Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1748 • Страница 13 из 88<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 88  >
Фото: 17
Что вот интересное, то через некоторое время писк может пропасть...ну, или телефон повесить на зарядку и всё..
Интересно что на НХ750 сетевой кабель был короче, но зато сечением 1,5 мм. Тут сечение 0,75 мм. Оставить могу либо тот либо тот. Как думаете существенно?
Буржуй
Ну это не серьезно. :tooth: Вообще для 10А 0,75мм достаточно.
maxxTech писал(а):
Enermax 87+ никаких электронных шумов не издает.
Ну значит неповезло с Корсаром или же слух разный, так как одному вентиль тихий на 1500 об, а другому на 800 об все громкие.
Prod
На счёт НХ750, то он как раз и шумный, точнее его вентиль. Заметил я это только когда перешёл на воду. На воздухе казался тихим.
Prod писал(а):
Так же как и Корсары 750/850HX, так как тут топик не про Энермаксы по 300$.
Вот это я хотел отметить, что блок питания пищать не должен, а также, что есть модели, которые этого не делают. А причем здесь цена? У них и 500 ваттные модели не пищат.
Выглядит так, как будто Corsair линейки AX менее качественные, чем Seasonic X ?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
SilentFreak
maxxTech
У ЛЮБОЙ электрической схемы есть резонансная частота, даже у кабеля. Так что это лишь дело техники найти её, т.е. заставить пищать можно любой БП.
в принципе и предыдущие сисоники Corsar'овцы видимо подрезали по фильтрам на выходе, может и здесь та же проблема...
Буржуй
Там не во входной цепи проблема, так что кабелем не решить. Хотя никто не мешает попробовать (в принципе большее сечение проводника позволяет уменьшить ВЧ помехи входящие из сети, однако все импульсные источники питания, что у меня были, без нагрузки всё равно пищали/шипели/ets. каким бы кабелем к ним не подводилось питание).
Вот тут я согласен. Сегодня послушал свой старый НХ750, просто подключив сетевой кабель. Звук тоже есть. Не писк, но можно сказать шелест. Послушал так же какой то Gamebird у родителей, тоже есть шелест когда питание подключено. Другое дело что эти звуки слышны только когда ухо прислонить к БП, но они есть, думаю у любого БП.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я это имел ввиду не писку а вобще к надёжности эксплуатации.
Подскажите купил ax1200 а он чутка пищит, это ничего страшного для бп нет? Или это брак который может привести к последствиям?:)
bibber
Прочитай последние несколько страниц. И ещё это зависит от его громкости, но скорее скажется на нервах пользователя ;)
Вообщем, провел очное тестирование Корсара AX850. В двух разных матерях и на двух разных платформах - AsRock P43DE в паре с Q8200 и c HD5770 и Gigabyte 880GM-UD2H в паре с Phenom X4 920 и интегрированным видео.
На AMD заставить тронуться с места вентилятор мне не удалось вообще. Никаким программными нагрузками. Дергается при включении, и все.
На интеле - при 100% загрузке GPU вентилятор иногда включается, крутится какое-то время и выключается. Его не слышно, только видно если смотреть. при этом на ощупь корпус БП чуть теплый.
Никаких посторонних шумов типа свистов ни в работе, не в простое не выявлено.
Из последних нескольких страниц ничего не понятно про то как влияет на работу писк;)
Пищит, кстати, при выключенном ПК (горит пару диодов на материнке) при включении писк исчезает :)
На расстоянии 1м не слышно
На расстоянии 20см тихонько слышно
Ни на что он не влияет, кроме акустического дискомфорта пользователя.
bibber
Аналогично. И уже указал выше что скажется только на пользователе.
Вот мне интересно- а кто нибудь в AX-серии уже смазывал каким нибудь радиотехническим лаком (или что там обычно используют) пищащие элементы в данном БП, от чего писк в дежурке пропадал?
Сегодня наконец-то приехал мой 850AX. Никаких свистов, писков я не услышал, работает крайне тихо. На профильной системе даже вентиль не крутится, ну только в момент включения компа в течение пары секунд.Из минусов: очень жёсткие провода.
Фото: 18
Та читал , что один человек разобрал с потерей гарантии , и залил лаком или чем , дроссель дежурки 5 вольт .
БП утихомирился .
Что сгорит , то не сгниёт
взял АХ1200,профильный конфиг в разгоне-спокойно тянет.Ничего не пищит/шумит.Доволен. ;)
abyssus писал(а):
профильный конфиг в разгоне-спокойно тянет. Ничего не пищит/шумит
А охлаждается всё профильное добро чем ? Это я к тому, что если охлаждение воздушное, то может просто писка / шума не слышно за всем остальным :spy:
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Интересует следующий вопрос, на сколько мне известно, AX 750/850 к примеру, есть в двух ревизиях a0w и a1w. У кого вторая ревизия а1w - по сообщениям писк не наблюдается. У кого есть писк или нету, посмотрите ревизию на наклейке блока и укажите для статистики, я думаю это поможет выявить волка в стаде баранов и не покупать блок.
Ревизия указана после серийного номера.
Фото: 3
Drumfunk: Относится ли то и к 1200никам, что на другой платформе?
про 1200 ничего сказать не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 8
