Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4550 • Страница 13 из 228<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
OLEGtagan, в норме все :ok:
Ладно, что гадать, будет рубиться дальше - блок в ремонт.
Но перед этим, чтобы убедиться, желательно погонять с другим заведомо исправным блоком.
Фото: 20
ок! Спасибо за помощь! Щас в батлу погоняю,и посмотрю как оно будет :-)
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 45 секунд:
Поиграл в БФ3 1.5 часа,все нормально,походу и в правду забился пылью блок и перегревался....
Volumeup ( PRDJ )
народ подскажите, что значит в pinout -12В, и если в блоке питания нету +3,3 то его нельзя перепаять под обычную мать?
зачем не спрашивайте, дурная голова рукам покоя не дает
Azur писал(а):
pinout -12В
То и значит, контакт выхода -12В.
Все можно перепаять при желании, но очень дофига делов.
Иван555 а как эти -12 получаются? и без них никак?
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 37 секунд:
тут кое-что задумал, и нужен блок питания 200-300 Ватт(может даже чуть меньше), все существующие блоки не нравятся только одним - размером. Посему есть блок питания от iMac, там есть +12 v, +5v, +3,3v, a -12v нету на сколько сложно будет доработать конструкцию?
Azur вся сложность в перемотке транса. -12В идет с отдельной обмотки транса, если не ошибаюсь.
Знаю только что вот так это выглядит по цветам проводов:
красный +5В
оранжевый +3,3В
жёлтый +12В
синий -12В
белый -5В
GND - чёрный
Иван555 понял спс
Добрый день.
Месяц назад приобрел новый БП XFX PRO750W XXX Edition Semi-Modular и начали возникать проблемы...
временами компьютер сам по себе выключается и чтоб сново его включить приходится его обесточивать,потом он включается...
что это может быть?
Фото: 17
maska2517 не исключено, что БП, но для начала можно собрать на открытом стенде ПК и попробовать так.
Cooler Master 500w
похож означенный БП на 500-Ваттный?
Kochito, а почему нет?
Блоки с высоким КПД, на современной элементной базе, в громадных радиаторах не нуждаются.
Блок на фото выше к блокам "с высоким КПД, на современной элементной базе" точно не относится. APFC нет, следовательно, конструкция древняя.
Платформа, судя по всему, от FSP. Тесты младших (по паспортным характеристкам) версий:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/13178#4
http://www.anandtech.com/show/2697/16
Фото: 132
Teelle,
браво! :applause:
Kochito,
это не из тех кулермастеров, которые промаркированы как 500-600-ваттные, но по 12В обещают всего (30А) 360Вт?
Если из тех, то скорее всего можно даже номиналы деталей не сравнивать, похоже что это и есть например FSP400-60THN (из ссылки, которую дал камрад Teelle) или FSP ATX-400PNF/450PNF (обзор), только в другой корпус засунут.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
браво!
TyPuCToZ, тащишься, как буд-то Teelle америку открыл :haha:
Тех же 80% КПД уже не мало. А если силовики мощные стоят, то перегрузка им точно не грозит.
Обдув еще никто не отменял, это не пассивник.
А чтобы судить о нем что-то, нужно хотя бы марку знать. Или вы телепаты? :crazy:
Teelle писал(а):
APFC нет
Откуда информация?
Фото: 17
Ну не скажи. Смотря в каких нагрузках это будет. Вообще для современных БП 80% КПД - это уже как бы не очень.
Достаточно видеть внутренности БП
Я обзоров, в которых приводятся номиналы компонент БП этой серии, не видел. Тем более, номиналы компонент конкретного блока. Так что их поведение при перегрузе предсказать нельзя.
С маркой все понятно. Сильно сомневаюсь, что кто-то кроме FSP выпускает блоки, начинка которых на вид идентична одной из платформ FSP :)
Иван555 писал(а):
Откуда информация?
Кубическая фиговина в левом нижнем углу фото - дроссель пассивного PFC. В блоках с APFC вместо него используется относительно небольшая катушка.
James_on, с каких пор ты стал электронщиком? :D
Шаришь! Я как-то и не подумал. Тогда вопросов не имею :beer:
Фото: 17
Если я о чём-то не говорю, то это ничего не значит. #77
В пределах паспортных.
Согласен. Но это и не пятьдесят, где половина мощности уходит на нагрев.
А 80% это еще довольно распространенный показатель.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Понял :beer: :D
Захаживай тогда, если что http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=449337 ;)
Фото: 17
Согласен, если БП совсем древний. Даже дешёвенький APS-550S имеет КПД куда выше при обычной сертификации.
От блин, когда уже успел тему создать #77
