Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 125 из 247<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Rusnok
Конфиг типовой, потребление в двойном стресс-тесте см. по вложению в шапку темы, вторая строка процессоров.
БП отдает до 540 Вт по 12В. Но качество, конечно, не фонтан.
На какой заменить- подскажите?
Rusnok
Рекомендуемые маломощные - Выбор блока питания (часть 4) #12753846 . Обсуждение выбора в этой же теме. Сколько нужно отдачи по 12В - Вы уже, надеюсь, по вложению знаете.
Доброго времени суток!
Есть такая система:
MB: Asus M4A88TD-M EVO
CPU: AMD Phenom(tm) II X4 970
GPU: GeForce GTS 250
Memory: 2xKingston 2Gb DDR3
Power: FSP500-60GLN
Хочу в будущем купить видеокарту получше, скажем так, "на вырост" - GF GTX950 или GTX960. Вопрос: текущий блок питания вытянет эти карточки (вся система без разгона) и, если всё же не потянет, то какой БП подойдёт лучше?
наклейка БП
Фото: 177
Darkan Хватит, тут вопрос в другом, какое состояние этого БП, сколько ему лет?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 около 6 лет...
на всякий померял напряжение по 12v - 12.3v
это во время игры
Darkan писал(а):
GeForce GTS 250
Вторая потребляет примерно столько же, сколько изначальная, первая - меньше.
Всем привет. В общем система моя написана в профиле, но повторюсь. Проц i5 4690K в постоянном разгоне до 4.5 на вольтаже 1.240, под воздухом, мать MSI Z97 gaming 5, ssd M.2 256Gb + жесткий на 2TB, звук Asus Xonar Phoebus, также есть двд привод, как у всех больше для весу)), 4x120ых вертушки в корпусе. Видяха Giga gtx970 G1. Всё это добро питает corsair CS750M. Так вот появилась возможность взять вторую видяху для sli, соответственно туже giga970 G1, либо giga 970 extreme gaming, у которой немного лучше охлаждение в сравнении с G1. Моник у меня пока FullHD, понятно что одной 970 вполне достаточно, но уже присмотрел себе QHD 144Гц моник. В принципе в корпусе уже прикинул, встанут две видяхи нормально, разводки от блока питания хватает. Сходил на калькуляторы мощности блока питания, выдает что надо около 600 ватт, но все же решил спросить(потупить) у знатоков, хватит ли моего CS750M при условии 970 sli ???
На самом деле самая большая головоломка в итоге получается звуковуха, которая при sli встает либо над верхней, либо над нижней видяхой впритык, и тем самым здорово мешает охлаждению видяхи. Ради испытаний в своем корпусе ставил звуковуху над видяхой( щас стоит ниже через 2 слота), сразу +4-5 градусов на видяхе( Макс 74 градуса). А переходить на встроеный звук уже как то не хочется, хотя sli все же лучше)))
rpeJIka
Потребление по 12В в двойном стресс-тесте см. по вложению в шапку темы, Ваша строка процессоров - 3-я, учтите замечание про Gigabyte G1 под таблицей.
БП отдает по 12В всю свою мощность, он LLC + DC-DC.
rpeJIka
Спасибо, посмотрел таблицу, конечно мало чего я в этом понимаю если честно, но похоже что должно хватить с запасом в 50-100 Ватт, если конечно я правильно понимаю.
В шапке все написано, в т.ч. что такое двойной стресс-тест.
2 All
Продолжение измерений потребления профильной системы "рабочая машина" (основа: i7-6700K@4800 Vcore=1.415V + MSI GTX1080 Gaming X).
Теперь с Corsair AX760 и токовыми клещами, измерение, понятно, от розетки.
Первый сеанс измерений здесь: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #13868249
Видеокарта по-прежнему в ОС Mode, выставленном через MSI Gaming App (что дает частоту ядра 1770-1800 МГц).
В сети 219 В.
Ток в простое: 0.28-0.29А (61.5 - 63.5 Вт, нагрузка на БП д.б. около 56 Вт при КПД БП 87.5%, как у Seasonic XP2 на такой нагрузке).
LinX 0.6.8 AVX2: 1.18-1.19А (258.5 - 260.5 Вт, нагрузка на БП - 240-242 Вт).
