Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 122 из 996<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть 250 ватный блок питания.
система атлон хр 1500+,мать солтек кт266а,512 памяти, жесткий,резак и сетевуха.стоит видео FX5600.хочу поменять на FX 5900XT альбатрон.потянет ли БП систему с видео 5900?
Нет.
diesel3
да
SvCost
да
MakZer
Хватит.
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
Vitebs
Если стоит вопрос "Хватит ли блока", то да, хватит.
Уважаемая публика, всвязи с приобретением 1950про :beer: возник вопрос, а нужен ли новый бп
значит внутри корпуса:
мама асус p5gd1 pro
проц P4 524@4032 штатная напруга
2 планки по 512 памяти, штатная напруга
сата винт 160
сата винт 250
двд резак
собственно сама 1950 без разгона
куча мелочевка по усб
12см на выдув 9см на проце
и кормит это все FSP-350GTF из штатной поставки корпуса от фокскона
+5в - 30А
+12в - 15А (18А мах)
всвязи с тем что до этого стояла 1300про, и при игре в "хл2 эпизод первый" наблюдается зависон видео (картинка не меняется, на десктоп не выкидывает, винда на события с клавы реагирует, но ребут не избежен) :weep: возникает вопрос, хватает ли этого бедняги под весь этот фарш или стоит прикупить что нибудть типа Блок питания ATX Hiper 435W (HPU-4S435-PU) v2.2 Silent, A PFC
и хватит ли его для комфортной жизни :oops:
премного благодарен за последующие советы
Добавлено: вчера снял разгон
штатные 3 с копейками ГГЦ, проигрался без проблем полтора часа
Dead men can't sue!
Последний раз редактировалось Ламерок Прыщавый 22.01.2007 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Всвязи с удачным разгоном проца,хочу заменить свой БП на ATX 420W Enermax, 20+4-pin [EG425AX-VE(W)SFMA].
Форм-фактор ATX
Мощность 420 Вт
Разъемы 5 x Molex, 2 x FDD, 4 х SATA, P4, 1 x 3 - pin, 1 x 6 - pin
Разъем питания 24-pin 20 + 4 - pin
Максимальная нагрузка +3.3 В -30 А, +5 В - 30 А, + 12 В1 - 18 А, +12 В2 - 18 А, +5Vsb - 2.5 A, -12 В - 0.8 А
Дополнительно Регулировка скорости вращения вентилятора, Active PFC
По качеству эта фирма вроде делает достойные блоки. Мой конфиг:
Athlon64 venice (1,616В) 3000+(1800@2700/fsb 300/mem 192
Igloo 7300
2 case fans*5V\12V
2*512mb 3200 Hynix originals 2.5-2-2-5-1T)
250Gb SATA2 Hitachi xxxxxx380 in Titan HD82
MB ASUS A8V (рев. 2.0)
256mb 256bit ddr3 PalitX800GTO на R420 400/490@3-D 540\600)zalman vf700alcu 5v\12v
Behold 609FM
modem Genius56K int
BenQ1640
350W FSP gtf
Audigy 2ZS
С БП из профиля даже игры боюсь запускать с разогнаной видяхой.Допускаю возможность замены проца на Х2 с разгоном.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
зря боишься, твоя система от силы 200 вт потребляет
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill В PSC 259W(284 peak) с перегрузкой по 12В шине на 1А.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
парни, я разгоняю sempron 2600+ (мать asus k8n4-e) выше 250 Mhz, и он не загружается. напряжение проца менять не могу - глюк мамы. Как вариант, что БП 300W не тянет, можно рассматривать?
