Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой. У меня ИБП IPPON Back Power PRO 800. Проблема: выключаю ПК, ИБП, фильтр и после выключения фильтра ИБП начинает прерывисто после паузы в 1 сек пищать. При этом батарея ИБП полностью заряжена. Иногда удаётся выключить фильтр без пищания ИБП, но последнее время всё реже. В чем причина проблемы и как можно её решить самостоятельно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
klubinin78 то есть фильтр между ИБП и розеткой 220V? просто для обесточить ИБП. интересно почему отключенный ИБП пищит? попробуйте без фильтра подключить, ИБП напрямую в розетку, или обесточивать не клавишей на фильтре, а просто выдернуть вилку из розетки, если не будет пищать, то это возможно в фильтре проблема. а вот если отключенный ИБП запищит при обесточивании, то какая то неисправность.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Спасибо за советы. Да фильтр между ИБП и розеткой 220V. Если выдергиваю шнур из розетки, то тоже пищит, в т. ч при подключении без фильтра к розетке. Других нарушений нет, батарея ИБП спокойно держит ПК и монитор 40 мин при обесточивании, ИБП реагирует на изменения напряжения в сети. Что могло сломаться?
klubinin78 может просто сбой программный? попробуйте отключить аккумуляторы, нажать кнопку "Пуск" и подержать 2-3 минут до щелчка релюшек. электроника сбросит настройки, это работает на APC Smart, сработает или нет на Ippon не знаю.
klubinin78 да это не совет.. на самом деле не знаю в чем может быть причина. ни разу с таким не сталкивался. чтобы вроде и выключен с кнопки, а при обесточивании пищит будто не выключен.. по Ippon у меня вообще нет никакой инфы. может где еще поинтересоваться? кстати проблема не единична. на Ru-Board тоже самое с back power pro 600
Таких ИБП набралось три штуки с одинаковой проблемой.
Народ такой вопрос, купил недавно киберповер VP1600ELCD, вроде норм работет, решил тут на днях поставить их софт поверпанель чтоб хоть чтото мониторить не тыкая по морде ибп, никаких доп настроек не делал все по дефолту, интересут только селфтест переодически и там обычный мониторинг по питанию и все, прога определила ибп и вроде все норм показывает селфтест делает в трее мне зашло, короче после установки ибп раз в час начал переподключаться по юсб (воткнут в usb3.0), тоесть какбудто шнур usb вынуть и воткнуть обратно, в проге ничего не нашел по этому поводу, удалил прогу и все прекратилось, мож кто в курсе в чем проблема, мож гдето чтото настроить надо или там включить опцию какую в ибп или софте?
Necromag писал(а):
воткнут в usb3.0
может в этом проблема? хотя..
как по расписанию? в самом ПО может и не быть никакой настройки. не знаком с софтом для ИБП Cyberpower. возможно при установке софта в планировщик заданий прописывает "проверку подключения"?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Necromag попробуйте задать вопрос в тех.поддержку.
Яков мой ПК от силы 360-380вт в пике с монитором потребляет (Измерял китайским ватт-метром) взял погонять под него ИБП, рассчитанный до 480вт так вот эта штука тянет от силы ватт 225-235, все что выше - просто реббутает ПК это брак ИБП ? (он новый)
новый или нет не сильно важно. возможно просто защита от перегрузки, то что ИБП "рассчитан" до 480Вт не значит что он перейдет в автономный режим с нагрузкой 380Вт. для ИБП с чистым синусом нужен запас по мощности не менее 30%, со ступенчатой аппроксимацией запас не менее 50%. может ИБП "не подружился" с APFC в БП(?) и еще, в ИБП могу быть "уставшие" батареи, даже в новом, пролежал на складе полгода в сырости и холоде, или сами батареи дешевый "хлам". у меня есть SMT750I, батареи Delta дешевые. так вроде работает, и даже "холодный старт". только под нагрузкой выше 50% (250Вт) не переходит на батареи, вырубается. с "уставшими" батареями GP 12120 F2 переходит на батарею с нагрузкой 300-350Вт.
т.е. батареи возможно устали прям на новом ИБП, который только появился в продаже? верно понимаю ?
CTyDeHT писал(а):
он же не уходит перегруз
что то я "запутался". не держит такой нагрузки с питанием 220V и только не переходит на батарею? если с сетью 220V ребут под нагрузкой - или ИБП с дефектом, или заявленные "китайские" ватты сильно превышены.
даю нагрузку 200вт - выдергиваю из розетки, батарея включилась даю нагрузку 230вт - на батарею не переходит
CTyDeHT я подумал включенный в сеть 220V вырубается от 230Вт. может просто не "подружился" с БП в системнике.(APFC "зверский"). линейную нагрузку подключить и проверить с какой мощностью перейдет в батарейный режим.
С Новым годом Всех !!! Счастья, здоровья и благополучия в Новом году !!!
Имеется ИБП PCM BNT-600AP (USB). Подключен ПК 250-270 Вт., монитор Samsung S24D391, роутер Zyxel Keenetic, DECT телефон. Раньше в этой конфигурации загрузка ИБП была 25-30%, сейчас показывает всего 9-10%. Конфигурация не менялась. В чем может быть дело?
Вопрос второй. Возможно, связан с первым, я думаю. При холодном включении ПК монитор раза 3 гаснет и включается на старте (менял видеокарту, HDMI кабель, выносной БП на мониторе - не помогло). Переключил монитор в другую розетку 220В минуя ИБП - включения-выключения прекратились. Куда копать?
Здравствуйте! Есть бесперебойник APC Back-UPS 700G-RS.Сегодня было отключение электричества, после этого бесперебойник начал глючить. Не зависимо от того включён он или нет на бэйпасные розетки подаётся питание. При включении/отключении нет щелчка реле. Даже если его отключить от розетки не подаётся питание с аккумулятора. Может реле сгорело?
