Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Sonic-Chainik Таки сложная проблема?...
Ослабить стопорную планку, наполовину выкрутив два винта.
Выкрутить полностью винт (третий), фиксирующий пластиковое основание разъема.
Удерживая металлический колпак разъема, вытянуть из него пластиковое основание вместе с проводом.
Далее пайка и термотрубки по вкусу.
По поводу охлаждения.
У вас заменена 120-ка на Glaciatech. Номинальные обороты старой и новой вертушки совпадают? Номинальный ток кулеров совпадает?
Если нет, то схема регулировки может отрабатывать неправильно, и вся нагрузка ляжет на 80-ку. 120-ка должна отвечать по воздушному потоку и номинальному току.
80-ку заменить или разобрать, чистить, смазать, собрать.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: st. petersburg
купил я неделю назад этот блок (полное название в профиле). старый блок- 400 в термалтейковский перемаркированый hec, при выставление в биос напряжения 1.2 в на процессор в цпу- з показывал 1.216 в простое и 1.2, 1.18 под нагрузкой что вроде нормально (плата без в дроп). при установке этого блока сразу значение поменялось на 1.232 в простое и примерно 1.2 в нагрузке. при выставление 1.112 в в биос он в цпу з показывает 1.152 в простое и 1.120 в нагрузке. сегодня вечером начал шалить, показывать то 1.152, то 1.164 а то и 1.2 (пару раз видел 1.216). поставил штатные настройки биос так в цпу з показало вместо вроде 1.310 на старом питальнике 1.44 в! то есть завышение более на 0.1 в! сразу поставил старый 400 ватник- 1.216 в простое и 1.2 в нагрузке при 1.2 в биос. сейчас снова поставил хипера, пока 1.152 в простое. нормально ли это? я очень волнуюсь, так как даже 0.05 завышения при сообщениях на форуме что у них ниже чем в биос значения меня очень волнуют сильно
Russian писал(а):
мерить надо мультиметром, а не всякими кпу-з
скоро затарюсь им, но на старом блоке как- то красивее цифры. цпуз мерит напряжение как эверест и прочая "элита" из софта. читал на фцентре про hiper 530 в с внутренястими как у моего http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19419#08
хотя при таком режиме работы напряжения уже заметно уходят от номинала, но за допустимые пределы выходят только в критическом случае практически полного отсутствия нагрузки на +12 В
железо жрет у меня мало, может ли быть что 12 в шалит? или просто купить мультиметр и замерить линии
Являюсь владельцем Hiper typeR 580 Watt
прошло 1,5 года - наступили траблы - 80-ка дергается и ели крутится
раньше такого не наблюдал.
А 120-ха наоборот шумит и обороты поднимает на макс.
Вроде как 80-ке не хватает напряжения (там и 5 V не пахнет) и вентиль рывками ели - ели так крутится
Х.З. чо такое приду домой разберу - гляну что там.
Вроде дело не в вентеле.
Пылесосил БП регулярно.
Конфиг ПК довольно слабенький - запас по мощности 2Х:
Процессор: AMD Athlon ХР 3200 (2200MHz, Barton, Socket 462,Vcore 1.65, 512Kb L2 cache).
Материнская плата: Gnilobite NF2Ultra
Память: 2x512Mb PQI PC 3200 DDR 400(3-3-3-8-11-16)Видеокарта: 9600
Жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.10 320 Gb (16Mb cache)
Привод: DVD RW: Sony-Nec
PS. Мониторил 12В 5В 3,3В Everest'ом - пока что все гуд +-5%
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
пуфик писал(а):
Трабла таже что и у всех, переодически гремит вертушка как старая телега. Диагноз, не качественная отливка (профилеровка) лопостей и не плотная посадка на оси.