2x512Mb, 7600GT 256Mb, 160Gb sata
Many Men, Many Minds
на днях собираю комп друг есть вопрос, хватит ли для такой системы блока на 400 ват:
CPU Intel Core 2 Duo E6400, 2,13GHz, 2Mb, 1066MHz,2Mb Socket-775 OEM
MB ECS P965T-A S775 P965
DIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz)
Cooler Zalman Socket 775/478/754/939/940, CNPS9500 LED
Вентилятор для видеокарт Zalman FATAL1TY FS-V7
250,0 Gb HDD Western Digital (WD2500JS) 7200 8Mb SATA II
DVD±RW ASUS DRW-1608P/P2/P3S retail
256Mb PCI-E ATI Radeon X1950 pro, DDR3, DVI,TV Sapphire, retail
Корпус SuperPower 6097-CA 400W Black
Вентилятор 80x80mm, Titan TFD-8025L12S
FD Drive 3.5" 1.44Mb black
Устройство чтения/записи Flash card all-in-1 Internal USB2.0 black
Контроллер PCI Combo card 1394(2+1p)+USB2.0(4+1p), VIA chipset
блок супер повер, как мне кажется его мало, но всетаки ??
Vitebs
Vitebs писал(а):
+12V1 - 18A, +12V2 - 18A,
Vitebs писал(а):
Комбинированная нагрузка:
Vitebs писал(а):
+12V1 & +12V2 - 348 Вт
Vitebs писал(а):
У него две линии 12в, каждая по 18А, как я понимаю, это одна линия на 36А
а для кого же производитель указывает "Комбинированная нагрузка"?!
Vitebs писал(а):
или я ошибаюсь...
348 Вт / 12 В = ? А
Добавлено спустя 15 минут, 17 секунд
GaRRchiK
GaRRchiK писал(а):
на днях собираю комп друг ... блок супер повер
А он тебе точно друг?!!! :spy:
Такой БП не посоветуешь даже врагу... Из недорогих - FSP/Chieftec(Delta) ATX 2.x на 400 Вт хватит. ColorsIt, Codegen, SuperPower, GoldenPower & Co - выброшенные деньги, причем не только за БП, а и вполне возможно за мать, винты, видеокарту, ... Крупно повезет, если БП умрет тихо и сам :)
Добавлено спустя 7 минут, 28 секунд
Rchernovol
глянь
Ba-D
глянуть 135 страниц?
у меня вот - +3,3V-27A +5V-26A +12V-18A -12V-0.8A 9,6W +5VSB-2A 10W
+5V&3,3V combined 195W MAX
5V&3,3V&12V combined 280W MAX
Total 300W
мой конфиг на пару постов выше
Rchernovol
Ну дык с
у меня вот - +3,3V-27A +5V-26A +12V-18A ...
и надо было начать - уже ж вроде и красным в "шапке" выделили
Не "глюк мамы", а "особенная отличительность" Sempron-ов, не поддерживающих C'n'Q, т.е. до 3100+
можно прикинуть по величине "проседания" при хорошей нагрузке линий +12V и +5V в "молексе" тестером.
ответьте плиз!
C2D E6400 (разгон будет до 3ггц)
x1950pro
1024 ddr2 667mhz
dvd-rw
mb Gigabyte GA-965P-S3
hdd 200gb 7200.10
2x90mm fan
1x120mm fan
CPU cooler Titan TTC-NK34TZ
+tv tuner
+80gb hdd
и хватит ли на это все вот этого БП FSP GPS-400AA-101A
и если нет то посоветуйте какой
dsodnb
хватит с огромным запасом :)
Хватит, только вероятно производитель блока не FSP, а DELTA .
есть:
AMD 3200+ @ 2.8Ггц
2*7900GS @ 600/1600
2 *1024ddr 400
2*DVDRW
200гб жесткий
ну и прочая шняга типа звуковухи, кучи пропеллеров и тд.
Все это добро весит на Powerman Pro 460ватт. Все работает вот только питальник
греется зверски. Вот я и думаю может его маловато. Если так то посоветуйте какой нибудь БП хороший и не дорогой.
Вот такая конфа:
ASUS P5B-E
CPU Intel Core 2 Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц 775-LGA
Corsair <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400>
250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3250620AS> 7200rpm 16Mb
256Mb PCI-E ATI Radeon X1950 pro ultimate, DDR3, DVI,TV Sapphire OEM
Thermaltake Sonic Tower + какой нить кулер к нему
парочка корпусных вентиляторов
все буду гнать помаксимуму на воздухе
Хватит ли стандартного блока питания на 400W который идет с корпусом 3R System R820 Black, 400W, LCD
dsodnb
У этого БП (насколько мне не изменяет память :) ) заявлено:
+12V1 - 14A
+12V2 - 15A
Но комбинированная мощность всегда меньше суммы раздельных, т.е., я так полагаю, где-то на уровне 23-25А.
