Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
selewo Начинка одна и та же, а отключаемые кабели: а) можно тянуть не только от БП к комплектующим, но и наоборот; б) неиспользуемые - не подключать. Их преимущество именно в этом. Насколько это важно для Вас - решайте сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
selewo писал(а):
Отстегивающиеся кабеля дадут какую-то не знаю что?
Они увеличивают удобство монтажа, легче всё подключать, лишние кабели не будут болтаться в корпусе. При этом они незначительно ухудшают надёжность: лишнее соединение всегда даёт дополнительный риск проявления плохого контакта.
PS если каждая копейка на счету, точно нужен БП 750Вт? А то может у конфига пиковое потребление 300Вт...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
по полностью модульным не могу понять в чём "секс"... какой смысл делать отключаемыми 24 пин и 4+4(8) пин кабеля? их не используют бывает??? 0,0001% майнеров, которым нужны только пси-е кабеля на оп. блоках питания в расчёт можно не брать... да и им надо 24 пин для включения БП у меня полностью модульный рм650, брал его из-за пассивного режима при низкой нагрузке. когда я его пытался поставить в аэрокул ДС куб существенно обогатил словарный запас младшего сына... из-за жёстких кабелей и больших разъёмов при подключенных кабелях лезть не хотел. попытка подключить разъёмы в установленный блок принесла ещё больше радости. в конце концов подключил разъёмы и силой запихал блок на место...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Vetalar, хах, я с rm1000 так же наматерился.) Но все же отсоединяемые шлейфы дали свой плюс - я сначала подключил все к материнке, а потом уже подключал к БП._
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Та же оплетка кабелей дает возможность сделать это без вскрытия БП, также заменить базовые выходные (уже на конце) разъемы на более необходимые, без увеличения длины кабелей (путем «пристегивания» переходников/удлинителей).
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
и так и так слёт с гарантии. вообще не проблема 4 винта открутить. тем более "плоские" корсаровские кабеля, как их оплести?
я подчёркиваю, что речь о модульных 24пин и 4+4(8) пин кабелях. на какие "более необходимые" их можно заменить??? ну а добавление лишнего разъёма только снижает надёжность системы в целом и добавляет сопротивление на самом важном для стабильности ПК направлении...
Месяца три назад купил Corsair CX 750M. Только сейчас заметил, что под нагрузкой (конкретно при работе игр) слышен треск, а иногда и свист. Скорее всего он был и раньше просто не замечал, так как играю в основном в наушниках. Свист кстати и в наушниках слышан. При обычной работе ничего такого не нет. Попадает ли это под гарантийный случай и можно ли требовать замену? Это проблема видимо есть у многих, посоветуйте пожалуйста аналог этого БП который в меньшей степени подвержены трескам и свистам.
cr1t1cal писал(а):
Какие болячки есть у RM1000? Кроме жестких кабелей.
Да вроде ни каких. Я честно говоря даже работу вентилятора так и не смог услышать
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Ах да, я перед покупкой вычитал отзыв - при выключении компьютера, происходит кратковременный "пшшшш" в акустике. Пару раз и у себя такое наблюдал, но не каждый раз, да и не критично.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Russian
После 4-х лет умеренного использования Corsar 650TX, после 20мин. вкл. компа, начал исходить неприятный запах сильно нагрето текстолита, в чем может быть проблема, БП умирает?
в каких условиях это происходит? простой или нагрузка? температура корпуса БП? изменилась ли скорость вращения вентилятора - стал громче работать в той же нагрузке? блок на гарантии - на предмет разобрать и посмотреть?
1. В простое, но похоже тенденция увеличивается, чем дольше работает комп тем сильнее вонь из него, аж горло першит. Тестировал 10мин ОССТ начал вонять еще сильнее, сразу выкл., никаких перезагрузок и проблем с БП и компом нет, вентилятор крутится в штатном режиме ! 2. Корпус БП горячий, наверно более 5мин. руку не продержишь. 3. Скорость вращения вентилятора не изменилась, работает в штатном режиме. 4. По поводу гарантии: Нашел гарантийный талон от ф-центра, гарантия на него только 2 года, как же быть с мировой гарантией 5 лет, общее использование БП 4,5 года , его как-то возможно сдать? Спасибо.
spikerQ яб разобрал. может корсар и даст свою гарантию, хз. по мне так блок под замену, всё таки БП важнейшая часть в системнике и с такими симптомами рисковать здоровьем ПК я бы не стал... а с этим поэкспериментировать
