Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 121 из 158<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Obus писал(а):
А это когда-то было не так?
А разве до этого Хипер не делал блоки питания сам? На печатных платах стоит логотип Hiper. На моем так было.
Philip-Jay
И что это доказывает? Они даже на собственный UL сертификат разорились, чтобы OEM не раскрывать (так многие делают, тот же Zalman). Раньше - Andyson, новые - CWT.
Andyson совсем незнакомое что-то.Чья фирма? Для кого еще БП делает ?В моем старом хипере было 3 совершенно голых радиатора (аля FSP). С переездом на CWT то давно пора, у знакомого 730 старая от хипера орет и пищит просто ужас. Хотя там всего лишь 8800 Gts старая 320 мб и CD 6750 в номинале.
Philip-Jay http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... ndar_id=24
У jonnyguru ещё не указано что Andyson делали старые серии Tacens (Supero - уже FSP), а Aerocool запустили новую серию HorsePower - CWT.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763
ООО пасиб будем знать.
Фото: 78
Действительно ли что сетчатая конструкция корпуса блока питания Hiper может приводить к нагреву внутри системного блока? Если да то как с этим бороться?
Система в профиле
forcestrat
Действительно. Вход через вентиль - выход во все щели :spy:
Я заклеил обычным прозрачным скотчем. Вход один, выход один и тот, только наружу.
А что вы думаете о Chieftec CFT-600-14CS до 750-14CS. Те же самые термалтейки но дешевле и с модульным подключением проводов. В моем 600-14CS по 12v линии 575ватт выдается. Вполне хватит даже на мощный конфиг. Мой же старый Hiper580W Type M выдавал 360 ватт при почти такой же номинальной мощности. И цена у них божеская 2400-2800 руб.
Можно вопрос по поводу Хайпера 580?
По спецификации ATX2.2 на трех и пяти вольтовые линии отводится по 150Вт итого макс 300, остальное на 12 вольт - как раз те самые 360 (спустим на КПД разницу). Значит питание идет по отдельным каналам и не будет "перекоса".
Или я в чем то заблуждаюсь? Если так то можно подробнее обьяснить, я всетаки програмер а не электрик)
ebuild /mnt/cd/world-sources-ebuild merge
ebuild /mnt/cd/world-sources-ebuild config
communyaka
communyaka писал(а):
Можно вопрос по поводу Хайпера 580?По спецификации ATX2.2 на трех и пяти вольтовые линии отводится по 150Вт итого макс 300, остальное на 12 вольт - как раз те самые 360 (спустим на КПД разницу). Значит питание идет по отдельным каналам и не будет "перекоса".Или я в чем то заблуждаюсь? Если так то можно подробнее обьяснить, я всетаки програмер а не электрик)
Рекомендации: ATX12V 2.2 450W - 130W Total combined output +3.3V/+5V, ATX12V 2.3 450W - 120W +3.3V/+5V, SSI EPS12V 2.91 550W - 140W +3.3V/+5V. Hiper 580W: +3.3V & +5V < 240 W.
Total combined output +12V: ATX12V 2.2/2.3 450W - 30A/360W, SSI EPS12V 2.91 550W - 41A/496W. Hiper 580W: +12V1&2 < 360W (30A)
Можно ))))
В блоках питания без независимой стабилизации( К таким относится Хайпер 580w ) существенная нагрузка на одну линию, без нагрузки на другие линии будет приводить к существенному отклонения напряжения на незагруженных линиях. Например если возьмем старую систему на Атлонах XP, то почти вся нагрузка будет ложиться на 5 вольтовый канал, и соответственно напряжения на 3.3 и 12 вольтовых каналах будут выходить за рамки допустимых значений.
В идеале все три линии 5,3.3,12 должны быть загружены примерно одинаково.(по паспортным данным БП). Но эти идеальные условия в реальной жизни не достижимы. В общих чертах.
