мнения по поводу выбора БП такой мощности! Уже решил!!!!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Хватит. С большим запасом (на разгон и апгрейд до "квадра").
В совместимости с ИБП сомнений нет.. А вот насчет конкретной модели - пока хз.. Как обзаведешься БП, скинь сюда его UL number (нанесен на корпус БП, имеет вид "Еххххх"); посмотрим-подумаем..
Говорит что TURBO конечно тоже есть, но меньше. Он мне и сам рекомендовал взять что-нибудь и турб из-за того что G-DFы все производства Sirtec, а турбы от Channel Well. Логично, если сиртеки ломаются то надо попробовать взять CWT. Но я уже купил Corsair HX1000W. Пока не жалею. Его как будто и вообше нету в корпусе, шума никакого. Поглядим как он дальше себя поведёт. Кстати и упомянутые мной выше шумы в наушниках пропали вместе с G-DFом.
у меня тут завалялся чифтек АТХ-410-212, живучая модель или как? щас нужен БП под сервачок 27/7 опять таки... стоит подымать этого старичка, менять пропеллер и в бой?)
Года три он мне служил, из них годик 24/7... теперь уже пару лет валяется )
Спасибо за ответ! Наверное все таки ТУРБУ возьму! К сожалению у нас выбор по 1000Вт +-, маленький. FSP, Чифтек, Sirtec, Залман и всё!
Не первый раз слышу про G-DF , что у них проблемы какие-то постоянно и всегда почему-то идет разговор о 850w о 1000W редко, у самого стоит 1200W
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Киров
спустя 2 года туго стал крутится вентилятор.а так как там регулировка вращения автоматическая,то он стоит пока не прокалится и только потом начинает не убедительное вращение.если разобрать и почистить?какой там подшипник интересно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Gulin176 Там уже не подшипник, а транзистор цепи регулировки оборотов подгорел (периодический обрыв перехода к-э). Это типовое. Менять вентилятор и транзистор. Иначе блок сгорит. Вертушка должна работать все время. Вентилятор не менее чем на 1200rpm, и, что еще критичнее, ток потребления вентилятора в штатном режиме должен быть не ниже 0,35А. Иначе схема регулировки оборотов будет выходить на максимум даже на холодном блоке. Внутри самой вертушки - подшипник скольжения. Клинит как от засохшей смазки, так и от перекоса, от срыва платы управления (клей отваливается). Плохие вертушки, посыпались все, практически.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Гоните товарищьъ! Нету там транзистора однако в силовухе ни одного...транзюка ч\з делитель 1:2 10к в плече стоит на датчик вращёметра(если есть), а мс 3-4конт. с встр.датчиком Холла имеет все мыслимые и не мыслимые защиты, поэтому при остановке с ней ничего не происходит - если нет вращения она либо засыпает отключая обмотки (их 2пары) либо тупо ограничивает ток ч\з них на безопасном для себя уровне, если же переход нагревается до 150С то мс просто отключается пока не остынет - такие минимальные требования к вентилятором...если в современной рэ не понимаете (видимо все еще начинающий) - не гоните п-та в ветке и так глубоко не заблуждайте людёв! Умники мля...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ШИМ в бп не применяется если вы об этом, а в шим-регуляторы вентиляторов ставят приличные мосфеты с Ip=20-30A и Rds<120mOhm (обычно дешевые 20N03\30N02) - как же вы его спалите каким-то смешным микродвигателем с током менее полампера?
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: Для предотвращения заклинивания и для восстановления подшипников кулеров (если нет др. возможности - напр. 135мм а порой и 140мм вентили менять нечем - их практически нет в продаже) рекомендую юзать графит.мелкодисп.смазку - не рекомендую ШРУС - будет немного шипеть и хрустеть, хотя срок работы и с ним заметно увеличится(графит сбиваясь в порошок покрывает повреждения втулки и затем твердеет восстанавливая раб.поверхность), саму втулку можно не менять - клинит ее от отсутствия смазки, если не всмерть заклинило (вращается туго) то аккуратно снять крыльчатку(предварительно сняв "сзади" наклейку и резиновую пробку для того чтобы добраться до стопорного резинового\пластмассового\стального кольца) и обильно смазать силиконовым\минеральным маслом, никакого литола\раст.масла\маргарина\слив.масла - ч\з пару мес. оно затвердеет насмерть и не оторвешь, однако полутвердый животный жир можно использовать без проблем (юзал свиной\куриный\кроличий - замечательная смазка и не высыхает и не течет), также не стоит юзать полужидкую силикон.смазку - увеличится стартовый ток и упадет частота вращения при низкой темпе рабочего воздуха.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: Перекос крыльчатки если кулер не бракованый практически невозможен при ровно вертикальном и горизонтальном положениях, плата управления крепится в тонкой канавке корпуса (при этом плату можно крутить вокруг оси однако вврех и вниз она не шевелится) в который после установки платы втрамбовывают втулку\подшипники, поэтому плату на хороших вентиляторах снять практически нереально без съема втулки\подшипников и часто даже разлома корпуса. Засыхание смазки практически невозможно - силиконовое масло сохнуть не умеет, а вот если сверху над катушками на оси крыльчатки отсутствует резин.кольцо предотвращающее вытекание смазки и разбрасывание наружу - то тогда постепенно по мере износа все может сначала завибрировать а зате и заклинить - типичная беда старых (теперь в прошлом) безымянных китайцев, сколько мне теперь не попадалось кулеров - на этом колечке (а порой и на том что под стопорным) больше никто не экономит и можно сказать среди кулеров по конструкции полного ацтоя по надежности не видел уже года 3-4.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Про вентиляторы могу многое рассказать...за десять лет их ремонта и модификации много чего повидал, у меня в загашнике уже более сотни вентиляторов накопилось...
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: Про регул транзистор на самой плате бп - ни разу не видел выхода его из строя...этот транз. даже не греется обычно, даже если заклинить крыльчатку - почему я уже писал сверху, а менять "не менее 1200об и не менее 0.35А" полный тупизм...схема управления регулирует ТОЛЬКО выходное напряжение в пределах 6-12В (стартовое напряжение большинства вентиляторов с част.вращ. >1100об 5-6В) для исключения проблем из-за разброса тока потребления вентиляторов (±20% фигасе разброс) и параметров выходного транзистора(в основно hfe и Ube), сколько не менял схем регулировки тока не обнаружил, тем более ток потребления вентиляторв при стабильном сопротивлении (считай нагрузке) в диапазоне 5-15В очень мало зависит от оборотов и питающего напряжения (стаб.тока) - проверено экспериментально, в таком случае управлять током его не выйдет - он просто либо будет шпилить на всю либо стоять судорожно дергаясь в попытке старта.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Москва
http://www.justcom.ru/goods_pop/162210/?t=1258006645 есть такой бп, конфа в профиле... В играх после ~ 1.5ч висяк, без бсода, просто тупо висяк. Прогнал occt3.0.1 на тест бп, через 5 мин пишет перегрев ЦП, причем судя по эвересту, темпа питалки около 73-80г я так понимаю это не есть гуд ?
Без разгона ( в играх ), виснет часа через 2... "с" макс. ~ 1.5 часа
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 22