Unigine Valley Benchmark: 1.38А пик (302 Вт, нагрузка на БП - около 282 Вт).
Furmark 1920x1200 AA off: 1.64А пик (359 Вт, нагрузка на БП - около 338 Вт).
Двойной стресс-тест (LinX 0.6.8 7 потоков + Furmark как выше): 2.23А пик (488 Вт, нагрузка на БП - 459 Вт при КПД БП 94%).
Результаты первого сеанса в целом подтверждены, 459 Вт и 463 Вт - небольшая разница, плюс КПД БП точно неизвестен - м.б. и чуть выше 94%.
Upd. Нашлось нечто, греющее GPU у GTX1080 сильнее, чем Furmark, но при меньшем потреблении. В комбинации с LinX столько, как LinX + Furmark, все равно не вытаскивает.
Подскажите пожалуйста, имеется блок питания Thermaltake TR2 470w, его характеристики следующие:
Ток по линии +3.3 В.......22 A
Ток по линии +5 В.........32 A
Ток по линии +12 В 1.....14 A
Ток по линии +12 В 2.....15 A
Ток по линии -12 В.........0.3 A
Ток по линии +5 В Standby.....2 A
Хватит ли его мощности для конфигурации:
Проц. - Intel Core i5-6500 BOX
Мать - MSI H110M PRO-VH
ОЗУ - Kingston HyperX Fury Black Kit DDR4 2133 16GB
Видео - RX480 или GTX 1070
Плюс к этому: HDD 3шт., вентиляторы в корпусе 4 шт на 120, двд привод.
У этого БП питание для видео 6pin, многие видеокарты имеют 8pin, это исправляется переходниками или как?
Ссылка на БП http://www.dns-shop.ru/product/199b696ebba352d7/blok-pitania-thermaltake-w0089-tr2-470w/
meckalito1986
Потребление системы по 12В в двойном стресс-тесте при GTX1070 Вы можете определить по вложению в шапку темы, Ваша строка процессоров в таблице - вторая. При RX480 ожидается ватт на 20 меньше.
Но БП у Вас древний трэш с неизвестным состоянием конденсаторов. По 12В он отдает не более 348 Вт, а может, и меньше (348 Вт - это сумма виртуальных линий). Я бы не переходники искал, а покупал нормальный современный БП ватт на 500-550 на DC-DC преобразователях (рекомендации - Выбор блока питания (часть 4) #12753846 , начиная от 3-й группы; обсуждение выбора конкретного варианта из них - в ту же ветку). Если у Вас есть деньги на RX480/GTX1070 - то и на БП должно найтись.
Последний раз редактировалось Master2007 26.06.2016 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Master2007, БП уже 8 год работает, буду менять тогда, спасибо за рекомендации.
Здравствуйте! Появилась такая вот проблема, у тети сгорел блок питания FSP 550-PNR, работал он на такой конфигурации: Core 2 Duo - e6550 + GTX 9800 Plus. На работе стоит Pentium 640 (HT)+Radeon x1950 Pro, который питает Hipro HP-4507F5W (400W), так же имеются 2 блока питания, лежащие без дела: FSP ATX-350GTF и Inwin IW-P300A2-0. Думаю можно ли поставить Hipro в тетушкин комп, а один из "свободных" блоков в рабочую систему, или мощности данных БП будет недостаточно?
HyperKid
Первый упомянутый конфиг (с 9800) без разгонов требует до 250 Вт по 12В для двойного стресс-теста, второй - до ~300 Вт по 12В для него же. Отдачу Ваших БП по 12В смотрите по наклейкам на них. Ну и берите в расчет, что где-то Вы, возможно, заниматься двойными стресс-тестами или даже играми не будете.
Фото: 24
HyperKid писал(а):
Hipro HP-4507F5W
пожалуй самый перспективный, хотя и по нему земля стонами полнится...
http://www.rom.by/forum/Greetsja_drosse ... 5W_resheno
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Master2007 У Hipro по 12В - 19А, у FSP - 15A, у Inwin также - 15A, получается что не один из них не годится. Мне казалось, что рабочий системник, должен потреблять меньше чем другой.
Фото: 24
HyperKid писал(а):
Hipro по 12В - 19А
это реальный 500W, - должен тянуть 65W+160W, .... если ещё детальки подшаманить....
