Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2004 Откуда: Москва
stepanov egor Полазь в этой конфе по темам неоднократно подобный вопрос поднимался, сумма вполне достойная, так что здесь на твой вкус. От себя дам только один совет - не ведись на блоки питания InWin (с маркировкой модели IW****), от них только имя осталось. Лучше ищи БП с маркировкой FSP****.
stepanov egor Если деньги позволяют, то хороший 400 Вт (шутка!!!)
Судя по всему тебе нормального 350Вт за глаза хватит, бери что-нибудь наподобие FSP350-60***
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: Воронеж
Поздравте меня - починил свой первый блок питания Codegen 300XA, сгорела диодная сборка на 5 в - S30D40. Вот теперь думаю, то ли продать, то ли оставить для опытов. Если я выберу второе, то у меня вопрос: если я меняю два хилых диода на 12 в на КД213А, то можно ли их вынести на проводах, не повлияет ли это на уровень пульсаций? А если нельзя, то как их разместить на штатном месте, а то мне фантазии не хватает, не умещаются они у меня.
бп поверман 300 (инвин)
мать епох 8рда+
с некоторых пор если выключить комп, он сразу не включался, а выл сиреной
приходилось ждать минут 5-10-15...
заменил на метринке вздувшиеся кондеры, думал глюки из-за этого
не помогло
вчера подцепил другой бп, все нормально
то есть проблема в моем блоке питания
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? и как вылечить?
зы напряжения вроде нормальные, что мультиметром, что спидфаном
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Сгорел сёдня на работе БП. Название чёто типа LX3000ляля. Короче китайский самородок за 10 баксов. При включении компа понесло запашком из него (вентилятор выдул). Комп не включился. Ну в общем разобрали его - на вид всё целое вроде. Правда один транзистор (высоковольтный, на радиаторе) немного не естественного цвета. Но звонится вроде нормально. Остальные (и диоды) вроде тоже нормальные. Подрубать к 220 не хочется - вруг ещё не всё сгорело . Так появилась идея запитать шим-контроллер от внешнего источника, дать на кондёры пару вольт и потыкатся осцилографом там-сям. Да вот проблема как его запитать. Маркировка такая: 2003 (крупно) и IFGK9M0313E. Даташин не могу найти. 12-ая нога на земле. Подскажите к какой ноге и сколько подать питания? Ну и чё ещё можно зделать ?.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Таганрог
Помогите пожайлуста.
Что это за деталь и как должна звониться: на печатке написано THR1 на самой MF71 5D-11?
Через нее идет 220в на диодный мост. БП Codegen 300XA.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: Пермь
У меня вот такой вопрос: один башковитый человек переключил на БП регулятор напряжения 115/220 на 115 вольт и включил в розетку 220 в. Ессно БП вышел из строя. Я разобрал его - выбило кондер на 570 микрофарад. Такого кондера я не нашел и вместо обоих высоковольтных кондеров впаял 2 на 460 мкф. Еще выпаял этот самый переключатель и заменил предохранитель. БП работает. Вопрос - чем грозит меньшая емкость новых кондеров?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
Skai Все остальное, надо полагать, заработало. Думаю, что в данном случае почти ничем не грозит. Емкость конденсаторов входного фильтра зависит от мощности, потребляемой от БП. Чем выше мощность , тем больше должны быть емкости. Чем они больше- тем лучше. Но, при слишком больших емкостях зарядный ток при включении будет выжигать тот самый предохранитель(возможно и диоды моста). Электролитические конденсаторы могут иметь разброс по величине емкости -20%+50%. Так что ты считай попал в допуски.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Скажите пожайлуста что мне делать. Имею 2 БП по причине того что основной - LPK 300Wt (посути китайская керня) не мог работать боле 1 сек при подключени харда. Вобщем вскрыл - ам один кондер недалеко от выходных проводов на 2000мкф\16В спух. Ну короче подсоединил 2 БП. Все работает норм но напрягает врубать 2 БП. Решил всетаки щас отремонтировать(уже 6 мес так сижу на 2БП) - смотрю а там еще один вспух.
Дык вопрос, стоит ли его ремонтировать(менять кондеры) или он так теперь ибудит пучиться?
_________________ :: Overclock your mind !!! ::
Последний раз редактировалось OM.Stream 20.07.2005 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Kiev
OM.Stream Дык кондерам свойственно пучиться! Особенно дешевокитайским.
Лечится заменой на кошерные японские(OsCon, RubyCon) или кошерные китайские (Teapo, Jamicon). Отличительные признаки правильного конденсатора - надпись золотистого цвета и (или) подпись Low ESR. Емкость конденсатора, подбираемого на замену
может быть как меньше процентов на 30, так и больше (до 2 раз). Лучше всего такие конденсаторы искать в старых БП формата АТ.
Можно и на базаре купить.
Удачи!
ЗЫ При пайке обязательно использовать канифоль
_________________ A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Респект, все что хотел уточнить - yвидел в ясной и краткой форме, без соплей З.ы. Дык ЛОЕСР и дешевые бывают... Эт ведь мол они для высокочастотных цепей предназначены? Короче вопрос в том, у меня 2 кондера (пока )вспухло. Один LowESR а второй обычный. Мне можно(похоже даже нужно ) ставить оба LowESR.
Еще один вопрос вдогонку. У товарища на матреи вспухли 8кондерчиков и потекли, ну обыная болезнь короче. Будем менять. Там тоже желательно LOwESR?
Еще раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
OM.Stream Sorry, а у вас в Siberia на предмет достать любые Low Impedance (esr) 105° проблем никаких?
Panasonic Rubycon Jamicon И конечно качественный вместо дешевого можно, если влезет.
