FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: BY
kanabizzz2 тема есть такая, про писк FSP. В основном писк возникает при сочетании FSP+Seagate. К слову у меня тоже пищит на сочетании 120GB+40GB , хотя с одним винтом на 120 еще как то сносно работает...
dr. Blade писал(а):
загораеться светодиод на материнской плате только примерно секунды через 3-4, а со старым БП 250В у меня было всё это дело сразу
то же самое, блок в профиле, думаю не брак, а особенности схемотехники
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды после разгона старичка торебреда ХР получил такие изменения напряжений под нагрузкой (жарил проц в S&M 100%):
5.1---> 4.9
12.5---->12,9.
Напруги смотрел тем же S&M,точно измерить тестера нет, но думаю абсолютные значения не важны, а вот изменение на 0,4В нормально? Честно говоря, результат пугающий, особенно по 12В. Видимо блок для моей старенькой системы не очень подходит, сказывается таки прожорливость Athlon ХР на 5В (я прав?). Может блок чем-нибудь загрузить по линии 12В?
Последний раз редактировалось ASman 15.01.2007 17:21, всего редактировалось 1 раз.
InTelFataLYtiAmD судя по FAQ'у 5% предел давно перешагнул...тока вопрос вот в чем: сомнению подвергаются абсолютные значения напряжений,которые и меряются мультиметром, а как насчет изменеия напряжения? т.е. мониторинг матплаты тоже врет про разницу "было-стало"?. Я исхожу из того, что пускай начальное напряжение определено неправильно, но чем его не меряй, возрастает то оно на одинаковую величину.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
ASman Все проги, мониторинг в биосе врут, доверять надо только тестеру, этот вопрос уже обсуждался не один раз.
А +/-5% от линий 12в, 5в, 3,3в.
Тоесть к примеру линия 12В предел мин 11,4/ макс 12,6
_________________ Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Тамбов
у меня возник вопрос, я обладетель БП FSP OPS350-60PNF, хочу заменить вентилятор(очень досаждает его вой), на какой его лучше заменить и как произвести замену, нужно ли будет припаивать новый вентилятор или там 2-х пиновый разъем?
sphinks я должен знать точно, стоит ли мне рисковать гарантией или нет
P.S. на прошлой стринеце читал, мне главное знать, как вентилятор подключен, а потом уже искать методы решения проблемы
Добавлено спустя 9 часов, 1 минуту, 42 секунды если вентилятор отрезать и купить залман F3 и не подсоединять его к бп, а в мать вотнуть, будет нормально блок питания работать?
PS
меня интересует сама пересадка, а при желании обороты можно отрегулировать Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 22.01.2007 0:12
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: From Desert
и
Как-то не вяжется. Ты потеряешь гарантию если откроешь БП, без этого кулер не поменять - разницы нет какой там разъем. Получается, что если там, скажем 2-пиновый разъем то меняем кулер, а если надо паять то дальше слушаем вой. Не наблюдаю логики.
Если мать не подкачает, то я думаю вращаться кулер будет. )) А такую фишку как у матери, котрая без подключенного CPU кулера не стартует, вроде в БП ещё не делали, по крайней мере не в твоем.
_________________ -Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите какой лучше взять блок питания для моей конфиги (в профиле) Хочется чтоб небольшой запас был и блок был тихим
Блок питания ATX 460W Zalman ZM460(B)-APS 94.20$
Блок питания ATX 500W FSP, 24-pin, Active PFC, TUV [FSP500-60HLN] 86.20 + переделка?
Блок питания ATX2.0 600W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX600-GLN] 103.40 + переделка?
InTelFataLYtiAmD Тоесть вы считаете что Залман будет шумнее Чем переделаный Эпсилон?
Или дело в том что у него больший запас мошности? Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 28.01.2007 10:23
Последний раз редактировалось Иль 22.01.2007 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2006 Откуда: Абакан
Такой вопрос. Хочу взять для своего профиля FSP 400W Blue Storm. Стоит ли его брать? Конфиг меняться не будет года 3 это точно, т.к. смысла уже нету. Разве что поставлю вместо 512мб 1гб, и второй винт гигов на 400.
