Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Ребята, конфиг в подписи, видеокарту буду менять на GTX1080\70. Подскажите какой лучше взять БП взамен моего KCAS-600? Был у меня залман голдрок на 750, очень им доволен, но продал ввиду обстоятельств.
Последний раз редактировалось Master2007 12.05.2016 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушаете п. 3.3. Я же ответил - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13772866#p13772866 . Зачем еще раз спрашивать, причем в неправильной ветке?
Сейчас стоит: БП 430W Видеокарта Radeon hd 4850 Процессор Intel Core duo E4600 DDR2 две планки по 1GB HDD 320GB Работает стабильно уже 8 год.
Хочу обновить систему: БП 430W (оставить, под него и подбираю) Видеокарта - смотрю в сторону Geforce gtx 750 1gb или Geforce gtx 750 ti 2gb (вопрос что можно поставить под этот БП ? ) DDR2 две планки по 1Gb, + поставить две планки по 2Gb HDD 320GB + поставить SSD 200GB Процессор поменять на Intel E5450 Вроде БП должно хватить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2016 Откуда: Норильск Фото: 0
Приветствую всех! Есть беда и есть сомнения...
THERMALTAKE LITEPOWER 600W (LT-600P) мп: gigabyte ga x48 ds5 цп: xeon x3363 stock 2.8Ggz (overclock 3.8Ggz) ram: 4x2gb / 1066 video: gtx 480 inno 3d ssd intel 320 + wd blue 750gb. Pmp d5 vario
Вроде все указал, что может кушать... Проблема в том, что комп зависает, монитор ведет себя будто не подключен. Лечится выключением. В просмотре событий из кретических ошибок Kernel Power 41 Происходитить это может даже в момент простоя, просмотра фильмов, при запуске FurMark сразу зависает. Перегрева нет! Но если убрать разгон с процессора, то все работает стабильно и тесты проходит!
Далее... Заменял видеокарту на gt630(2gb.) и gt8800(512mb) Система работает в разгоне без сбоев.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ARGONBOY Если Kernel Power 41 в простое - это точно не БП, а проблемы с разгоном, обычно нехватка напряжения на ядре или недостаточный уровень Load Line Calibration. Хотя и БП тут не слишком адекватен для системы: в двойном стресс-тесте при разогнанном 4-ядернике и GTX480 может быть и более 500 Вт по 12В, у Вас есть только 480 Вт по 12В, при этом сам БП не фонтан, стабилизация напряжений у него плохая. Для этой системы 600-ваттника на все нагрузки хватит при условии, что он не дешевый бюджетник, а нормальный качественный вариант на DC-DC преобразователях. Но причина, повторяю, не в БП.
Дело обстоит так... При разгоне процессора на 30% и 20%. Запускаю Prime95, затем FurMark и сразуже тухнет монитор и ком зависает в рабочем состоянии... Выставляю на Дефолт, запускаю Prime95 + FurMark. Тест идет... Уже собирался ложится спать и решил подойти спустя час - глянуть... Все работает. Но! Из бп валит горячий воздух и запах еще такой дикого перегрева проводки... До этого неделю гонял тесты по 10-15 часов с gt8800(512) +6pin И еще ранее пару недель гонял на gt630(2gb.) Перегревов не было...
Это и есть двойной стресс-тест фактически. У БП обычно есть определенный запас на перегруз, зашитый в супервайзере. Но внутри Ваш БП - дешевый бюджетник, там сэкономлено на всем. Плюс невысокий КПД, который еще падает при перегрузе. Соответственно неудивительно, что внутри БП выделяется существенное кол-во тепла.
Приветствую всех. Специально зарегестрировался на форуме что бы спросить, т.к голову сломал уже с онлайн калькуляторами. Везде по разному выдает, причем погрешность до 100 вт может быть. Вдруг у кого есть похожий конфиг или опыт с похожим конфигом.
