Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 123 из 130<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Интересует мнение о блоке питания
Chieftec GPS-600A8 600W
https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_gp ... w/p246040/
Выбирал, честно, по принципу "Хочу чифтек, 600Вт, самый дешевый с хорошими отзывами" :). Обзоры еще не смотрел. Как я понимаю, это более старый аналог популярных ныне "протонов", соответственно дешевле, проверенный временем.
Какие минусы? Есть ли какие-то причины мне, среднестатистическому пользователю собирающему игровой ПК, при том что максимально возможная линейка процессоров - i5, а видеокарта будет не "топ", а уровня 1660 super и в дальнейшем аналогичные, взять не его а более дорогие модели? Экстремальным да и просто "серьезным" разгоном заниматься не буду.
Фото: 16
..тут все просто - хотел, получи.
Проблема решилась заменой полевого транзистора, пока поставил то что нашёл под рукой 2n60, потом заменю на штатный 4n60.
У чифтеков силовая часть пол беды, но дежурка как у меня судя по форумам вылетает на право и на лево.
Что можете рассказать о chieftec silicon(slc) нормальнай блок?
QQLT
Sapphire Nitro+ rx 5700xt
Сrucial Ballistix 32gb 3000mhz
Lian li 216 rw
Друзья, привет!
Имею Chieftec bps-550c, который начал стучать при старте примерно первые 20 минут работы компьютера, дальще стук пропадает. Недавно менял видеокарту - по какой то причине перестал стучать неделю, после снова начал.
БП разбирал, не смог понять, в чем причина. Стук пропадает сразу, если компьютер набок положить или дождаться когда поработает минут 20.
Начал выбирать новый БП, но ребята подсказали что "это вентилятор скорее, втулка "сработалась", замена вентилятора может помочь". Блоку уже около 5 лет, как мне кажется.
Конфиг:
i7-3770k - на стандартных частотах
Кулер - Noctua
Корпус Fractal Design R3, 2 вентилятора на вдув выдув
БП - Chieftec bps-550c
SSD - Samsung evo850 500gb
HDD - парочка WD по 2 терабайта
Видеокарта - MSI 2060
Память 16GB DDR3 Corsair XMS3. 1333 частота
Мать - asus p8z77-v
Подскажите, есть ли смысл менять вентилятор? Если да - то какой лучше выбрать? Главный приоритет - тишина, в основном компьютер используется для офисной работы. Или не стоит заморачиваться и взять сразу новый БП?
Спасибо!
Фото: 17
webmax если вертушку менять, то менять желательно на аналогичную в плане характеристик.
Есть маркировка?
Есть маркировка?
Да, есть. Фото нет, но выдерну из обзора, очень похоже. :)
Под штампованной решеткой установлен вентилятор D14BH-12 типоразмера 140 мм производства Yate Loon Electronics. Данная модель вентилятора основана на подшипнике качения (шарикоподшипник) и имеет максимальную скорость вращения 2800 об/мин.
Двухпроводное подключение.
Фото: 14
не обязательно обороты должны быть такими же. достаточно чтобы воздушный поток был примерно одинаковый. у меня Chieftec APS 650C, (A135 Series) вентилятор Globe Fan RL4Z S1352512H ( 1500 об/мин, 112 CFM), загудел на 8-мь году жизни. заменил на be quiet! Pure Wings 2 [BL047] (1000 об/мин. 61.2CFM), вроде как по параметрам слабее "родного" вдвое, но по факту из БП под нагрузкой дует чуть теплый воздух. то есть охлаждение достаточное.
APS-850. Работает 7,5 лет. Появился щелчок (по звуку очень похож на искру) при включении кнопки на блоке. При этом ПК работает. Если все от БП отключить - то естественно включается без щелчка.
Что это может быть и чем грозит?
Фото: 17
kkkshu только сейчас появилось, спустя 7.5 лет?
Точно не скажу. Может раньше просто не замечал по причине редкого использования этой кнопки. Пару месяцев назад ПК начал произвольно выключаться (как от перебоя с электричеством, но свет не моргал). Запускался только после выкл/вкл кнопки на БП.
В итоге в очередной раз просто не включился. Сгорела МП. Купил новую (МП, ЦП, ОП). И что то как то стало стремно: а не в БП ли было дело.
Фото: 17
kkkshu просто этот щелчок можно спутать с реле.
Странный звук с нового бп Chieftec Proton BDF-750C 750W
идет явно с задней части.ПО звуку как буд то кулер при вращении об что то трётся.
Звук не очень громкий но при тишине слышно. Нагрузки на бп не дают ничего звук не меняется.
Стоит дать время или по гарантии?
Звук
https://www.youtube.com/watch?v=4WpluSASxy8
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Научным путем выяснил что шум идет с кулера и теребит он. Что с ним делать без понятия сдавать по гарантии и сидеть месяц без компьютера тоже не особо светит :(
Beyondixx там должна быть пластиковая фигня, которая изменяет поток. Походу об неё трётся кулер. А может и сам кулер. Я у себя с моим стареньким БП лечил силиконовой смазкой.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Chieftec BPS-1200C, которому уже лет 7, стоит менять или ещё столько же проработает?)
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 14
столько же или нет неизвестно, но с i7 6700K + GTX 1080 нагрузка максимум 500Вт, от такой явно не перетрудиться, единственно кондеры-электролиты могут подсохнуть немного, купите транзистор-тестер, проверьте кондюки на утечку (ESR), проверяется не выпаивая детали. и за 7-мь лет уже наверное вентилятор подустал. тоже можно заменить.
Фото: 42
такое происходит как будто замыкаешь линию в большой нагрузке (даже кнопка залипнуть может)
PS у меня то же есть такой блок только 1 Квт и я его пока не использую
думаю надо конденсатор (ы) поменять ,особенно входной
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
в итоге спустя 2 дня непрерывной работы перестал теребить и звук пропал с чем было связано без понятия)
какой щас чифтек можно купить у которого нету просадок под нагрузкой?
Фото: 17
deniskaaaa1 смотря в какую сумму смотрим и конфигурацию.
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 9
