Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Ba-D писал(а):
C2D в разгоне потребляют немало
немного конкретной инфы. Е6300, Vсрu=1.325V, энергосберегающие фичи отключены... На дефолтных 266х7 под SnM (тест FРU) камень ест 3.5А (в простое - 2.6А)... На 410х7 -> 4.7А (и 3.5А соответственно)... Другими словами, разгон на 54% увеличивает потребление на 35-40%... Это я про свой камень
Submoderator
Ba-D, Это не грубая прикидка, а результаты измерения проверенным TrueRMS-мультиметром. 6,5...7A - это потребление камня под ТАТом. Под SnM - меньше (хотя обе программы грузят оба ядра на 100%). Получается, ТАТ - самое тяжелое приложение.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Хватает ли FSP ATX-350PNF для следующей конфигурации: A64 2800+ (1800MHz@2475MHz, 275*9), m/b Gigabyte K8NE-RH (nForce 4 - 4x, ревизия A3), память 2 х 512 Hynix, односторонние, видео ASUS EAX 1600XT Silent, HDD 2 x 80Gb Samsung (SATA, RAID 0), DVD-ROM Samsung, DVD-RW Pioner 110D, звук - Audige I, TV-Tuner PCI + 4 вентилятора? Вопрос возник вот почему: заглянул cегодня утром в "Эверест" (ОС - WinVista) и ужаснулся - он показывает по линии 5V+ перманентно 2.5V - 2.7V, независимо от нагрузки. При этом другие линии в порядке - 11,8V+ и 3,28V+ соответственно. Вся система пашет нормально. Может ли такое быть в реале, или это глюк мониторинга?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Последний раз редактировалось Grayhaund 08.02.2007 8:21, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Grayhaund, если всё работает, то это глюк... Для снятия всех сомнений лучше проверить мультиметром напряжения +3,3/+5/+12В под нагрузкой... И сколько раз говорить - не меряйте напряжения всякими софтверами! )
Последний раз редактировалось Вельд 07.02.2007 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Москва
А какая мощность должна быть у Б.П., чтобы он "прокормил" следующую систему: Athlon64 3000+ (@2400MHz), 512MB, Radeon X1950Pro 256MB, HDD 120GB Seagate, NEC 3540A? Подскажите плиз, а то надо БП покупать, а сколько примерно должно хватить не знаю...
Забыл сказать: мать Epox NPA+ Ultra. И какой нужен запас, если буду дальше гнать проц и видюху (сколько потянет, хз)?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Питер
Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
2x256 Мб (DDR SDRAM)
ATI Radeon 9600 XT 128mb (RV360)
Maxtor 6Y060L0 (60 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
ST3320620AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Сидюк + модем
Вентель CPU + 2 на корпусе
FSP 350-60PAF ATX
Использую утилиту ASUS Prob для определения напряжения: +12V - от 11.75 до 12.01, а +5V гдето 4.98
Проблемы появились после того, как я сменил свою 9200SE 64 mb на 9600XT 128 mb.
Не понятно при каких обстоятельствах винда просто зависает.
Несколько раз зависание происходило при копировании фильма с одного винча на другой.
Самое интересное что тесты S&M, PCMark05 и 3DMark05 проходят успешно.
Может блок питания дает сбой?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
HELLdiego
HELLdiego писал(а):
хватит, но без запаса - читай мой конфиг в профиле
1) Не сравнивай потребление по +12В твоего разогнанного 2-ядерника + 4 HDD против 1-ядерного + 1 HDD 2) У твоей Delta GPS-400 раздельные/пиковые нагрузки +12V1 - 14A/16А, +12V2 - 15A. А комбинированная мощность +12V1 & +12V2 - не указана. Но судя по общей комбинированной мощности +3,3V & +5V & +12V - 390W, можно (ИМХО) предположить комбинированную нагрузку +12V1 & +12V2 в районе 22-25А (до 300W). А теперь смотри ATX-450PNF: Раздельные/пиковые: +12V1 - 18A, +12V2 - 18A Комбинированная: *+12V1 & +12V2 total output not exceed 360W (т.е. 30А) Так что Artefact правильно предполагаешь
собрался менять систему и возник вопрос хватит ли вот такого БП: inwin isp350J2(300 ватт) +5B=30A, +3.3= 28A, +12V= 18A. +3.3&+5 = 200W max, +3.3&+5&+12 = 285 W max.
на вот такую систему Core e4300(разогнанный до 3000 Ггц(333х9), 2 GB DDR2(667), Ati 1950Pro, GigaByte S3, Hdd-160IDE+320SATA,DVDRW, Audigy, Zalman 9500 и ёщё пара кулеров .
если не хватит(наверняка не хватит , то хватит ли БП FSP 530W ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: SPb
Здраствуйте все.
Осилит ли БП ATX2.0 350W DELTA [GPS-350EB-100A] (+12В1 - 10А, +12В2 - 15А, +5В - 21А) следующее: А64Х2 4600+\2 Gb DDR2-667\2*HDD\2*DVD-RW? Будь там 7600GT, я б не волновался, а так - боязно.
