Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Волгоград
Купил HIPER HPU-4M530-PU V3. На сайте сказано что у этой серии (4M530-xx) есть APFC, но что-то через дырки я его не наблюдаю, а разбирать - не хочу лишаться гарантии.
Так есть он там или нет?
Кто что может сказать про блок питания HIPER HPU-4M530-PU ?
У моего коллеги стоит такой, но если прижаться ухом к нему в тот момент когда комп выключен или в стен-бае то можно услышать свистящий шелест (скорее всего катушек). Такое нормально или это глюк конкретного экземпляра?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
Ребята проблема такая:Гул сзади БП надоел...закрываешь ладонью и все ок...модель HIPER HPU-4S-350-CE ...Вот его вид http://www.t-avia.ru/pics/catalog_pics/146701.jpg ....Может кто подскажет что делать?
Zaurus писал(а):
Vitek(Neg) Теперь по вашему блоку. Не знаю, зачем Hiper'у при 350Вт понадобился вентилятор с номинальной скоростью в 2400 оборотов. Настораживает. Шум ZM-F3 на номинальной скорости 34Дб. Если схема с новым вентилятором будет работать корректно, то вы получите чуть меньший шум за счет снижения оборотов. Насколько на одинаковых оборотах Залман F3 тише штатного Hiper'а предсказать сложно. Вам проще сравнить. Запросто может оказаться, что толку будет почти ноль. Другое дело, если штатный вентилятор дефектный, отработал свое, и шумит больше чем положено. Здесь будет эффект. Характер шума не уточнили: шум вентилятора или воздуха. Разные проблемы: одна в вентиляторе, другая в его оборотах. Успехов.
Гул сзади БП...закрываешь ладонью и более мнее..скорее всего воздух я так понимаю
У кого БП HIPER 4S425 PSU - 425W ATX2.2 24-pin 2Fans EU Retail (RUS) поделитесь впечатлениями.Как он шумит?У меня Hiper HPU-4S350-CE шумный больно,вот хочу сменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Екатеринбург
у меня 4s423 -PU не шумит, вот только подозрительно лёгкий и почти пустой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
-Nik_ писал(а):
Тестирую компьютер утилитой ОССТ, она показывает "гуляние" 12v линии при нагрузке от 12.45 до 12.50 - это в пределах нормы или плохо?
А ты ей верь больше. Если превысит порог 12,6 вольт-тут уже плохо. Вообще, мультиметром меряй.
Тут вот начал замечать, что мой Hipper 4K530MU стал странно себя вести. Если его нагрузить он выдаёт напряжение по каналу 12 вольт на 0,3 вольта больше (изначально без разгона 12,42 вольта), чем если бы я не разгонял систему. Линия 5 вольт не изменяется=5,24 вольта. По идее, при нагрузке БП должен выдавать меньше.
Так вот вопрос: Это его поведение оно нормальное?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2008 Откуда: Киев
doshi писал(а):
у меня 4M530-PU, хочу снова заменить вентиль, раньше ставил Zalman ZM-F3, что посоветуете?
Я поставил Noctua P-12-1300,запитал от БП,контроль оборотов на МВ.
Стало точно тише,дует и температура ИМХО также как при родном вентиле.Обороты без загрузки около 1000,при S&M =1300.Если включить Р-12 на 12в обороты моего экземпляра =1350.
Noctua P-12-1300 - где ж его в питере сейчас найдешь?
поставил сегодня scythe slipstream на 1600 оборотов,
запитал от БП,стало гораздо тише (в родном стучал мотор),
по тактильным ощущениям БП стал холоднее,
пока полет нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: не вспомнил... Фото: 6
это не вентиль шелестит? он после выключения еще минут 5 крутится... Добавлено спустя 6 минут, 2 секунды 2 vault_dll такая же шляпа... пересел с 1800хл на 8800гт 4K580 начал выдавать 12,5 В...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
