Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 125 из 158<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Al.Be.Fi. счастливчик.
Hiper 4K580...
уже было.
взял "золотую" самоклейку - обклеил боковые перфорированные стенки БП. Опыты с зажигалкой :) :) :) показали, что воздух продуваемый 12 см вентилятором частично попадает обратно в корпуc. Имхо, просчет разработчиков. ;)
Последний раз редактировалось Raystlin 02.05.2008 15:37, всего редактировалось 1 раз.
А в чем счастье-то, не понял я малехо?
Вроде же фишка блока в том, что горячий воздух должен после выключения выдуваться... А у меня отрубается и тишина:)оба вентиля стоят.
Al.Be.Fi.
видимо, у Keyco сильно шумит эта 80-ка...
кстати, какая ревизия БП?
На Hiper 4M530-PU после месяца работы начал сильно вибрировать вентилятор (иногда), неужели он хочет накрытся? Был до этого не помню какой бп на 450 вт, так в нем вентиль через три месяца заклинил(тоже 120 мм). Тогда смазка стала просто липкой какой-то, хотя прозрачность не потерялась. Удаление старой смазки и капля смазки от швейной машинки проблему тогда решила, слава Богу. Но тенденция какая-то странная.
константин с байконура
конечно, он же на втулке там, стоит горизонтально...смазка подсыхает. нужен тихий на подшипниках...
Фото: 78
А с TYPE-R 530W никаких косяков не замечено, а то что-то сильно стал шуметь(гудеть)?
Система в профиле
Замените пропеллер на какой-нибудь с шарикоподшипниками и схожими с оригинальным параметрами.
Блин опечатан этот хипер гарантия кирдык если removed, хотя крутится вентиль рукой вроде легко, при попытке рассмотреть сквозь дырки вроде заметил, что кембрик на каком-то проводе почти касаетсся лопастей, подогнул через дырки - вроде не шумит, так и до этого шум возникал редко , раз в два дня примерно, не понятно в общем ничего..
Заранее прошу прощения, если вопрос обсуждался.
Имеется модульный Hiper 530W. В последнее время крутиляторы в нем стали жутко шуметь. В нем установлены низкопрофильная восьмерка, как следствие нет возможности ее заменить на что-то тихое, и двенашка. Замененная двенашки "тонет" в шуме восьмерки, выходящей на максимальные обороты.
Пробовал убирать восьмерку вообще, но становилось стремно, когда из БП шел по-настоящему горячий воздух, да и площадь "выхлопного" отверстия маловата.
Есть ли какая возможность малой кровью (у каждого человека свое понятие "малой крови") улучшить охлаждение БП и снизить шум (вторая конфа в профиле - практически пассив)?
Что сделано с БП на сегодняшний день
- крышка БП изнутри оклеена пленкой для оптимизации продува БП
- двенашка заменена на Glaciatech EBDL
- модернезированны провода посредством наращивания молексов в обход переходников (слишком много места занимали)
Еще вопросик - кто-нибудь разбирал разъем с молексами? Один провод почему-то стал коротить. Как следствие, врубается защита. А провод нужен...
Это почему же? В москве вроде нет проблем с низкопрофильными восьмерками. Тут, например, есть чуток. А вопрос шума предлагаю решать переменным резистором - компромис между шумом и эффективностью охлаждения для каждого свой.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
А как можно заводской стикер про гарантию отклиить?
честно пробовал - не получилось. Плюнул - оторвал нафик... :)
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Греем феном и, запасясь терпением, не спеша отклеиваем. Поддевать наклейку лучше чем-нибудь не особо твёрдым - зубочисткой, пластмассовым ножиком из комплекта одноразовой посуды и т.д., дабы краску не поцарапать. Когда краешек отклеен желательно не лезть к нему руками, а взять аккуратненько пинцетиком, а то можно наклейку помять. В общем, главное не спешить. Ещё можно засадить за это занятие девушку - у них это поразительно легко и изящно получается. ;)
Я думаю, если сестра из соседней комнаты прибежала и спросила - что это так воет? - смысл колдовать с охлажденим есть.
Кроме того, какой на фиг переменник, если БП сам меняет напругу? Будь питание постоянным, давно бы керамику воткнул.
А так? - питальник не обидится, если я запитаю крутиляторы от ветки +5В?
Такой вопрос - что в этом БП так сильно греется, если железки его даже не полностью загружают?
PS А про разъем мне так и не ответили....
6e33yMa
Спасибо, твоя технология прокатила, заточил ручку пластиковой ложки(ну не было ничего другого, кста удобно получилось),
разогрел пылесосом до ну градусов 45, поддел и так ложкой и ничем более не прикасаясь за 30 сек ее отлепил. Слава Богу.
Переменик можно вынести куда удобно и в случае, если блок начнет выть и пугать соседей, быстренько его успокоить.
А дабы блок не выл, возможно надо просто улучшить вентиляцию в корпусе, чтобы почти весь горячий воздух выдувал выхлопной вентиль, а не БП.
Э... может ещё посоветуете копм выключать? :lol:
У меня такое чудо HPU-4M580... Трабла таже что и у всех, переодически гремит вертушка как старая телега. Диагноз, не качественная отливка (профилеровка) лопостей и не плотная посадка на оси.
Способ борьбы в домашних условиях только один, замена на качественную, типа ГласиалТечь, Термалтейк или Залман с оборотами от 1200 до 1600, у кого слишком жарко либо более оборотистый либо второй низкооборотистый в корпус, желательно повесить на регулятор.
i7-3770K\P8Z77-V Pro\DDR3-1600 24G\GTX 1660+Intel 4000\APS-850C\S27A950\WD1000DHTZ-04N21V0\HD103UJ\ST31500341AS\HDS722020ALA330\HD204UI\GH24NS72
Были эксперименты с доп.кулером на выхлоп - ситуация не менялась. Так же эксперименторовал с отключением этой злосчатной восьмерки - все таки стремно, а вдруг двенашка не сможет создать необходимого давления для продува? Выхлопное-то отверстие масюсенькое.
пуфик Тестил я эти крутиляторы отдельно от БП.
Двенашка довольно таки тихая, а на мин/об прям как Гласиалтеч (на него и заменил в итоге)
С восьмеркой все сложнее - что бы создать нормальную тягу, конкурирующую с двенашкой, этому карлосончику приходится выходить на какие-то чумовые обороты. Как следствие - жуткий вой.
Короче, конструкторы вы*****сь, и вместо распространенной штампованной сетки на задней стенке БП, воткнули эту восьмерку.
ЗЫ Так мне никто и не хочет помочь с вопросами - что так кгреется? и как разобрать разъем?.....
А что, иногда тоже надо. ;) А про замену вентиля я тоже говорил.