Система такая 1) проц I7 870 2) мать - GA-P55-UD3L 3) SSD OCZ ARC100-25SAT3-120G 4) 10 гб dd3 corsair huper x 1666 5) блок питания thermaltake toughpower 750w ( выпущеный примерно в 2008-2009 году с неотстегивающимися проводами) ( вот такой http://elets.nix.ru/autocatalog/power_s ... 6980.html#)
Собственно вопрос - ранее стояла radeon 5870. Досталась мне HD6990 4гб карточка, не разогнанная - хватит ли для неё этого блока?
Zubr14 Без разгона процессора потребление системы в двойном стресс-тесте 540-550 Вт по 12В, с разгоном процессора - до 630-640 Вт по 12В. БП выдает до 720 Вт по 12В. Могут быть нюансы с виртуальными линиями - был отрицательный опыт с перегрузкой виртуальных линий на этой платформе в исполнении Chieftec CFT, спасло переключение одного из разъемов ВК на переходник с молексов. Но для Вашей конкретной ситуации нельзя сказать, будет это или нет - только проверять на практике.
Master2007 а можно не много по русски про виртуальные линии пояснить. Скажем мягко я не продвинутый пользователь и такие нюансы сленга компьютерного уже не совсем понимаю.
Но в целом предварительно можно сделать вывод что должно в принципе хватить с запасом примерно еще на 50вт я так понимаю? Просто сам делал такие же выводы с тестов!
Zubr14 Про виртуальные линии 12В - Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #8938762 , вопрос #8. Про конкретную ситуацию с виртуальными линиями 12В на Chieftec CFT (который основан на ровно той же платформе, что первые TT Toughpower, а именно платформе PSH производителя CWT) - Выбор блока питания (часть 4) #12645624 и последующий диалог. Ну а ответ на вопрос "хватит или нет по мощности в целом" (если считать, что виртуальных линий нет и 12В представлена одной шиной без логического деления в супервайзере на виртуальные линии) - см. п. 3 шапки данной темы. В любом случае, проверять на практике работу можно. Но если в нагрузке будет перегружать какую-то виртуальную линию и вызывать срабатывание локальной защиты (с отключением системы) - то БП придется менять на вариант с DC-DC преобразователями и единой линией (монорельсом) 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Карточка уже досталась? Тогда включаем и проверяем, зачем теоретизировать? БП надежный, с раздельной стабилизацией (хоть и старый), теоретически его должно хватать и на 6990.
CHIEFTEC CSM-250P потянет ли такую систему или все таки придется выкладывать бабульки за 500w версию? i7 4770/8gb/EVGA950gtx/ssd250/cdrom
Потребление в двойном стресс-тесте, согласно таблице во вложении в шапку - 240-250 Вт по 12В. У Вас только 240 Вт по 12В и есть. Запаса не будет никакого, плюс БП бюджетный, стабилизация слабая, напряжения в нагрузке будут просаживаться. Лучше ставить хотя бы современный честный 350-ваттник, пусть и бюджетный. Если интересует SFX-формат, то: http://www.chieftec.eu/ru/psus/-smart/sfx-350bs.html http://www.chieftec.eu/ru/psus/-smart/sfx-350bs-l.html Но у них нет PCI-E коннектора (как и у CSM-250P, собственно). Если ВК требует дополнительное 6-pin питание - придется подключать переходником с двух molex. Или минимум, где есть штатный коннектор: http://www.chieftec.eu/ru/psus/-smart/sfx-450bs.html
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
Перечитал все темы по бп, но вопрос все равно остался Имеется Chieftec APS-750C 750W (2012 года) х-ки ниже. Хватит ли его для cвязки i7 3770 4.2ghz и gtx 1070 (возможно конфиг будет изменен 6700к + gtx 1080-1080ti) или бп желательно заменить, единственное что смущает виртуальные линии 12v и никакой информации о японских конденсаторах (их наверно за такие деньги и не ставят) просто есть некая боязнь, купить более мощное железо и получить проблемы из за недостаточной мощности БП! на цп и вк воздух, 3 корпусных вентилятора, 2 ссд и один хдд на 4тб
