Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 13 из 248<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Подскажите какой блок питания нужен?
4770к 4,5ghz
2 780ti sli
Можно вот этот потянет?
www.corsair.com/en-us/rm-series-rm850-8 ... wer-supply
reznikov57rus
Должен тянуть даже в двойных стресс-тестах (если процессор не скальпировать, то более ~130 Вт потребления его уже перегреют вне зависимости от БП и СО, и соответственно 4.5 скорее всего достичь не удастся, я же закладываю в расчет ~200 Вт его потребления).
Но первые 4 цифры серийного номера должны быть минимум 1341, более старая ревизия имеет баг с перегревом.
Есть:
i5 750@2.66
ASUS P7P55D
DDR3 2х4Gb
GTX275
3 жестких, 1 ССД
БП - Enermax 525W четырехлетний
Хочу проц поднять до ~3.8 и взять GTX780
Потянет?
И еще - сейчас на процессоре стоит родной "коробочный" кулер - с ним разогнать не удастся? Если нет - что лучше взять на замену не очень прожорливое по питанию?
Nill_Space
Потребление i5-750@3800 + GTX780 в двойных стресс-тестах - порядка 500 Вт. По 12В Ваш БП отдает 480 Вт из 525.
Т.е. двойные стресс-тесты лучше не запускать, ограничиться игровой нагрузкой.
На боксовом кулере я бы настолько не разгонял. Выбор кулеров - Системы охлаждения
Спасибо!
А есть такая же инфа по GTX770 4Gb?
Это какие (например)?
Почему "двойные"? Одновременно проц и видюху тестируют?
Экономичнее GTX780 ватт на 30-40. Уже можно и двойной стресс-тест, если не разгонять видео.
Да. LinX + Furmark, например.
GeForce GTX 650 Ti 2048MB
i7-2600 3.4герц
8гб DDr3, msi H67MS-E23(B3)
БП foxconn fx-500 подойдет ли? Решил прикупить видюшку GeForce GTX 650 Ti 2048MB и задался вопросом.
ak413
~250 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. Такой БП должен их выдавать, но общее его качество, конечно, не фонтан.
ak413
Можно оставить или стоит поменять, я просто в этом не секу?
ak413
Если есть возможность выделить 2200-2300 р., например, на Corsair CX430 - лучше это сделать. Да, этот 430-ваттник будет лучше Вашего 500-ваттника, т.к. у него 430 Вт точно честные, а у Вашего - неизвестно (предполагаю, что честных у него ватт 400).
Если нет - можно начинать копить, а сейчас пользоваться текущим БП.
ak413
Понятно! А такой подойдет http://www.dns-shop.ru/catalog/i148831/ ... -450w.html А то Corsair CX430 нет в наличии.
или что-нибудь отсюда оптимальное http://www.dns-shop.ru/catalog/87/bloki-pitaniya/
Этот значительно хуже CX430 - шумнее и стабильность напряжений меньше.
Город?
i5 4670
ASUS B85 PLUS
1x8GB DDR3 1600MHz
1HDD
1SSD
Corsair RM550
Думаю приобрести 770-780GTX, для 770 бп точно хватит, а вот для 780?
CrosbyBun
Выбор блока питания (часть 4) #11816873
Фото: 132
ak413 писал(а):
foxconn fx-500
Это же клон FSP ATX-500PNR (во всяком случае раньше им был). Там 408Вт по 12В, для такого железа его хватит с двухкратным запасом.
БП не особо тихий, но если остальные комплектующие подбираются без заморочек на минимизации шума, то БП будет казаться вполне тихим.
CX430 практически не уступает по мощности, работает потише, стабилизация получше, но дороже почти на 1000р.
та врятле, недавно попадался такой 450чик FOX, итого там по наклейки 312Вт по 12 вольтам, что впринципе достаточно для среднего компа, только вот 12В линия завалена, до 11,5 по мультиметру :?: :facepalm:
открыл думал FSP подкрутить чутька, дак нефига там ничего на фсп похожего, радики от хипро, сами потраха тоже похоже, все конечно обрезано, но не глобально...
нагрузку сильную не давал но пень Е5300 в разгоне +3730 держит нормально :?: а это ват 200 всего...
по крайне мере, линквуд 350 бабахнул :facepalm: на этой системе, в 1й же день, без разгона :crazy: оживить не удалось пересадкой кондеров...
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
PNR500 лучше, а стоят они примерно одинакого, еще можно ДНП 550(500) взять ном БП были когдато, щас хз, у него 440Вт по 12 вольтам....
Фото: 132
Да, 350-450Вт Foxconnы давно сменили внутрянку, но 500вт я видел только с FSPшной начинкой, правда последний раз такой БП держал в руках чуть ли не год назад...
Если что, ответ Master2007 стоит расценивать как "да, хватит, и с большим запасом".
у меня полуторогодовалый нонейм был :facepalm:
Решил взять все-таки gtx-660.
Так все-таки какой БП брать(или мой оставить), разгон не планируется?
Брать буду в днс город Новокузнецк
Фото: 190
ak413 А какой сейчас то?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да чего там GTX 660 кушает всего то 140 ватт.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
