Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 123 из 247<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 177
HansGRB7 Полюбому хватит и на 6700к + gtx 1080-1080ti с разгоном.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
HansGRB7
В шапке темы есть вложение, по которому можете определить потребление системы по 12В, с разгоном и без - нужно только найти свою строку процессоров (тут Вам нужно самостоятельно определиться, что собираетесь брать и как разгонять). Потребление новых ВК можете считать равным старым (1070 = 970, 1080 = 980, 1080Ti = 980Ti).
БП отдает до 650 Вт по 12В, как на нем и написано.
Все 12В провода в APS сходятся в одну точку, так что реального разграничения по линиям нет.
Конденсаторы в APS - Teapo, тайваньские, но вполне приличные.
kolyan1980-08-11
спасибо
Master2007 писал(а):
HansGRB7
огромное спасибо, именно такой подробный ответ мне и нужен был
Для тех, кто будет спрашивать про GTX1080, в шапку добавлен временный п. 5.
П. 5 убрал, вложение обновлено.
Всем привет, подскажите плз Asus P8Z77-V LX+i5 3470 на блоке в comstars KT-400EX-12A1 (400 ватт) запустится?
IIaIIanya
Видео встроенное?
IIaIIanya
Видео встроенное?
нет, пока что gt 330 поставлю, подкоплю еще деньжат и поменяю на 750ti/950 ну и соответсвено блок минимум на 550 ватт приобрету.
IIaIIanya
Сейчас Вам нужно, чтобы БП мог отдать 160-170 Вт по 12В (в амперах - соответственно делим на 12, как учили на физике). Смотрите по наклейке на нем, сколько он может отдать по 12В.
Это для стресс-тестов. Для того, чтобы просто запустить, хватит и сотни ватт.
Для остальных конфигураций потребность по 12В можете посмотреть по вложению в шапку темы.
IIaIIanya
+12v1 14A 168W и +12v2 13A 156W, вот все что связано с 12в, я так понимаю должно хватить
IIaIIanya
Первой линии уже должно хватать.
Но сам этот БП - классический noname-трэш, посему на что-то более серьёзное, чем "пересидеть до покупки нормального БП", не годится.
IIaIIanya
Спасибо большое
Доброго времени суток! Очень нужна ваша помощь.
Потянет ли мой FSP SPI PRO 600 данную сборку:
Процессор AMD fx-8320 в разгоне 4200 1.36В
Материнская плата MSI 970 GAMING
Оперативная память 8Gb по два модуля Crucial Ballistix Tactica DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800 > CL8
Жесткий диск 1Tb SATA-III Seagate ST1000VX000
Твердотельный накопитель SSD 60GB
Видеокарта asus r9390-dc2-8gd5
естественно интересует установки данной видео карты, так на данный момент у меня HD7870.
Заранее благодарен!
fps-dum
Типовой конфиг, потребление которого можно найти во вложении в шапку темы, по строкам, где указаны процессоры Vishera.
БП отдает до 540 Вт по 12В.
Master2007
Как я понимаю его будет достаточно?
Но вроде как эта строка соответствует блоку без разгона, а у меня разгон на 700 мгц и +0.06 В.
Последний раз редактировалось fps-dum 03.06.2016 15:09, всего редактировалось 1 раз.
fps-dum
Потребление по вложению нашли? С 540 Вт, которые отдает БП, сравнили?
Master2007
fps-dum
Для каждой группы процессоров есть отдельные строки таблицы "без разгона", "разгон под воздухом или готовой СВО" (Вам нужно смотреть именно по этой), "разгон под самосборной СВО".
Master2007
Понял. Спасибо. Тогда мне не хватает по таблице выходит 630-640 =( Хотя по онлайн калькуляторам подходит, 545 рекомендован.
Это без разгона.
Master2007
С разгоном.
http://outervision.com/power-supply-calculator на данном сайте.
И у моего блока две виртуальные линии 12В по 30Вт каждая, этого получается должно хватить.
