Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Екатеринбург
Процессор INTEL Core 2 Duo E6300 LGA775
Материнская плата ASUS P5B S-775 i965P ATX PCI-E 4DDR-II GbLAN
Glacial Tech <Igloo 5700 MC> Cooler for Socket 775 (Fanspeed controller, 18-36дБ, 1400-3100об/мин
Память DDR2 512MB 800MHz Kingston
Винчестер HDD 250.0Gb/7200 SATA II 16Mb Barracuda 9 Seagate
Видеокарта PCI-E ATI X1950 PRO 256Mb 128bit DDR TV DVI Sapphire
Дисковод FDD 3.5"
Накопитель CD-RW+DVD±RW NEC AD-7173A-0B
Клавиатура Logitech Media Keyboard Y-SAE71 Black (PS/2)
Мышь Logitech MX310
Все это планируется загнать в корпус:
InWin MiddleTower S606T BS AD430WIP-P350AJ2-0 U4 A F
Хватит ли штатного БП (350W)? И позволит ли он в последующем разогнать ну хотя бы до 2.6 Ghz? И если хватает, то до скольки возможен разгон?
Калькулятор с http://extreme.outervision.com/PSUEngine - выдает 600W
Система следующая:P4 2.8 GHz (1 Mb Prescott), мать Gigabyte 8IPE-1000G (865 PE) оперативы 2x512 Mb, проц буду разгонять, кулер Big Typhoon и еще 2 кулера для корпуса, видюха Palit 6800GS, тоже будет разогнана, хард обычный 80Gb, Maxtor помойму, вот похоже и все, а БП- ATX Delta 400W V2.0 (GPS-400AB-C) 20+4PIN+SATA, 12cm fan, хватит ли его?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Shelf Вполне хватит.
Мне всегда было интересно, зачем описывают кулеры, и оперативу. Ну если оператива кушает (хотя и не много), то кулеры на фоне проца и видяхе вообще ничего не едят.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Che. А почитать хотя бы эту страницу?! В самом верху... По-моему, "разжевал" сколько надо Core 2 Duo + X1950Pro Надо указать точные характеристики раздельно по линиям +3,3В, +5В и +12В. А еще лучше, если указана "выдаваемая" мощность, особенно по +12В, а если их "виртуально" несколько - то предпочтительно знать комбинированную мощность +12V1 & +12V2. Но, ИМХО,
на
- Нет. d2x
По большому счету - да Но если на кулер "прикрутить" что-нить типа "вертолета" (и по потоку, и по шуму, да и по "прожорливости" ) Sunon с потреблением 0,45А по +12А - уже надо и учитывать, особенно если "в притык". Но это скорее экзотика - и кто ставит такое, тот вопросы по выбору БП не задает, а сам посчитает Добавлено спустя 11 минут, 2 секунды Vatanabe БП должно хватать, ищи проблему в другом железе - возможно мамка "шалит" (Есть у Эпокса такая "дурная наследственность" Сам сталкивался еще на 8RDA3+/I)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте!
Друг покупает комп, хватит ли для конфы, что я подобрал БП , который ставят в 6AR 460W http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=25 Производитель БП вроде HEC хар-ки: +3.3 - 30А , +5 - 28А, +12V1 - 17A, +12V2 - 15A
Конфа
Core 6300
asus p5b-e
x1950XT 256
винт Hitachi 250Gb
память 2*1GB
ну и мелоч типа DVD-RW , пары вентилей, флоппа и т.д.
Привет всем.
Ситуация следующая. Меняю свою систему на 754 сокет. Не самый лучший вариант, но так уж сложилось )))
Будет следующее Sempron 2600+ (конечно будет гнаться), мать ECS C51G-M754 NVidia 410 +6100 (скорее плакать хочеться, но опять таки сложилось так))
И видюшку 7900GS ( гнать буду но не экстремально).Остальная начинка стандартна , винт, ДВД, звук Audigy. ну и три винтилятора.
Встал вопрос на замену корпуса с БП. Поэтому список того что есть в налии приведу и надеюсь всезнающий ОЛЛ подскажет.
HEC LX-6821BS 400W
INWIN IW-S506 430W
INWIN IW-S526T 430W
INWIN IW-S535T 430W
Foxconn TS-841 400W
Foxconn TS-001 400W
HEC LX-6821BS 400W
HEC LX-6C28BS 400W
Пардон что пишу модели корпусов, но фиг знает что в них пихают сейчас.
monster666 Судя по указанной ссылке:
A-460(ver.2.01) +12 V1 - 17 A, +12 V2 - 15 A Combined Power - 165 W
Т.е. по +12 V1 & +12 V2 - 165/12=13,75A - Явно не впечатляет (Самое интересное, что на сайте "родителя" этого БП - HEC - нет моделей ATX 2.0 > 400W ) Для
monster666 писал(а):
x1950XT 256
этого будет явно маловато. Еще раз обращаю внимание - смотрите не столько на общую мощность БП, а больше - на комбинированную мощность отдаваемую по +12В (а не только на пиковые значения по отдельным веткам - их нельзя просто арифметически складывать ), ибо основные потребители новых систем в основном "кушают" +12В.
