Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 124 из 996<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ba-D писал(а):
Где это написано?!!! Для АТХ 2.х гораздо важнее указывать комбинированную нагрузку по +12В (+3,3В и +5В менее существенно "потребляются" и не так критичны сейчас).
Ну что поделать, под под combined power в данном случае подразумевается именно 5 и 3.3 ;)
Ba-D писал(а):
Это даже не смешно - зачам брать брать "какие-то" FSP, Delta, Hyper (про более дорогие варианты я вообще молчу :) ) на 450-530Вт, если бравый "HEC" с загадочной моделью 460W
А это уже проблемы всяких хиперов, которые клепают 580вт БП с 33А (или около того) по +12.
Zalman 460 вот вообще выдает 408вт (34А) по +12. И по моему, это говорит не о том что залман мухлюет, а о том что некоторые производители любят делать ХХХвт БП в которых на практике все упирается в мощность по +12.
Итого выходит 549W
Ты бы еще все линии просто сложил - еще больше бы получил.
А тебе не приходило в голову что ограничеине по 5 и 3.3 отдельно, а ограничение по итоговой 12 отдельно ? ;)
Т.е. на нагрузку накладывается несколько условий:
а) мощность по +12 не более 32А
б) мощность по 5 и 3.3 не более 165вт
в) мощность суммарная не более 460вт
PS Вот тест одной из БЮДЖЕТНЫХ моделей HEC-а http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/12838#3
1-я линия 10А
2-я линия 15А
в сумме отлично держит 25А
Peco_Meco писал(а):
Всем привет.
Есть вот такой БП:
Thermaltake 430W Model XP550.
Достаточно ли его для моей(см профиль) конфы?
А не догадаться заюзать поиск по "XP550" ?
Этот БП - древний HEC 300 (видимо, HEC не хочет продавать под своей маркой эти доисторические БП, и сбагривает их термалтейку :) )
Последний раз редактировалось Pyroman 01.02.2007 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Peco_Meco
Процитирую Артамонова:
Итак, XP550, как и предшественник, также не соответствует заявленной для него мощности. Фактически это 300-ваттный блок HEC стандарта ATX12V 1.3, усиленный вторым вентилятором – в связи с чем максимальную рабочую мощность для него можно определить в районе 330 Вт, но никак не более того. При мощности 380 Вт блок попросту сгорает из-за перегрева транзистора в ключе.
Опять же, подведение итогов тестирования W0070 можно разбить на две части. С одной стороны, как бюджетный 300-ваттный блок питания он вполне неплох – аккуратная сборка, хорошие параметры, достаточно тихая работы...
С другой стороны, компания Thermaltake пожелала наклеить на него этикетку "430 Вт", которой блок не соответствует ни с какой точки зрения, он попросту не способен работать с такой мощностью более одной-двух минут. Что самое печальное, стоимость блока Thermaltake определяет не из реальной, а из указанной на этикетке мощности – и на данный момент она составляет от $45 и выше (в отличие от XP480, XP550 поставляется в розничную продажу отдельно от корпусов). На мой взгляд, такая сумма за ровным счётом ничем не выделяющийся 300-ваттный блок морально устаревшего стандарта ничем не может быть оправдана.
Возьмите лучше что-нибудь другое!
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Pyroman и sarjus
В принципе всё ясно. Пасиб. Какаой лучше взять?(думаю перейти на х2 примерно 4000+ - 5200+) так чтоб можно было гнать!
З.Ы. тока в поиск не посылайте.
-=Пока Чип и Дейл спешили на помощь, Винтик и Шпунтик "раскрутили" Гаечку!!!=-
Например, "народные" FSP, Дельту или Hyper-R Ватт на 400-450.
