Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Voronezh
каким методом изменяется скорость вентилятора в БП, а то странно стал вести себя вентилятор, то ток шелестел ,даже лопасти можно было видет( т.е. очень медленно вертелся), а сейчас постоянно крутится
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 1
Температурный датчик на радиаторе задает скорость вращения вентилей.
блок чист и кулер тоже,вот блин, после неск. часов работы стал тише крутится кулер в блоке(неск часов система работала под нагрузкой)холод значь не нравится тт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Нижний Новгород
-Nik_ Такой же стоит уже года 3, единственное что утомляет что вентиль при нагрузке шумит громче чем все 5 вентилей в корпусе. без нагрузки на 1300 под на 2000. Мрак.
По логике она должна быть около решетки для выброса горячего воздуха. Если память не изменяет, так и было . На данной картинке можно увидеть край пластины у решетки для выброса горячего воздуха http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 104885.jpg. Сейчас комп с данным БП на другой территории и посмотреть нет возможности.
_________________ Fernando’s Win-RAID Forum AHCI/RAID Drivers - BIOS Modding http://www.win-raid.com/
На моей сокет 939 системе тише, чем FSP ATX-400PNF. При подключении к Rampage II + i7 920 увеличения шума не заметил. Сильно не нагружал. Но я спокойно отношусь к боксовому AMD кулеру на 3300 оборотах . Достаточно тихий, добротный и относительно дешевый БП, но новый стоит столько же, сколько Thermaltake Toughpower XT 775W, у которого уже DC-DC и прочее .
trioptimum лучше не пожлобиться и купить сразу норм бп что-нибудь из серии тагпауэр или тагпауэр хт, +1500р к вашему предложению и у вас 650 ватт старшей серии, а эта серия так себе посмотрите другие магазины если есть возм. ,там дешевле
Stalker11771, 650W мне не нужно, по калькуляторам выходит около 350 (сейчас БП 450W). Брать с запасом под будущие апгрейды (минимум через год) - а есть ли смысл? Железо дешевеет..
что лучше взять Thermaltake EVO Blue 750W или Thermaltake Toughpower W0116RE (не для себя )? вроде как первый понавороченне щас системка 920 + одна видюха из старших радиков + по пустякам др железок пару
Здравствуйте. БП Thermaltake Toughpower 600w иногда при работе слышно довольно громкий одиночный щелчок как при выключении автомата или реле, а после протяжный гул. Вобщем сначала тыщ, а потом уууууууу. Такое впечатление, что отключается вентилятор БП. Кто-нибудь сталкивался с подобным? И что это? Повод для обращения в СЦ? Еще можно добавить, что эти звуки слышны в любом режиме работы во время игры или на холостом ходу. Вчера прогнал стресс тестом S&M без каких либо результатов все отработало нормально без всяких посторонних звуков. Конфигурация следующая AMD Phenom II 945 Gigabyte GPA890-UD3H 1X2Gb DDR3 Samsung GeForce 8800 GT 512 Mb 1Tb Hitachi 400 Gb Seagate 1 DVD-RW привод Thermaltake W0103 Toughpower 600w + пара 120 мм вентиляторов в корпусе. О перегреве речи не идет, корпус БП довольно прохладный на ощупь и воздух из него выдувается едва теплый.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Россия, Пермь
Доброго времени суток. Вчера менял СО, все собрал и решил тестово включить на столе. Все стартует, но вентиль в БП PurePower RX 600W W0144 не крутиться, пальцем проворачивается без усилий и дальше по инерции крутиться, а ещё наклейку на вентиле захотел приподнять, так с нее рисунок крошкой ссыпался, в чем там может быть загвоздка в вентиле или в реле? БП уже 2 года стоит , если дело в вентиле то хватит ли Thermalright X-Silent 140x140 900rpm на продувку блока?
_________________ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Фото: 0
ну запить надо от 12в или матери, а не как я подозреваю от родного питания, у твоего воздушный поток 60.42 CFM при 900 об/мин, а у родного возле 100 CFM при 2500 об/мин, имхо нехватит, а крошка так это чтото тип гарантии, чтоб назад не прилепил и было видно что сдирал...