А для Х1950ХТ примерно можно прикинуть - Быстрее, тише, ниже: исследование энергопотребления и уровня шума современных графических карт и Обзор видеоадаптера ATI Radeon X1950 XTX: Красный Реванш - в пике будет примерно как у Х1900ХТ, т.е. никак не меньше 100Вт по +12В, т.е. 8-9А по +12В линии. Да и сам производитель рекомендует для одиночной карты не менее 450W нормального АТХ2.х (понятно, что не для одной видеокарты, а системы в целом ).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Касательно потребления Е6300. У меня этот камень, разогнанный до 410х7 при напряжении 1.312V под ТАТом ест ~7А (мерял тестером ) Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд А комп вместе с монитором - максимум 1,2А (под тем же ТАТом)
d2x
d2x писал(а):
а если их больше, то они уже шелест начинают издавать такой, что человек задумывается над водянкой
А что при "воде" уже не нужна вентиляция корпуса? Или радиатор не надо обдувать (а его лучше вообще вынести за пределы корпуса) - "батареи" и "Резераторы" как-то уж больно громоздко, а со вторыми и не очень производительно. Так что от "карлсонов" - никуда, разве что выбирать оптимум шум/производительность, количество/типоразмер Добавлено спустя 8 минут, 56 секунд Вельд
Хм, так ТАТ 3D не грузит, да и винты практически "спят" - ты Обливион какой-нить завалящийся грузани - думаю все остальное CPU-шные 7А тока так "обскачет".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Вообще-то Combined Power это макс мощность по 3.3 и 5 ! А по +12 там не указана суммарная мощность (в этих случаях она почти всегда равна сумме). По крайней мере, в других известных мне аналогичных БП фирмы HEC она равна именно сумме. А 32А вполне достаточная цифра.
Ba-D писал(а):
d2x Вельд
Интересно было бы посмотреть как комп "обскачет" 7А Ведь эти 1.2А - измеренное потребление от розетки, а 7А это полтора киловатта что ли ?
Submoderator
Верно. Напряжение в розетке - 235 V. Мощность посчитаете? ) а 7А - это камень столько ест (я же это четко сказал раньше...Это потребление по шине +12 V. Посчитать мощность, которую ест камень, труда не составит)... За неимением Обливиона прогружу Готикой 3 на макс. настройках, потом отпишусь
Не пинайте ногами, я опять здесь и вот с каким вопросом: Какую видеокарту (с небольшим разгоном) потянет мой БП: FSP Zen 300W (FSP300-60GNF): • Product meets Intel ATX 12V Version 2.0 standard. • Active PFC circuit +12V2: 1.0A-14.0A +12V1: 1.0A-8.0A +5V: 0.3A-20.0A +3.3V: 0.5A-20.0A
на системе: CPU: Pentium4 2.8C/800/478 (Northwood) (+небольшой разгон) M/B: ASUS P4P800 Gold Video: ??? RAM: Hynix 2x256 3200(400) + Samsung 2x256 3200(400) HDD1: WD 80 S-ATA (800JD) 8Mb HDD2: WD 160 IDE (1600JB) 8Mb CD: ASUS CD-RW 52/32/52 DVD: ASUS DVD-RW DRW-1604P Sound: Creative Live Player 5.1 Cooling: 4 x 120x120mm Silent Eagle 1000 (12V)
Заранее благодарен.
ЗЫ Хотелось бы 7600GT... Может потянет что-либо помощнее?:roll:
Pyroman
Где это написано?!!! Для АТХ 2.х гораздо важнее указывать комбинированную нагрузку по +12В (+3,3В и +5В менее существенно "потребляются" и не так критичны сейчас).
Кто Вам такое сказал?!!
Это даже не смешно - зачам брать брать "какие-то" FSP, Delta, Hyper (про более дорогие варианты я вообще молчу ) на 450-530Вт, если бравый "HEC" с загадочной моделью 460W (которой нет даже на сайте производителя ) запросто и не напрягаясь "выдаст" по +12В 32А. Включите логику - если по вашему "Combined Power это макс мощность по 3.3 и 5", т.е. 165W + "по +12 ... всегда равна сумме ... А 32А вполне достаточная цифра", т.е. 32А х 12V = 384W. Итого выходит 549W!!! Ай да HEC, ай да ... сын (с) Такое себе даже Codegen c Gamebird-ом не рискнут "написать", а уж они то "писать" мастера Вы бы для начала поизучали характеристики все-таки более достойных БП (которые не "стесняються" указывать комбинированную мощность по +12В линиям, и там как раз наоборот - практически никогда комбинированная не равна сумме пиковых по каждой линии).
