Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 13 из 158 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
AC/DC С этим я согласен. И как боротся ? А как узнать температуру БП ?
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles,
нужен термодатчик.
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Woles у тебя вентили на выдув есть(под бп) ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
*Cofradia Intel*
А если закрыть все отверстия с боку , а с зади оставить , что бы тёплый воздух выходил только с зади.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды:
AC/DC В комплекте прилагался , пойдет ?
>>>Apple For ever<<<
Woles Дык конешно любой ставь если нету.
Просто некоторый воздух который будет выдуваться из бп в корпус, будет уходить наружу по средставам вентиля на выдув корпусного.
Если неважен вид БП то заклей чемнить боковые стенки. :)
*Cofradia Intel*
AC/DC А он не перегреется если я заклею боковину ?
>>>Apple For ever<<<
Woles Недолжен,весь воздух просто небудет беспорядочно выходит из бп, а будет выходить только сзади наружу.
Woles У меня HIPER TYPE-R 480w. Стенки тоже дырявые. Так темпа не изменилась ни на градус после его установки. Вероятно, у тебя образуется тепловой карман под верхней крышкой. Поставь туда вентиль и спи спокойно. А заклеивать стенки БП-западло,проблемы всё равно не решишь.
*Cofradia Intel*
Ничерта у меня не получилось. Я даже залман 7000CU купил а температура на месте. Сейчас в простои 44 а при нагрузке 53 .
banderas15 Согласен на счёт кармана. Вентель на верх поставить не могу так как места нет , но он греет вверх !!! Этот кулер охлаждает БП а тёплый воздух гонит зараза в систему. У меня апустились руки , незнаю уже что можно с этим сделать !!! :weep: :weep: :weep: А какой у тебя корпус ?
>>>Apple For ever<<<
Фото: 12
Woles
Просто возьми прозрачный скотч и заклей боковины. Я бы и у себя сделал, да у меня вентилей валом, толку сильно не будет.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
*Cofradia Intel*
fr@me Это я уже делал , не помагло !!! :(
>>>Apple For ever<<<
Woles
У меня после замены БП температура проца в простое не возросла (ну может на пару градусов) - как был настроен Q-Fan, так вентилятор Залман и останавливается при Т<45 (Q'n'Q включен).
А вот общая температура возросла после замены видюхи и теперь при тестах и длительных играх - доходит до 46.
Но у меня оба корпусных вентилятора заторможены, сейчас повысил обороты заднего вентилятора и посмотрю как изменется общая температура. Но если "щупать" воздух, то между видюхой и вентилятором у задней стенки действительно тепловой карман, а вверху, между БП и приводами такого нет.
Какие температуры у тебя были с родным блоком питания?
*Cofradia Intel*
SashaTs С родным БП проц при нагрузке больше 44 не лез. А сейчас 53. На корпусе стоят 2 кулера 120см. Кстати и на видео подскачила , в простои 58-60 :( , это слишком уже. Сегодня хочю на БП дополнительный вентель поставить , на заднюю стенку на выдув. Может и поможет.
>>>Apple For ever<<<
Woles Нету возмможности здать этот БП ?
*Cofradia Intel*
AC/DC Но он же исправен , и что скажеш в гарантийке что от него проц греется.
>>>Apple For ever<<<
Woles Хммм.. может какнить договоритья можно...
исправен дык можно сломать бес следов-на крайняк :)
*Cofradia Intel*
AC/DC Да нет самавредительством заниматся не охота.
Щас поставил кулер на заднюю стенку , вроде нормально , держет в простои 40-42 а при нагрузке 46-47 , но при этом залман работает на max.
>>>Apple For ever<<<
Woles
У нас системы довольно схожи, а вот температуры...
Проц - 41/65, было 38/65; мамка 36/46, было 35/41; харды 35/45, видео чип 49/65, видео память 49/63.
Система постоянно стабильно работает при 250*9, Vпамяти=2,6 В, Q'n'Q и Q-Fan включены, видео 400/1100. Корпусные вентиляторы подключены через резисторы Залман, на процессоре заторможен на минимальных оборотах через FanMate, на видюхе на средних оборотах. Q-Fan настроен: проц - старт 45* при 4 В, полная скорость 55*, вдув - старт 38* при 4 В, полная скорость 40*.
Средняя (и максимальная) температура возрасла после установки видюхи 6800GT.
Меня не особо беспокоет возросшая температура, но вот когда внутри корпуса становится действительно жарко после тестов/игр при разогнанной системе, то вентилятор в БП повышет обороты до шумного уровня и долго их не может сбавить - это меня больше напрягает, но до такого я не часто довожу.
*Cofradia Intel*
SashaTs У меня впроц простое 41-42 а при нагрузке 54-56 , мать в прос. 34-36 а при наг. 42-44 , видео в рос. 56 а при наг. 63-66 . Тоесть ты считаеш это нармально ?
>>>Apple For ever<<<
Фото: 12
Woles
Вполне нормальные температуры. Сквозняк в корпусе сделал?
Сейчас этот форум просматривают: lucul и гости: 16
