*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
KOT_ik ну по сравнению с дельтовским Асусом лучше. правда и мощность по 12В у него маловата 500Вт "всего" -которых хватит много на что впрочем. кроме того, если верить забугорному обзору,то при 45градусах окр среды он перегревается уже на нагрузке 28А по 12В и 5А по другим линиям суммарно. дело здесь ещё не только в перегреве, а ,как заметил Артамонов ,в зависимости оборотов пропеллера от снимаемой от блока(ов) мощности , а не чётко от температуры, как чаще всего и делается. имхо это не повод сразу пинать блок. это фича и владельцам корпусов с нижним расположением блока или с внешним забором воздуха- это не беспокоит. если система не пышет жарой 40-45 и выше градусов то соответственно то же самое- нет и проблем. главное знать эту особенность и нет проблем, а не однозначно кричать "фи" как те же обзорщики. ведь с их методами всё семейство AcBel было бы ниже плинтуса( у всех блоков этой серии регулировка идентична, но зато не у всех юзеров в компе 45гр. воздух ). тот же Артамонов ни словом не обмолвился про проблему ибо у него её нет, у него нормальная метода.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Pivo-dimon, имхо, если позволяют деньги, бери энермакс или камариков. Последние держат напряжения по разным обзорам/отзывам либо не хуже энермакса, либо более, чем приемлимо; тихие (прямого сравнения с энермаксами нету, но нужно учесть, что их делает Scythe — если и будут, то должны быть не сильно громче); удобный cable management; по разным обзорам/отзывам платформа либо Sirtec, либо Topower, а на них по писку нареканий меньше всего. Единственный спорный момент — в схемотехнике в некритических местах есть и китайские конденсаторы. Хотя, с другой стороны, а много ли БП, где их нету? И работает всё десятилетиями
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
ага. а teapo и capxon - не китайские.. Pivo-dimon бери. вытянет. 330Вт карты в кроссе едят. проц ещё 80-120- смотря какой.. итого под 450. а блок умеет немногим больше 600.
Вся конфа, внизу, в подписе... Ток в будущем, может быть одна мощная или кросс из 5770 или 5830. А 5970 вытянет с моей конфой
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Вся конфа, внизу, в подписе... Ток в будущем, может быть одна мощная или кросс из 5770 или 5830. А 5970 вытянет с моей конфой?
Pivo-dimon да не важно какая у тебя конфа. всё равно болше 200Вт без экстрим разгона сложно на неё потратить , если подразумевать данный проц с разгончиком(130-150Вт). а карта 5970 ест не больше 4870X2 .. хватит. карте надо 320-330Вт в максимале.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Livesms писал(а):
А если поставить выбор - Seasonic SS-400ET- FSP ATX400-PNF
выбор очевиден и однозначен - сисоник
Прошу помощи... имеется такая конфигурация обор-ия: GigaByte GA-MA785GMT-UD2H AMD 785G Athlon II X3 435-AMD Phenom II X4 B35 2Gb PC3-10600 Samsung Original встроенная ATI Radeon HD 4200 2xHDD 500Gb Gembird 400W PSU4-12 Планирую приобретение новой видюхи GeForce GTS250 512Mb DDR3 Palit 256bit потянет ли мой БП? P.S. Разгон не планирую ни проца(4 ядро разблокировано), ни видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Shellers CORSAIR CMPSU-450VXEU (OEM Seasonic, 33А по +12V, обзор) Конечно, шикарный вариант - ANTEC TruePower New TP-550 (OEM Seasonic, 45А по +12V, более подробно тут), но уже дороже указанного предела З.Ы. Желательно все же ссылку давать сразу на страницу с БП, а то я, например, к сожалению не полиглот - сходу угадать как по вашему "Блоки питания" не удалось, пришлось искать через задний проход, т.е. с помощью поиска