Ну, если у Вас CPU запитано напрямую от 220В, то наверное так должно получаться А вообще-то разговор шел о потреблении по +12В линии (ям) внутри "ящика" Добавлено спустя 12 минут, 14 секунд Westender А почему именно "пассивный" Zen? Все-таки по цене выйдет как приличный такой же FSP на 450-500Вт. Хотя у него как раз редкий случай, когда 8+14=22А т.е. реальная мощность по +12В = 264Вт, и, в принципе, при относительно небольшом потреблении твоего проца вполне может и потянуть и Х1950Pro. Хотя, для уверенности лучше взять вместо Х1950Pro что-нить типа 7900GS - и менее "прожорливое", и с разгоном практически нет "проблем" (ну если не нарваться на "определенный" Palit - см. соответствующую ветку по 7900GS). Конечно, если они появяться на AGP (сорри не обратил внимания сразу) З.Ы. Вроде всегда был (да и есть, наверное, в какой-то мере ) "апологетом" ATi, а ту такую "чушь сморозил" "Не виноватая я ... "(с)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
Ba-D HEC делает отличные БП >_>
А брать для домашнего компутера с одной видеокартой БП больше чем на 350 Вт - глупость, всё равно нагрузить его нечем. Добавлено спустя 46 секунд Westender даже 8800, без извращений с разгоном, естественно
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
"может"? Я, в принципе, на X1950Pro не претендую, просто привёл пример "утюга". Я подумывал о 7600GT ну +/- что-то подобное... Просто думал, что видео погорячее, вентили, разгон... Думал, не потянет, но вроде обнадёжили... Хотя всё же
Ptirodaktill писал(а):
даже 8800
Мне писали в этой ветке, что система кушает по 12V 15A, -5900XT +8800 (не смотря на то, что она не AGP, даже если представить такую ситуацию ), вентили, разгон, это ж 22-26A... А запас?..
Насчет "отличные" - вопрос спорный... , хорошие - может быть... Но 32А по +12В Ascot A-460(Ver. 2.01) точно не "выдаст".
Ну 350Вт бывают и Codegen-овские (ColorsIt, GoldenPower, SuperPower, ...) И Вы посоветуете такой БП даже для одиночной Х1900/1950ХТ(Х) и "простенького" E4300? Не думаю... Даже в номинале - большой вопрос (если не жалко все это добро спалить в один прекрасный момент)! И такие вещи берут не для номинала А даже достойный БП, но АТХ 1.3 - тоже не потянет!
Нагрузить нечем? Да уже упомянутая выше видеокарта "сожрет" в хорошей 3D нагрузке больше 100Вт (и это только по +12В линии) и "не подавится"! И Core 2 Duo - холодные и сидящие на диете "кому до 65W" только в номинале, а погоните - и враз греются до 70-80'C под ТАТ-ом и "кушают" тоже уже поболее 65Вт. А еще "маленький" RAID-ик на 2-3 диска, пару приводов, 2-3 вентилятора - так и накапает по чуть-чуть. И заметьте - в основном по +12В.
Так что нормальный 350-ваттник (например, FSP-350PNF c его "+12V1&+12V2 total output shall not exceed 300 Watts") может потянуть среднюю (возможно выше средней, к примеру, вместо Радика какой-нить соответствующий GF7900Gxx) конфигурацию, но без "екстрима". Да и брать БП "впритык" - +- 1-2А по +12В - по-моему, тоже неразумно - разница в цене между 350-450 - не "глобальная".
Я все же думаю, нормальный АТХ2.х (не с "сиротской" комбинированной мощностью по +12В - сейчас это самая "популярная" линия, думаю, спорить не будем ) на 400Вт - разумный "оптимум" для средней/выше среднего конфигурации
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Питер
Всем привет.
Есть вот такой БП:
Thermaltake 430W Model XP550.
Достаточно ли его для моей(см профиль) конфы?
Просто при разгоне камня и видяшки начинают вылетать БСОДы по разным причинам(не буду в дебри лезть) но всегда разные!!! По отдельности вроди всё нормуль.
_________________ -=Пока Чип и Дейл спешили на помощь, Винтик и Шпунтик "раскрутили" Гаечку!!!=-
