Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 126 из 199 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 132
WhiteNoisE,
Теперь есть больше информации для возврата БП в магазин.
У этого БП вентилятор должен вращаться всегда, если он в одном положении трещит, в другом не может запуститься сам, это скорее всего брак.
Судя по профилю, систему можно без проблем временно (или даже постоянно) запитать от какого-нибудь FSP 400Вт, если Corsair не заменят сразу, а возьмут на длительную диагностику.
Спустя 6 лет начал пищать Corsair HX620. Никто не подскажет, что там нужно лаком промазать, чтобы пищать перестало. Если можно, со скриншотами
Фото: 132
Свои уши - единственный действенный способ.
А если БП стал пищать через 6 лет, то скорее всего он уже находится на грани неисправности.
Когда конденсаторы (например в дежурке) теряют значительную часть ёмкости, 90-95%, БП может ещё работать, но пищать.
В данном случае надо бороться с причиной, а не со следствием.
TyPuCToZ Он пищит, когда работает вместе с 260GTX, если вставляю 3870Радеон или 660 джифорс - он не пищит. Вчера вместо моего корсара поставил HX 650 с другого компа и новый блок питания тоже стал пищать как и мой корсар. Что же это такое? Сама видеокарта не пищит, но мучает уже 2 блока корсар HX серии. Что это может быть?
Доброго всем дня.
Имеется блок питания corsair rx 850. Подскажите, у этих блоков питания вентилятор вообще когда нибудь крутиться? Что в играх, что под линксом гоняю, или карточки нагружаю тестами всякими. Вентилятор не крутиться. Это нормальное явление или стоит чего то ожидать?
Фото: 132
4xan4,
с этого и надо было начинать :)
Такой у GTX2xx VRM, что все, или почти все БП с ним в паре пищат.
Именно по-этому моя любимая видеокарта для проверки БП именно GTX295...
Если этот БП раньше не пищал с этой же видеокартой, то см. предыдущий пост.
kukuruzo88,
RM850?
У него полупассивный режим длительный, скорее всего всё ок.
Железо то какое?
Фото: 20
kukuruzo88
я свой рм650 еле раскочегарил связкой из и5-3570@4,5ГГц + 6950@70 в комбинированной нагрузке линкс+мси комбустор. а вот с 290х не гонял специально.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 56
Не парься, у меня за 7 месяцев вообще ни разу вентилятор не включался в БП :D
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
TyPuCToZ
I 5 4690k (4600) 1.23v. Geforce 680x2 sli, 1 hdd,1 ssd.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
b00german
Однако.
Спасибо а то я начал думать, что с ним что-то не ладно.
kukuruzo88
Это не более 650 Вт по 12В в двойной стресс-тесте. В одинарном (только LinX или только Furmark) или в играх - значительно меньше. С учетом того, что он 80+ Gold и еще часть тепловыделения отводится через корпус БП Выбор и обсуждение пассивных и полупассивных блоков питания. FАQ #12154853 - температура транзисторов вполне может быть такой, что нет необходимости запускать вентилятор.
народ, подскажите в чем дело
работал за компом и вдруг затрещал(ну или затарахтел) блок питания (corsair cs650m новый, использую где то месяц)
выключил компьютер, включил - трещание пропало, но появился еле распознаваемые щелчки, дал щелбан по блоку и все пропало, опять тихий
стоит бить панику, что с ним???
сегодня после часа игры еще и зажужжал,сейчас снова затих
за месяц использования такого не было,до этого момента
Все по моему сценарию происходит. Тоже самое случилось через месяц. Тоже пинка ему давал сразу. :) У Вас он кулером вниз, или вверх? Я перевернул кулером вверх, пришлось пожертвовать акустическим комфортом, но после первого бэдстарта кулер раскручивается сам (без моей помощи) и не трещит, только появился легкий гул, которого не было когда он стоял кулером вниз. Скорее всего воздушные потоки переориентировались. Видимо, какая-то техническая особенность китайского дешевого вентилятора :( Что в блоке за такие деньги, как минимум, удивляет.
Когда он затрещит и в этом положении - куплю другой вентилятор и поставлю сам. 2 недели нести в сервис не хочется, а альтернативы я ему за разумные деньги не вижу.
Кстати, при включении и выключении раздается громкий щелчок из блока питания. Включение тише, выключение - очень ощутимый и громкий. Это вообще нормально?
Уже много раз спрашивали. Там стоит реле. Так же ведут себя и RM, AX, AXi (у этих "бамс" наиболее мощный из всех), Seasonic KM3 / XP2 / FL2.
Кстати, звуковая карта Asus Xonar Essence STX тоже при включении/выключении системы заметно щелкает 2 раза (там тоже реле).
ребят такой вопрос - имею cx500 и видюху r9 280x, заводится нормально но при стресс-тесте наблюдаются скачки напряжения, может ли быть дело в бп или видюха виновата?
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Какого напряжения?
Чем это напряжение измеряли?
Master2007 напряжение на видеокарте, показывается при тесте в furmark или gpu-z
Коптитель_неба
Там куча разных напряжений. Какое конкретно (обозначение)?
Master2007 Master2007 VDDC
Коптитель_неба
Это напряжение на самом GPU, аналогичное по смыслу Vcore на CPU. Им управляет VRM видеокарты. При отсутствии нагрузки или ее уменьшении оно снижается (энергосбережение), в нагрузке - повышается. Все как с Vcore при работе EIST. БП тут ни при чем.
Master2007 значит все таки сама карта виновата. При нормальной работе напряжение не превышает 1.050-1.070, а вот когда начинаются фризы и просадки то напряжение ниже 1.120 не опускается
