Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 398 • Страница 13 из 20 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 20  >
Den_001 писал(а):
а что об этом скажешь?
скажу что трескучий вентилятор( дыррррчит тихонько, в тишине) и весьма дорого. в сарае вашем БП за 3100руб, и его будет достаточно. но он, и его родичи из семьи Channel Well Tech, не бьют рекордов тишины! выбор жаль невелик.
г.Воронеж, ул. Фр.Энгельса д.52 (со стороны ул.Среднемосковской)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 05.07.2008 2:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Den_001
Den_001 писал(а):
а что об этом скажешь?http://vrn.polaris.ru/descriptions/18/r390901.html?PHPSESSID=c3f3c33b3d5dbcf99c743a709812ea033
Да хз... может новая серия у Гиперов и получше, но я бы поискал что-нибудь другое...
например
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд
cold_1 писал(а):
в сарае вашем
я чтото не знаю где он находится или это Интернет магазазин?
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Den_001 писал(а):
например
смотри пост cold_1
Можно ещё OCZ 750
http://voronezh.sunrise.ru/
Боялся, что мой профильный 400W не потянет новую 8800 GTS 512 (G92).
Однако, ве стабильно работает 24/7 под нагрузкой Folding@Home: CPU 100%, GPU 100%.
Не разочаровался в AcBel ))
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Здравствуйте!
Разжился тут БП AcBel R8 800W и возникли вопросы :?:
При нагружении проца и видеокарты напруга по 12V проседает с 11.85 до 11.55, причём львиная доля в проседании принадлежит видюхе.
Видеокарта - 8600GT Проц - E8200 разогнанный
Проседание мерял программно.
Всего мой системник потребляет (по электросчётчику) ватт 200-250, не больше.
В той же ситуации мой старый FSP 400W PNF проседал с 11.96 до 11.55
Но 800W вроде ж круче :insane: Фирма AcBel вроде не плохая, и обзоры - тоже.. Я на новом БП RAID собирался собирать, и видюху мощную ставить попозжей, типа GT260, а теперь не знаю, как это понимать.. Получается, он не лучше FSP 400W!
Может мне кривой экземпляр достался?
Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию!
Заранее спасибо!
Gray12 Курим FAQ, вопрос "какой программой мерять?".
Купил блок питания AcBel 550Вт c LCD, панель вообще не мониторит напряжения, и скорость оборотов. При включении пищит. Что то нужно может быть первоначально настраивать?
IP телефония на базе Open Source
Являюсь обладателем AcBel M8 750w. БП доволен, особенно по уровню шума, после моего TT PurePower RX 500W, тишь да благодать как в простое так и в нагрузке.
Понравилось: подсветка, теперь когда лезу к заднице системника для подключения какого-нить провода, все освещено )))
Не понравилось: особо нечего отметить.
Вот найденный мною обзор http://forum.amtech.com.vn/reviews-zone ... ement.html
Последний раз редактировалось RinPlus 21.01.2009 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Gray12 писал(а):
Может мне кривой экземпляр достался? Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию! Заранее спасибо!
Забей на софтовые замеры, БП шикарный, дроселя не пищат- не трещат, вентиль работает не громче всего остального. Погляди кто у данной фирмы в клиентах и чем они занимаются, думаю после будешь спать спокойно.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Кто-нибудь смазывал вентиляторы Protechnic electric, которые ставят в БП AcBel? В моем стоит вентиль MGA12012LS-A25, не пойму как его разобрать, наклейки снял, до втулки с осью все равно не добраться.
зачем? он от этого трещать не перестанет! там просто "глухая" втулка с толстой осью, смазки вроде как намазали. но мотор то трещит! так что мажь, не мажь...
подобные вентиляторы можно попытаться "раскусить" давя на крыльчатку изнутри пальцами, но работает лишь в половине случаев. ещё в четвертине ничего не получается и ещё в четвертине банально отламываются лопасти... :gun: выкиньте вы этот протехник, здался он вам! :D
Ну хочется челу заморочиться - пусть морочится ))
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Кто пользовался AcBel Intelligent Power 560 (510 Вт) поделитесь впечатлениями.Расскоментируйте этот блок питания :roll:
Собираюсь приобретать,с запасом.Блок по тесту с fcenter.ру показывает себя хорошо в работе.И цена не сильно кусающая (1.5 т.р Екатеринбург)
Umolentus за эти деньги хороший блок. работает так же как и его собратья, только помощнее..
для фаната тишины его вентилятор - повод для вмешательства.. впрочем заменить пропеллер не составляет труда.
Выводы сделаны по статье с фцентра :hitrost: или приходилось иметь дело с такой штучкой?:spy:
:D
Umolentus выводы по работе четырех младшеньких. старший из них - 500W:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply/AcBel_API4PC23_500W_Black_2x6_60129.html
cold 1,похоже ты немного не то глядел :Spy:spy:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23572
Самая первая модель
Umolentus так я и говорю, что разницы нет почти никакой между моим 500W и этим вот.. разница в выдаваемой мощности( и довольно большая), а компоновка, вентиляторы и их скорости - мало чем отличаются. про свой рассказал. можно провести аналогии. просто ждать коментов владельца именно этого БП - это дело затяжное наверное..
Cold 1,разве что КПД больше на 10 % в блоке,о котором мне хочется услышать мнений:)
О, :D нашел тот блок питания http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73196.html.
Гляди! :slobber:
