Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 124 из 210<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
FSP Zen 300W (FSP300-60GNF) не включается с материнской платой PC Chips M789CG-2000, а с ECS P4VXAD работает
как я понимаю, надо что-то нагрузить?
Кто менял кулер в FSP550-60PLN ?
Поделитесь впечатлениями и наименованиями кулеров.
Родной куллер - самая шумная в системе деталь...
*Cofradia Intel*
Andrey083
http://www.xtremeukraine.net/index.php? ... 9&Itemid=2
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD писал(а):
Andrey083
***Cofradia Intel*** ***CI_Tech_Support*** ***CI_TSC!_team***
*Mr.FAQ* [Все вопросы в ЛС]
Да, спасибо, познавательно, даже излишне.
Вот нашел то же полезную статейку:
http://www.overclockers.ru/lab/15800.shtml
Вот бы найти подобную
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... oto-05.png
развернутую табличку по характеристикам вентиляторов бы.... (наименовани/размер/обороты/уровень шума и т.д.)
Ни кто не встречал?
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 5 секунд
и вот еще по винтеляторам - претендентам на замену штатного в FSP550-60PLN:
1
2
3
4
этого вполне будет достаточно для выбора альтернативного вентилятора :о)
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 08.01.2007 18:51
Andrey083
http://people.overclockers.ru/Maximilian80/record7
может поможет...
*Russian Overs Team*
akaix писал(а):
boo50, как вентиль запитал?
элементарно - отрезал провода и примотал новые
все это обернул изолентой и готово
OS X on bad axe2 + xeon 3050@3.0
Максимилиан-80 писал(а):
Andrey083
может поможет...
Да, пасибо, правда в FSP550-60PLN вентилятор на 80мм и с иным рассположением, но про 3-pin->2-pin пригодится!
Вчера до 3 ночи читал про вентиляторы, ставить решил таки пару вентилей(последовательным соединение):
1.получим падение оборотов с 2000 до 1200об для JF0825S1L и с 1700 до 1020об для GT8025HDLA1. 40% падение оборотов.
2.получим падение шума с 22,9дБ до 12,9дБ для JF0825S1L и с 18дБ до 8дБ для GT8025HDLA1. Снижая обороты на 40 %,
уровень шума (в децибелах) снижается на 10 dB.(dB1 = dB2 + 50 log10 (RPM1 / RPM2))
или
JF0825S1L
http://olegart.livejournal.com/478115.html
Рабочее напряжение,В 12
Ток,А 0.10
Частота вращения,об./мин. 2000 (ПОЛУЧИМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ-1200об и около 12,9дБ)
Производительность, (0.78м.куб./мин.)/(46,8М.КУБ./ЧАС)/(27,3CFM)
Шум,дБA 22.9
Размеры рамы,мм 80х80
Толщина,мм 25
Производитель Jamicon
или
GlacialTech SilentBlade II GT8025HDLA1
http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=12190
Напряжение питания 6-13,8 (12 В)
Подшипник Гидродинамический
Скорость вращения 1700 (± 10 %) об./мин. (ПОЛУЧИМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ-1020об и около 8дБ)
Поток воздуха (0,75м.куб./мин.)/(45,09М.КУБ./ЧАС)/(26,3CFM)
Шум 18 дБ
рабочий ток: 0.09А
Мощность 1,2Ват
Размеры 80 х 80 х 25 мм
Вес 75,5 г
Разъем питания Коннектор 3-pin + 4 -pin
Ресурс 70 000 ч
Цвет Черный
Поправьте если не так.
Добавлено спустя 12 минут, 26 секунд
Кстати подскажите, а в FSP550-60PLN скольки Pin-овый разъем на вентиляторе?
Вот это очень спорно, ИМХО.
Купил себе новый БП FSP ATX450-PNF 450W,
конфиг мой в профиле..... вобщем после включения сетевого фильтра питание подаёться на мышь, моргают один раз лампочки на клавиатуре и загораеться светодиод на материнской плате только примерно секунды через 3-4, а со старым БП 250В у меня было всё это дело сразу..... это что, так и должно быть или брак БП???
Я не знаю как надо, но у вас не правильно!
*Cofradia Intel*
dr. Blade
А без сетевого, все ок?
Фото: 6
http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_pr ... &proid=489
http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_pr ... &proid=198
На картинке разница только в отсутствие переключателя 115/230. Только в этом отличие?
Team MXS
*Cofradia Intel*
X3M*
Это один и тот же блок посмотри "Drawing"
В обоих он есть.
Фото: 6
В обоих он есть.
На второй ссылке там какая-то заглушка стоит... Ну если одинаковые, то фиг с ней.
А вообще БП нормальный?
А смысл делать 2 страницы на 1 БП? :)
Team MXS
*Cofradia Intel*
X3M*
Хороший, но немного шумны при макс нагрузках.
Просто вторая категори SAGA(стандарт качества), хотели показать что хороший блок сертифецированый под САГА.
Кто помочь может в поиске принципиальной схемы блока FSP ATX-400PNF???
У самого как то не очень получается.. может у кого есть она???
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
...подскажите, как справиться с писком на FSP ATX-400PAF...пищит не постоянно, но достаточно долго и громко, причем на" холодную" молчит....с кулером всё в порядке
Вчера был куплен и установлен FSP460-60HLN, то обнаружил следующие данные по линиям: Поле Значение
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.22 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.50 V
+5 V резерв 4.97 V
Батарея VBAT 3.01 V
Я так поннимаю это не совсем нормально?
*Cofradia Intel*
FlyUp
Чем мерял?
И ФАК видно не заглядывал?! :spy:
В.Какое отклонение допускается в линиях питания?
О.Стандарт допускает +/- 5%
В.Каким программам можно доверять при мониторинге линий питания?
О.Никаким, только мультиметром надо мерять!(Очень частый вопрос)
Мда, а я че-то думал 0,5%))) хотя фак читал, спс..
Жду с нетерпением:
http://www.overclockers.ru/hardnews/24458.shtml
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, NGC7293, Vergo, Zavvvy, Вельд и гости: 14