Мазал его гремит собака хотя сбалансирован и втулка не разбита, но уже неделю тишина - убрал черную шайбу из черного прочного пластика расположенную под стопорным кольцом, она периодически начинала вращатся вместе с осью, начинала прецессировать, потом закусывалась на оси и вся ось начинала прыгать вверх вниз, издавая шум. Убрал шайбу и тишина (слово начинала заменить не получается)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Москва
Ну чтож...В субботу погорел мой Hiper 580. Ребуты конечно случались, но очень редко. А тут при попытке включить - писк (типа бп неисправен?). Сходил проверить, комплектуха в порядке. Жаль Hiper. Верно отпахал 2-2,5 года. Купил новый на 730. Плохо сразу не посмотрел: он, зараза, побольше - пришлось корпус корежить и обходиться без 2х кулеров
mistergrim писал(а):
Вам шашечки или ехать?
тут еще одни проблемы- после нескольки часов начинает скакать напряжение, например на процессоре то 1.102 в то 1.232 по данным, пусть и програмного, мониторинга! мультиметра нет, со старым блоком такого нету кстати
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Собираюсь прикупить на старый конфиг взамен Chieftec HPC-420-102 DF БП.
Выбираю между Hiper HPU-4S425 425W и FSP Group ATX-450PNF 450W
Возникли небольшие вопросы по поводу Hiper HPU-4S425 425W, яндекс показывает такую информацию:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502 Система охлаждения 1 вентилятор (135 мм) а по теме посмотрел пишут про два вентиля на 80мм, это наверное новая модель, к сожалению продавец расшифровку модели и характеристики не дает.
Интересует в первую очередь уровень шума, ибо нет сил слышать как воют два кулера на Chieftec HPC-420-102 DF.
И как он, Hiper HPU-4S425 425W надежен?
Добавлено позже:
Фронтальный вентилятор: 120 х 120 х 25 мм, 1000 - 2000 об/мин, подшипник скольжения
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Беларусь, Минск
Купил себе б/у Hiper HPU-4M530-PU V1. При включенном компьютере в простое слышен пульсирующий высокочастотный свист. При нагрузке исчезает. После консультаций с бывшим владельцем выяснилось, что писк проявляется только на слабых видеокартах. Взяв у друга Radeon 3870 проверил - свист исчезает. Теперь думаю, что делать. Планируется замена профильной ВК (7900 GS) на 8800 GT. Стоит ли опасаться этой неисправности, либо забить, т.к. при покупке новой ВК он исчезнет?
Последний раз редактировалось wa-Nadoo 13.06.2008 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2006 Откуда: Minsk.BY
Хотел бы услышать ваше мнение о 580W Hiper HPU-4M580-PU V2
привет... купил себе такой около месяца назад.
что понравилось: система ex-tender, хорошие характеристики, красивый корпус =)
не понравился - шумный вентилятор... думаю поменять на прошлый, от фсп... жаль он синего цвета только )
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Камчатка, мск Фото: 1
Maccona писал(а):
Привет всем! Хотел бы услышать ваше мнение о 580W Hiper HPU-4M580-PU V2
не стоит заклеивать стенки блока скотчем, от этого только температура вырастет и шум увеличится. я заменил 120-ку на более мощную и стало гораздо тише. Так блок неплохой, но довольно дорогой и было много сообщений, что они не долгожители...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: GanjaStan
О4ень похожая ситуация, БП издает свист даже в "standby" pежиме, но после загpузки ОС ис4езает. После pаботы буду "paзделывать" пациента + пpо шумную 120-ку уже говоpили, нужно будет списать маpкиpовку и подыскивать 4то-нить по-тише...
_________________ ___________________________________ ...интеллектуал под дымом с пультом... *******************************
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Фото: 2
не заметил ни того, ни другого... а вот то, что теплого воздуха стала меньше выбрасывать обратно в корпус - это точно. более мощный вентилятор в плане оборотов или расхода? если оборотов то вряд ли он стал тише (или стал, но ненадолго). если по расходу, подскажите модельку...
