Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 124 из 184<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 184  >
Фото: 5
SanchoSS, W124TH Спасибо за ответы! Ещё пара уточняющих вопросов.
1. Имеет смысл поднять стартовое напряжение?
2.
W124TH писал(а):
обязательна.
Сейчас вентилятор стоит без пластиковой перегородки и температуры, а также сам поток воздуха, вполне в норме (если это вообще корректно оценивать тактильно). Поэтому попрошу, если возможно, немного более развёрнуто прокомментировать свой ответ. Хочется прояснить для себя этот вопрос.
Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
Я уже выше написал, для чего нужна пластина .
Повторюсь - она направляет воздух в заднюю часть блока . Если ее убрать - возможен перегрев дросселя корректора вплоть до выхода блока из строя. Нагрев дросселя зависит от параметров работы блока . У себя эту пластину убрал (но я вообще поиздевался над блоком ))) - вырезал штампованную решетку , заменил проволочной , доработал вентилятор (добавил датчик оборотов и уменьшил обороты .. ) А вообще убирать эту пластину не советую .
С этим вентилятором можно. Но лучше подыскать вентилятор, который будет уверенно запускаться при таком напряжении. У меня при старте и при отсутствии большой нагрузки блок 4.7 В подает на вентиль.
Всем доброго времени суток...являюсь обладателем thermaltake toughpower 1200w,покупал б\у и ду**к при покупке не проверил все ли кабеля в комплекте...нет: 2-8pin, 1-6pin, 1-питание SATA, как продаются кабеля отдельно? Иногда при двух видюхах замаялся из молексов в 6pin переходники искать...Кстати заменял родной вентиль на CoolerMaster 1000rpm, 16dB и все равно немного гудит внутри БП :haha: , а если в корпус поставить вообще не слышно :-)
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Народ, посоветуйте норм кулер для БП 750В.
Думаю поставить Thermalright TY-140.
BF3: [DNO] abraziff
я поставил Scythe Slip Stream (SM1425SL12H) от родного питания, стартует сразу, думаю потока 92.4 CFM должно хватить, в пассиве бесшумный
Тот же вопрос.
Как туда крепить Slip Stream, если крепления на нем, вроде, под 12см?
Можно ли поставить Noctua NF-P14FLX6, БП не сгорит? (ПК - см. профиль). Да, почти в два раза медленнее штатного, но конструкция, возможно, выводит поток на приемлимый уровень. Или нет? Данных по родному Yate Loon в сети не видел.
Noctua NF-P14FLX6 не подходит. Холодный БП дает слишком маленький стартовый ток, а ждать пока нагреется (и хватит ли тока) - стремно. Тем более что родной вентилятор может раскручиваться до 2800 оборотов, этот - лишь до 1200, а мониторинга нет - обороты регулируются "вслепую".
Может, можно переделать БПшную регулировку оборотов вентилятора? Какая там схема?
Кто нибудь видел как срабатывает защита от короткого замыкания в блоках питания? Она вообще существует?
PS не просто так спрашиваю, при КЗ успел выдернуть комп из розетки, никакой защиты не заметил
чеширский_кот то ли на Hiper 4S525, то ли на Toughpower 750W "пробовал" замыкать +12В. Просто выключился.
babuinF1
я вывел 12В на вентилятор для обдува себя и через изоляцию в одном соединении произошло замыкание, в результате пока я не понял что к чему секунд 5-10 провод плавился и горел, накаких выключений :spy:
#77 #77
Фото: 11
Провод тоненький и длинный, линия 12 вольт держит большие токи, провод нагрелся, сопротивление выросло и для блока это была просто нагрузка.
z36 писал(а):
просто нагрузка
обогреватель у меня получился значит :tooth:
Знатоки, что можете сказать об TRX-1000M?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 99618.html
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... ov=n&ovid=
Как он в плане посторонних звуков - свистов, писков, скрежета? :)
Всем привет. С недавнего времени очень озадачен одной проблемой, в решении которой и прошу помощи: как отключить Full Range или полностью APFC в профильном бп? И можно ли это сделать без кусачек, паяльников и т. п.? :-)
"Все дело в том, что дело не в этом." Лев Николаевич Пушкин.
SilentFreak
нептуний
Зачем?
Никак.
W124TH писал(а):
Зачем?
Чтобы мои бп и ибп полюбили друг друга. :-)
W124TH писал(а):
Никак.
Вообще, слышал, что, всё же, это можно как-то сделать. Может не именно в таком псю, но можно.
SilentFreak
нептуний
Тык система жрёт не более 400Вт и, грубо, 500ВА с ИБП проблем быть не должно (двукратный запас мощности)... Тут скорее всего виноват ИБП.
возможно в древних это и можно было сделать, а в современных APFC работает совместно с выпрямителем...
Ну... если только в обход АКФМ подавать постоянное напряжение с ИБП, но ИБП в тком режиме долго не проживёт...
W124TH писал(а):
нептуний
Система потребляет более 450 - проверено, но это здесь не при чём. Ибп спокойно запускает её со всей периферией с холодного старта и держит куеву тучу времени. А, вот, при отключении от сети не срабатывает (с предыдущим блоком PPFC ни разу не оплошал). Я, так понял, это из-за того, что прибамбасы в бп срабатывают быстрее, поэтому и хочу попробовать их отключить.
SilentFreak
нептуний
Тык отключи от ИБП всё лишнее... Да и батарейку проверь - проблемы при отключении э-ва при старой батарейке тоже бывают.
W124TH писал(а):
нептуний
Лишнего ничего нет, как уже писал выше, мощности ибп хватает с лихвой. Батареи новые.
