Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 123 из 210<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Neo][DM посмотрел тут еше раз,впринципе если снять верхние пластины с радиаторов,то наверное двухслойность сильно не помещает,но это можно проверить только экспериментально
Добавлено спустя 13 минут, 19 секунд
nike.net в продаже таких не видел,просто покупаешь вентилятор по вкусу с обычным 3 пин раъемом,в этом разъеме с помощью шила меняешь местами красный и черный провода,потому что в бп разъем "наоборот" и если подключать его не перекидывая проводки нужно либо отломать направляющую в разъеме бп либо сильно отогнуть в нем контакты,а так войдет как родной
sphinks писал(а):
fh писал(а): Мой БП отличается от описанных в инете тем, что имеет один разъем SATA и 9 разъемов для периферии (4 провода). Может ли он быть поддельным? Тяжелый очень, и в отверстия видно, что платы внутри - две.
Хм... http://people.overclockers.ru/sphinks/record5 отличается от этого? Судя по описанию это именно твой.
Да, точно такой же. Уже заменил по гарантии, все хорошо, только шумит громче.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
думаю вентилятор на него потише поставить, но затрудняюсь с выбором. Надо бы понадежней...
Купил FSP 350PAF и поразило что биос показывает вместо 12-11.5 а на Голден Павере было 11.7.Неужели подделка?
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 29.12.2006 17:45
У меня такое впечатление, что нормальный вольтаж эти FSP покажут при хорошей нагрузке. Ну, и конечно, мерять надо мультиметром, в этом я убедился.
mks123 писал(а):
Dimonas у меня сильно еще ни разу не нагрелся,но и про вентиляцию в корпусе забывать не надо эти GT хоть и заявлены 1700об,на самом деле где-то 2000-2100 об выдают,я подключал 2 штуки на мать,мониторинг показывал 2100,через залмановский резистор 1600 об
Вентиляция в корпусе есть... Два 120мм вентилятора стоят. Один на вдув, другой на выдув работают. В БП вентилятор подключен через залмановский fanmate2 для снижения шума и скорость пропеллера составляет 1600-1700 оборотов судя по мониторингу на материнской плате. Поток воздуха из БП после продожительной работы теплый, а если еще и корпусные вентили выключить, то становится еще теплее по ощущениям. Потому и интересует вопрос о максимальной рабочей температуре этого БП. Достаточно ли одной 80-ки на 1600 обортов?
Neo][DM писал(а):
Dimonas, на 12V нормлаьно.
На 12В GT Silent шумит несильно меньше чем штатный Nidec. Поэтому пришлось его чуть утихомирить.
Dimonas у меня на 12в стоит,неслышно его на общем фоне,к тому же он внутри бп,а бп внутри системника
Вот если его ставить на вдув выдув в системник там да,просто финиш
Dimonas, на 7V и ниже лучше Zalman, при субьективно одинаковом уровне шума прокачка воздуха гораздо больше.
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Neo][DM
Имеется ввиду zalman-f1? :spy:
Dimonas, он самый, 80мм
acolt, видимо кондеры. :-) Рекомендую порыться в разделе Research&Development, там много классных специалистов по электротехнике, думаю помогут.
fh писал(а):
Да, точно такой же. Уже заменил по гарантии, все хорошо, только шумит громче.Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунддумаю вентилятор на него потише поставить, но затрудняюсь с выбором. Надо бы понадежней...
А дали такой же? ИМХО, кулер все-таки не та деталь где нужно так уж говорить о надежности, стоит не так много, да и в принципе при регулярной чистке прослужит довольного долго в большинстве случаев. Здесь оттталкиваться надо скорее от шумности и эффективности при этом шуме.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 30.12.2006 0:50
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
купил сегодня fsp-atx450paf
теперь порылся немного в этой ветке..:)
как я понял, сея модель есть перемаркерованная модель прошлого покаления, так?
Правда не понял, насколько это плохо(или хорошо)
*Cofradia Intel*
fannt
Вполне хорошая модель, правда немного шумновата.
Ну это не совсем так, поюзай статьи и поиск побольше :wink:
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Подскажите, какой блок лучше купить:
1. FSP Optima Pro <OPS-550-80GLN>
2. FSP550-80GLN
3. 550-60PLN
я купил 500в блушторм а подсветки на вентиле нету, хотя мне сказали что должна быть... так должна быть или нет?
sbxp - второй, т.к.:
FSP550-80GLN = FSP Optima Pro <OPS-550-80GLN>, но OPS - это БП привезённые дистрибьютором "Ниеншанц", а соответсвенно дороже за коробку, рекламу и пр.
550-60PLN- серверный и ШУМНЫЙ БП. Правда с раздельной стабилизацией.
*Cofradia Intel*
sbxp
sbxp писал(а):
2. FSP550-80GLN
newbi3
Подсветка должна быть.
Но я не знаю насчет блушторма II...(какой у тебя?)
Вот тоже купился на красивую картинку на коробке, с подсветкой. Пришел домой, включил, а там просто синий пластик... Обидно... (Блюшторм 500).
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
*Cofradia Intel*
SoluS
Что ФСП жухать начал? :spy:
Вот блин....
у меня блушторм 2 ... :( а я так хотел подсветки))
Купил FSP 350GTF. 1 вентиль на 8 см. По весу тяжелее сгоревшего COLORSit 400W в 2-2.5 раза)) Очень доволен. 12В : 11.9-12.1 (БИОС) было 11.4-11.9. 5В : 4.95-5.1 (БИОС) было 4.8-5.35 (!). Ну да ладно. Тянет отлично мою комплектуху с разгоном, материнка перестала свистеть.
AMD Power Inside !