Товарищи, поможите советом на неделе собрался делать Апгрейд компа, и столкнулся с жуткой (на мой взгляд) проблемой. У меня корпус Сolors-It с блоком питания на якобы 400 Вт, но прочитав Тест подобного БП на Течлабс(http://techlabs.by/articles/cases/195/0/580/1.html) , я узнал что реально там только 320 Вт и вот у меня возник вопрос потянет ли он такую конфигурацию:
CPU AMD ATHLON-64 3700+
Cooler ZALMAN <CNPS7000B-AlCu LED>
M/B MSI MS-7125 K8N Neo4-FI
HDD 160 Gb Seagate SATA-II 300
PCI-E GF 7600 GTSparkle
ОЗУ 2*512 Mb Hynix 3200
CD-RW Sony 175 MRX
Апгрейд делаю впритык своих денежных средств, и на новый БП совершенно нехватает денег. Хотя зайдя на Nix, и глянув тамошние конфиги готовых компов, я был жутко удивлен. Там конфиги подобные моей собираются в корпусах с БП 300 Вт!!!! Прошу вас подскажите где правда, и что мне делать с конфигой.
На всякий случай, вот сделал ФОтку с БП, только что:
http://imagesjack.us/picture.php?p=cb4cfe8612.jpg
Submoderator
Фото: 28
Провел я измерение своего конфига под графической нагрузкой (Готика 3). Все настройки - на максимальное качество. В итоге: конфиг ест 1.1А (сама видюха (кстати, разогнанная) - 2,2...2,5А))
З.Ы. Максимальное потребление моей 7900GS замечено пока в 3Dmark'06. Там есть тест Pixel Shader (вроде так). Карта в этом тесте кушает 3A... Мерял потребление на разъеме доп. питания. Сколько при этом передается через разъем PCI-E - не знаю...
Спрашу еще раз, не бейте нагами!
C2D E6400 (разгон будет до 3ггц)
x1950pro
1024 ddr2 800mhz
dvd-rw
mb Gigabyte GA-965P-S3
hdd 200gb 7200.10
2x90mm fan
1x120mm fan
CPU cooler Titan TTC-NK34TZ
+tv tuner
+80gb hdd
какой нужен БП + набудущее будет смена видяхи и добавка оперативы на гиг
Здравствуйте!!!
Помогите, пожалуйста выбрать блок питания из перечисленных ниже:
FSP ATX-400PAF 400W АТX 12V rev2.0, 80mm fan, W/P4 I/O Switch W/SATA
FSP ATX-400PNF 400W АТX 12V rev2.0, 120mm fan, W/P4 I/O Switch W/SATA
Thermaltake W0069RE Silent PurePower 430W, Active PFC,Dual 8 cm Fan,24p/20p+4p/6p+2x6pin for PCIE,4SATA
БП нуже для установки в корпус Classix Syndicate (поэтому БП с вентилятором 120мм меня смущает).
Следующая система:
PentiumD 820
ASUS P5PE-VM
512Mb Samsung pc3200 + 1024Mb Kingston pc3200
ATI Radeon 9600XT
250GB Segate Barracuda SATA2 7200
DVD-RW NEC 3550
ATX Classix Syndicate.
Заранее спасибо!!!
Здравствуйте, уважаемые оверы. Собираю новый комп. Осталось купить корпус, БП и память.
Конфиг будет такой:
CPU C2D E6300 (предполагаю разгон до 3-3.2 ГГц)
M/B ASUS P5B Deluxe
Cooler Zalman CNPS 9500 AT
RAM 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot (наверное возьму эту)
Video 256MB ATI Radeon X1950Pro
HDD 320 GB Western Digital 3200YS SATA2
DVD RW Pioneer DVR-111DBK
Возможно будет установлена PCI звуковуха, PCI модем, флоппыч. Ну и мелочь - клава, мышь.
Собственно вопрос - потянет ли все это хозяйство БП, который стоит в корпусе ASUS Ascot 6AR6/460 Black-Silver, MiddleTower, ATX2.01, 460W ?
