Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Получается, что 1944 партия составлена из разформированных предыдущих.
Всякое может быть, видимо напутались у себя на производстве по полной, а теперь разобраться не могут. По хорошему они же должны отозвать все дефектные блоки обратно, а они лишь меняют по гарантии.
anta777 писал(а):
Какой то немного бред, как они могут быть все хороши?
Ну в одной ценовой категории и мощности я имел ввиду. Взять хотябы биквай истсем повер, чифтек, дипкул ДА, аэрокул аэро, модели примерно одного качества и цены.
Я к тому что у всех бывают косяки, но все равно нормальные в основном БП, точно так же как и кого то была проблема с Aerocool, но лично знаю пользователя AERO WHITE на 600W, нормальный надежный бп.
ну опять, у чифтека модельный ряд огромный, такой же как и кол-во ОЕМ платформ которые он использует
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Кто подскажет по биквайту 9? Похоже ушел в защиту, комп стартует, но потом все вертушки и подсветка горит совсем мутно и щелчок - выключается, в чем дело?? Простт рабочий комп полностью новый отправили, пришел без повреждений, отстоялся и тут такое
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Защита это когда у вас чего питающего неисправно, например чего сдохло и в кз ушло, тогда вам не БП а это устройство нужно в сервис тянуть или выкидывать и новым заменять.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ricky_spanish писал(а):
Отключить защиту, перезагрузить блок))
Ага, зайти в настройки и перезагрузить винду БП, а потом квартиру спалить или БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 22
Всем привет. В общем такая проблема. Купил новый блок питания CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-550FC для профильной системы и комп с ним не стартует. Один раз щелкает, вентиляторы дергаются и все. В другой системой на 775 сокете работает. Сам по себе, без подключения каких либо кабелей и устройств стартует через замыкание зеленого и черного. Если подключить винт, то не стартует с тем же щелчком. До этого брал в том же магазине (онлайн-трейд) уценку на 750 ватт из той же серии и было тоже самое, но так как уценка, то подумал что не рабочий и вернул. Со старым бп все работает. Что можете подсказать? В чем проблема? Пересобирал комп вне корпуса, результата не дало.
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Зря, очень вероятно уже спалили диски, пробуйте снова со старым, наверняка и с ним будут проблемы, а может только этот БП спалили, нельзя подключать провода от другого БП, обычно цоколёвка там не совпадает.
Да ничего я не спалил. Комп работает . Но новый БП уходит в защиту с моим компом, а старый нет. При то что с компом на 775 сокете работает с новым бп
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
ZhiVago сдаётся мне тут, что проблему эту нужно решить с СЦ. Я бы попробовал ещё без видеокарты стартануть. Собрать всё как надо, кроме видео. Если и так не будет, то скорее всего в сервис обращаться.
Делал так. Подключал только мать и проц, толку ноль. Может это быть из за материнки?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 47 секунд: Мне тут в голову пришла мысль, у меня мертвый звук на материнке. Может ли он давать кз ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
материнка Asus P8Z77-M PRO? запросто из-за нее может быть, "капризная" мать, не со всеми БП работает... овер Arakan помниться сталкивался с несовместимостью Z77-M PRO с каким-то БП. у него было 3-и таких материнки, поговорите с ним. у меня ASUS P8Z77-M PRO ( C4 ), без проблем работает с БП Chieftec APS 650C (A135 Series). , ааа..., у вас то CHIEFTRONIC, не Chieftec. попробуйте с другим БП.
с другим БП стартует/работает? если да то навряд-ли КЗ.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
ZhiVago тупо несовместимость с CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-550FC. а "Чифтек" APS 650C "приказал долго жить" ? у меня работает с ноября 2012. заменил вентилятор недавно, проблем не замечено. кондеры не вздутые, может уже подсели немного, но просадок по линиям 12V под нагрузкой пока не выявлено. замерял мультиметром. четко 12.192-12.218V. и это китайский "Чифтек" произведенный SIRFA ELECTRONIC CO LTD.
