Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 124 из 158<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Народ подскажите плз. Имею Блок Hyper 530W. Не давно сменил материнку, так вот, сейчс все время пишет в мониторинге, что напруги по каналам не дотягивают до номиналов (по спидфану)
12 В - 11,8 В
3.3 В - 3,23 В
5В - 4.81 В
Это все мне показывает СпидФан. Тот же еверест показывает другие значения, которые превышают номинал, то же самое мне и биос показывает в начале загрузки, типа 12В - 12.63В, 3.3В - 3,23В (биос 3,34В), 5В - 5.16В.
Кому верить не знаю. На блок грешить не могу да и не должен быть он причиной. У мя до этого стояла другая материнка, так она все норм показывала. Да и блок относительно новый, ему тока полгода.
Ну собсна и вопрос: Это блок питания, или это мониторинг просто кры считывает инфу????? Тесты на стабильность в разгоне проходит свободно.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Knock2007
имхо, это мониторинг глючит,
у меня тоже 530W, но спидфан показывает
такие же значения как и биос, а вот еверест
завышает или занижает их. вообще, если
хочешь четкого мониторинга, то только
хороший вольтметр тебе поможет,
софтовый не катит, да.
Йа разогнал проц,у менйа прапал звук,йа спалил калонки?
Knock2007
Во-во! У меня такое же! На АМДшной платформе показывал 11,97-12,03, на Р35 - 12,6-12,7 - имхо бред мониторинга
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
doshi , Juss , сенкс за отзывы. Поставил родную прогу АСУСа для материнок, так она стала мне показывать нормальные значения , как в биосе.
Последний раз редактировалось йцуке 15.05.2008 15:01, всего редактировалось 1 раз.
йцуке
Hiper дает 1 год гарантии на БП в России.
http://www.hipergroup.com/English/rma/
можно написать сюда:
http://www.hipergroup.com/English/contact.html
а про 13 вольт - была та же тема с винтом самсунг - он умирал, стал перегреваться, и напряжение
провисало до 11-10 вольт, как только я его отключил - все вернулось на круги своя.
но скорее всего, это БП умирает,да.
йцуке по линии +5В сколько напряжение если мультиметром мереть?
:):):) :beer:
Последний раз редактировалось йцуке 15.05.2008 15:03, всего редактировалось 1 раз.
йцуке писал(а):
А вот 12 вольт показывает - 13 - 13.1
Чё то многовато(
Никто на Hiper 4M530-PU не встречался с каким то уж слишком теплым воздухом из его выхлопа (проверено что это не из за нарушения потоков в корпусе, TT BT был огражден картонкой к нужному вентелятору который идет на выход, воздух берется с вентилятора сбоку в стенке)? С самим БП все ок, и систему мою он прекрасно тянет, но достало, что из под стола тянет таким теплым ветерком как вроде там калорифер %)
RZK333
С родным вентилем (вроде как у него максимум 1800 оборотов) у меня всегда, даже в нагрузке выхлоп прохладный был, а как поменял на Свен 1200 об. - в простое прохладный, в нагрузке теплый.
А выхлоп теплый с самого начала был, или потом стал теплым?
А что скажете насчёт HPU-4M580-PU и HPU-4M530-PU
Они шумные? например меня немного смущает такое количество дырочек)
Купил, Поставил, И сразу облом.
Без нагрузки в биосе и на мультиметре 12 вольт и не видать... примерно 11,8.
Я конечно не знаю где именно мерять, но на 8-pin и молексе(тут 11,7) - так остаётся всегда даже при нагрузке.
В прогах же типа HWMonitor и др. в минимуме при тестах кризиса(CPU2) оказывается около 11 (один раз 11,07, другой - 10,94).
Это нормально?
Без нагрузки и с ней - примерно одинаковой температуры выходной воздух (навскидку около 40C).
На другом БП 400W (FSP ATX400-PNR) и то так сильно не просидало.
бп не свистит? без нагрузки это с отключенным от компа? мерять на том проводе, который на всей своей длине ни к чему не подключен.
А у меня на лини по 12 показывает 10.3
Правда замеры смотрев в Everest'e
Ну и Vista64 у меня (мож они не очень дружат).
тешим себя как можем
А чем это вообще чревато?
Сегодня в моем БП Hiper 435 Вт сгорела катушка(наверное дросель), ночью начало вонять гарью, отключил комп. Утром посмотрел эмаль почернела на катушке и наклейка обгорела. Хочу перематать аналогичным проводом. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, какая причина? Остальные катушки нормальные, а также радиаторы еле теплые всегда.
На другом форуме нашел пользователя, который тоже столкнулся с такой траблой, но вопрос остался без ответа, даже после перемотки она у него сильно грелась.
P.S. Раннее поменял вентилятор на более тихий, может БП нужно сильный обдув.
http://koldunn.ho.ua - обратная сторона колдовства или исповедь африканского колдуна.
умер hiper type-r 580w... умер также как у нескольких пользователей на форуме: два месяца ссвистел, а потом просто не включился... проблема распространенная, как я понял. если кто занималься ремонтом, расскажите плз, что менять. вообще сейчас сам этим занимаюсь, но времени мало и комп нужен быстрее...
PiXxXeL_ писал(а):
при тестах кризиса(CPU2) оказывается около 11 (один раз 11,07, другой - 10,94). Это нормально?
Если они на самом деле такие, то ужаСССно! :weep: Да, нет двух одинаковых Хайперов! :(
Перемотал катушку, все равно жутко греется. Вентилятор врубил на полную. Воздух холодный, а к катушке нельзя притронуться, остальное все еле теплое. Будут мысли, делитесь.
Доброго дня всем! Такой вопрос:
У меня 580W HIPER HPU-4B580 VU - два вентилятора, читал в обзоре, что при выключении компа второй вентиль (80мм)продолжает работать какое то время. У меня такое не наблюдается... Может у кого такая же проблема.