Теперь прикинь (для грубого расчета можно воспользоваться PowerSupplyCalculator):
Энергопотребление X1950Pro без разгона - 65Вт, из них по +12В около 60Вт, т.е. около 5А.
Core 2 Duo на 2,93ГГц (Х6800) под нагрузкой потребляет 66Вт - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/18441#5 - это почти 6А.
HDD еще 2А в пике по +12А, два - соответственно 3-4А
Еще привод, 3 вентилятора, TV-тюнер и общее потребление по +12В "плавно" переползет 20А. А разгон видеокарты и проца (как самых "прожорливых" по +12В), боюсь и вовсе вплотную "придвинет" потребление по +12В к тем 23-25А, которые может реально выдать этот БП.
Так, что о
ИМХО речи не может идти. Т.е. в номинале хватит однозначно, а с серьезным разгоном уже могут быть вопросы :(
Из недорогих могу посоветовать FSP ATX-400PNF:
+12V1 - 18A
+12V2 - 18A
Комбинированная мощность +12V1 & +12V2 = 348Вт, т.е. 29А.
Из недостатков - не очень длинные провода (без оплетки основной 24-пиновый), нет 6-пинового для PCI-E. Есть модификация PAF - там к тому же 80мм вентилятор, на PNF 120мм.
З.Ы. Брать вместо Chieftec (Delta) GPS-400 такой же GPS-450 тоже особого смысла не вижу - там всего лишь (по-моему):
+12V1 - 15A
+12V2 - 15A
Добавлено спустя 34 минуты, 36 секунд
Wonderb0y
Если идет "родной" 3R-ский, то огорчу - средненькие БП у них, хотя и не Codegen-ы конечно. Опять же надо смотреть конкретные характеристики - особенно по +12В. Но не думаю, что характеристики позволят
Основания см. выше.
Дано:
case ascot 6AR2/420
БП стоит родной, характеристики на нем написаны
12v1 - 14A
12v2 - 15A
конфа в профиле
в простое по показаниям материнки вместо 12 - 11,78В
S&M вообще кажет 11,29В
хватает ли его для моей системы или стоит заменить на что то более приличное?
видюха еще не вольтмодилась но в планах...
Система в профиле. Тот что стоит тянет конфу, но хочу помощнее. Всё работает на номинале. Какой БП и какой мощности посоветуете?
Если выбирать производителя, то в принципе остановился на FSP, вот только модель какая получше? Мощность - я так думаю, что тому железу, которое сейчас 460 ватт хватит с головой.
Вобщем какой посоветуете на данную конфигурацию? И какой если будет апгрейд (переход на 2 ядра)?
Заранее спасибо за ответы.
Система:
P4 3.2 Ghz Northvood
Zalman CNPS 7000-ALCU Socket 478
EPoX 4PDA3
XFX GF7800 GS AGP
2x512 Mb DDR400 OCZ Platinum
2x512 Mb DDR400 Hynix
X-Fi music
Promis FastTrack 2300 PCI RAID controller
RAID 0: 2xWestern Digital Raptor WD360ADFD
80 Gb SATA Hitachi
сетевуха PCI SUPERCOM EP-320
СD-RW-rom
DVD-rom
FSP BlueStorm AX500-A
21'' DELL P1130 (OEM Sony G520)
Logitech mouse G5
В последний месяц дважды были случаи когда комп не стартовал. Даже биос не грузился. После шурования в корпусе типа вынул-вставил нормально запускался. Вчера воткнул новый USB- микрофон таже история.
Может ли быть проблема в нехватки мощности блока питания?
мощность блока составляет 460 Вт. Допустимая мощность нагрузки на шины +5 В и +3.3 В – до 150 Вт, максимальный ток по шине +5 В – 28 А, +3.3 В – 30 А и по шине +12 В – 15+16 А
спасибо
Последний раз редактировалось Vatanabe 29.01.2007 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 5
