Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Питер
В теме диагностики материнских плат написал следующий пост:
Материнка asus p5k deluxe. Симптомы, при включение питания лэд на матери горит, но она отказывается включаться(не стартует, вентиляторами не крутит). Если оставить включенным питание примерно минут через 30(это время растет постепенно), начнут загораться лэды на юсб девайсах(колесо на мышке, кнопки на джойстике) это знак что комп готов включиться. Лэды сначала мигают а потом горят постоянно.
Пробовал отключать все, оставлял только мать проц бп - тоже самое. Бп Hiper Type-R 580W на прошлом конфиге работал отлично.
Посоветовали измерить +5VSB, замерил 4,2V если все остальные провода питания подключены по местам, если все отключить то 4,5V. Тут же всплыл еще один косяк, если подать питание на бп он пищит тихонько, писк прекращяется если воткнуть атх разъем в мать. Вынул бп разобрал. вот фото: #77 вызывают подозрения два конденсатора. #77 и #77
возможен ли ремонт, мб кто подскажет где в Питере можно сделать, чего будет стоить, и сколько по времени займет?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Чача писал(а):
вызывают подозрения два конденсатора.... Бп Hiper Type-R 580W
оо.. хипер, конденсаторы менять разумеется. там они широко известной в узких кругах "фирмы" fuhyjju стоят- а это вобще не конденсаторы, название одно. в дежурке тоже такой кондёр. и он в моём случае тоже вздулся. вобщем всё менять и должен работать как ни в чём не бывало.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Есть БП CoolerMaste RealPower M700 , должен ли он работать в холостую ( при замыкании ПС-ОН ) и не издавать никаких щелчков внутри ? Есть ли у него защита от такого * холостого* хода которая подразумевает срабатывание визуального сигнала ( лампочка сзади БП ) и щелчки . В СЦ пришел , замкнули скрепокй - щелчки , поставили на стенд - работает .
nepoklon Как правило, должен. Явной защиты от холостого хода нет. Могу предположить, что срабатывает защита по уходу за допустимые пределы выходных напряжений (хотя повторных перезапусков в таком случае не должно быть, т.е. щелчек должен быть один) или имеются проблемы с дежуркой. P.S. Гадания без исходных данных не отличаются особой точностью .
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Недавно приобрел у ДС Гигабайт 4890. На днях приметил, что при нагрузке Кризисом у меня падает фпс почти вдвое и БП нагревается и штатный вентиль раскручивается на максимум. Вопрос: из-за чего такое? И как это можно исправить? БП Cooler Master eXtreme Power 650+. По двум 12 В-ным линиям выдает 18 А. Сегодня еще приметил высокочастотный писк. Куда копать?
Видеокарта изволит задумываться над смыслом жизни, а в полубессознательном состоянии она пытается съесть все, что попадется под руку, т.е. БП. БП пытается при этом сделать вид, что его нет и усиленно отбивается от видеокарты вентилятором.
Поставить менее вкусный БП с точки зрения видеокарты.
Копать лучше всего на кладбище. Если лень идти до кладбища, то можно покопаться в БП. Если лень копаться в БП, то можно почитать первый пост в данной теме и слегка подумать. Если же лень читать и думать, то придется идти на кладбище.
Я бы посоветовал максимально точно сформулировать проблему с указанием количественных данных, которые получены в результате диагностики. От того, что вы что-то прочитали, ничего особо не изменится. Я рекомендовал читать и думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Я при сборке компа лоханулся и подключил 6-пин видео 4850 к гнезду флоппидисковода. БП ТТ Purepower rx 550ВТ, он модульный... Комп стартанул и сразу вырубился. Я свою ошибку заметил, но, боюсь, уже поздно.Комп все-равно стартует и сразу вырубается... Может ли быть проблема серьезной и дорогой в ремонте и насколько, или стоит приобретать новый БП.Просветите, плиз...
Arakan Если вы хотите получить нормальный ответ, то для начала проведите диагностику БП отдельно от остального оборудования и выложите результаты. Если вы по каким-то причинам не сможете сделать диагностику, то вам не в эту тему.
AZZOT Вскрываете БП, осматриваете плату(ы) на предмет поиска основного ШИМ (или на предмет переписывания маркировок со всех микросхем). По маркировкам идентифицируете функциональность микросхем и делаете заключение о типовой схеме основного источника. Для изменения выходных напряжений наиболее удобное место с моей точки зрения - отрицательная обратная связь, цепи которой и нужно отследить, руководствуясь типовой схемой. Затем пересчитываются номинальные значения элементов в ООС и вносятся коррективы в схему.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В даном блоке питания начал шуметь вентилятор FSP Blue Storm II 500W на чтобы максимально тихае его можна было заменить и надо ли там паяльник или там разъемное подключение ? P.S система потребляет гдето ват 450 так что блок питания работает практически с максимальной нагрузкой І