Кстати это БП может одинаково успешно использоваться владельцами новых и старых систем. Заявленные токи позволяют.
Человек прав, параметры данного БП больше соответствуют не 580W а 450W. По стандарту ATX12V 2.2
Спасибо за разъяснение. Хотел купить 4B580 type-R он тоже "без независимой стабилизации" ?
И можно ли узнать какие блоки в диапазоне 500-600Вт имеют эту стабилизацию ? И как ее наличие отсутствие можно узнать?
communyaka
Все Hiper 580W Type-R отличаются друг от друга цветом корпуса, а от 580W Type-M - модульными шнурами и дополнительным 80мм вентилятором.
Не вскрывая корпуса - по обзорам. Из тех что широко продаются - блоки производства CWT: Thermaltake Purepower RX/Toughpower, Chieftec CFT-***-14C/14CS, тот же Hiper 630W.
Я бы не советовал. У многих в этой ветке такие БП померли, тихо и незаметно)))
Да.Без нее.
БП производства CWT. Я бы за Thermaltake не стал переплачивать, У Чифтека есть серия Chieftec CFT-.....-14C/14CS=Thermaltake Purepower RX 550 AP=Thermaltake Toughpower 600 AP, вот из них можно любой, у всех независимая стабилизация. Серия 14С у Chieftec это серия с КПД 80+, т.е КПД никогда не опускается ниже 80 во всем диапазоне нагрузок+ Модульное подключение проводов. К стати блоки питания Foxconn тоже делает CWT.
Ну если удастся разглядеть рядом с радиатором на входе БП три дросселя (кругляшки обмотанные медной проволокой), стоят в один ряд. У блоков без независимой стабилизации таких дросселей 2.
Obus
Andyson также делал Sunbeamtech Nuuo Series SUNNU550-EUAP (550 Вт), внутренности один в один БП Hiper 480-580W.
Привет Всем
Так уж получилось что купил HIPER HPU-4M530 V3 (так как обновлял видеокарту в системе)
Установил БП вроде все включается кроме монитора.... Пишет No Signal.. (со старой видеокартой тоже) Контакты проверял все гуд.. с старым БП тоже все работает...
Материнка не новая ASUS P5GPL-X (915P)
Проблема в БП??
Напрашивается очевидный вопрос, а с другим блоком ?
Как выше написал со старым БП все нормально пашет.
спасайте, купил бп hiper HPU-4M580-PU , так как до этого сжёг свой tt W0102RU (tr2 550w), поставил гипер в комп и теперь, когда жму включить комп включается, но не подаётся изображение на монитор, короче не работает всё это дело. характеристики компа в профиле! пробовал с видюхой от второго компа(2600pro) тоже не работает, но самое интересное, что с блоком fsp400 тоже от другого компа всё работает, а другой комп, в котором мать асус p5ld2-x\1333 и pentium d945 в свою очередь спокойно работает от гипера. может этот гипер просто не совместим с асус p5k? пс. оставить всё так как есть не могу, потому что фсп400 не хватает для норм работы данной конфигурации.. что делать? да и ещё все кабели 10 раз перепроверял
sonicthehedgehog Reqq
В своё время я столкнулся с похожей проблемой на Hiper 730W. Нестабильная работа 6ти штёрьковых выходов на карту. То есть от молексов через переходники работает карта а через них нет. C другими пробными БП такого небыло. Решение было - замена на другой Hiper - 880W(еле поменяли по гарантии).
Люди добрые. Такой вопросик: мне подкинули HIPER HPU-4S425 425W ATX2.2 24-pin., как он? А то толковых обзоров не нашел, Может кто юзал?!
Я можно так сказать почти юзал. Тока у мня было написано 4S535, на самом текстолите. У вас три радиатора, и все без оребрения? Если да, то значит почти такой. Блок питания неплохой, просадок напряжений не было, но все они завышены довольно сильно. Еще пищал мой безбожно.