Rick Hunter
Rick Hunter писал(а):
потянет
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
Народ мучает такой вопрос хватит ли блока в корпусе ascot 420ВТ для такой конфы:
1) 1950 pro
2) p5b
3) 2* 1Gb
4) e6300
5) 2*200Gb (250Gb) Raid0
6) Big TT
7) DWD&RW
8) Revo 5.1
Я склоняэсь к тому что хватит, у кого какое мнение?!
МОЁ ПРИЗВАНИЕ --- ТУСИТЬ!!!!!!
ThoraX
Colorsit 400U-SCE?
Потянуть должен. У меня полгода работал с 6600ГТ+А64 3200+ (в номинале) (не сгорел, просто заменил от греха подальше).
Но лучше его заменить как можно скорее. Необходимо отметить также, что данный БП (якобы) соответствует АТХ 1.1
Для современных систем весьма желательно иметь БП АТХ 2.х, особенно если будешь гнать.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Следующая система:
PentiumD 820
ASUS P5PE-VM
ATI Radeon 9600XT
DVD-RW NEC 3550
inet_uzer
Не совсем понятно чем смущает и по какой причине (Classix Syndicate?) Из-за корпуса что-ли? А он то тут при чём... :?:
Любого из этих БП хватит с запасом, насчёт уровня шума не уверен, потому советовать не буду...
Хотелось бы узнать больше мнений уважаемой конференции. Будет ли запас по мощности на данном конфиге или все впритык? Повторюсь, что планируется разгон.
Следующая система:
CPU: Pentium 945 (3.4Ghz@4020Ghz, 800Mhz@945Ghz FSB, 4Mb L2 Cache)
Motherboard: ASUS P5LD2 (RevA1, BIOS 1702)
Memory: 4xSamsung DDR2 533Mhz(4-4-4-11)@630Mhz(5-4-4-15)
Video: ASUS GeForce7800GTX (550/550/550/1320)
HDD: Seagate 250Gb x2
Sound: X-Fi eXtreme Music
Нужен БП, мой Inwin на 420w не справлется и очень сильно орёт(особенно в в играх)! Интересует БП тихий. Зарание благодарен ))
CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2
Mobo: ASUS Z87 Pro (1205)
Mem: 2x Corsair 1866Mhz
Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
dsodnb писал(а):
а мне кто-нибудь ответит?
Мне кажется тебе подойдёт 500W от FSP с 120мм вентилятором.
Micher
FSP <FSP500-60GLN> 500W ATX
в Никсе такой 102 бакса.
dsodnb
Thermaltake <W0104RE> ToughPower 650W
inet_uzer
а тебе
Всё понятно, только последний вопрос, чем тот БП, который ты посоветовал хуже
там же вентиляторы Dual 8 cm .
Шум не особо важен - нужна максимальная мощность.
inet_uzer
Кстати серию Optima Pro надеюсь будешь брать?
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_O ... 56011.html
Термалтейки дешевые все г...Будут такие проседания-мама не горюй!Брать ФСП только.
Добрый день.
Наваял такой конфиг:
CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ (ADO3800CU) Socket-AM2 BOX
MB Asus M2N-E Green, S AM2, NVIDIA nForce 570 Ultra
1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Elixir x2
256Mb PCI-E ATI Radeon X1950 pro, DDR3, DVI,TV Sapphire, retail
Miditower Colors A9003-B34 ATX с дверцей, w/o БП
250,0 Gb HDD Hitachi (*LA380) 7200 8Mb SATA II x2
FD Drive 3.5" 1.44Mb Mitsumi silver
DVD±RW NEC AD-5170A, DL, IDE, silver
Устройство охлаждения Titan HDD HD-22*
Хватит ли этому зверьку ATX FSP 400W (FSP400-**PAF) 8cm 20+4pin или нужно брать что помощнее?
З.Ы. В средствах ограничен - золотые БП не предлагать :)
или как вариант
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=59170::::
59170 Блок питания 450Вт Superpower "CG-450W/12" ATX12V V1.3 (20/24+4pin, вентилятор d120мм)
