Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4414 • Страница 126 из 221<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 17
mirk нет, не пойдёт. Блок 190 мм, корпус вмещает 150 мм.
Chieftec BBS-500S
Если будут вопросы по выбору блока питания, то сюда: Выбор блока питания
Chieftec BBS-500S
сори за оффтоп, тут не нашел темы для выбора корпуса Корпуса
я корпус не купил еще. поэтому могу изменить выбор, где можно спросить?
Фото: 17
Выбор корпуса формата ATX\mATX
mirk писал(а):
если корпус позволяет, то вот по лучше будет: Vinga VPS-550G, можно взять его же, но на 650 Вт, если прям так необходима такая мощность.
Что то я не сталкивался с этой винга, что они по интереснее энермакса будут? А стоят прилично дешевле, хотя с голдовым сертификатом. Всё может быть, до этого только корсарасм и сисоникам доверял и считал их стоимость оправданной, а те же корсары также выходят из строя как и бюджетки.
начал после 2 недель простоя издавать треск под нагрузкой. Thermaltake iRGB 1050Wt. когда просто включен перемычкой - звука нет. наличие, отсутствие фана не влияет. Когда запускаю стресс цпу - звук сначала учащается, а потом пропадает. после снятия нагрузки через какое-то время появляется снова. Это дроссель пробивает?
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Прикольно трещит. Нет, это слишком маленькая нагрузка и быстрая смена скважности.
Что делать? почему только на третий год появилось?
Не знаю что вам делать, это зависит от того что вы умеете, например продать и другой купить. Потому что какой то компонент постарел и изменил свои характеристики.
Фото: 17
Avenger86 писал(а):
Что делать?
Что делать. Нести в ремонт.
могу сам перепаять компонент, только не понимаю, что надо менять.
В этом и загвоздка, смысл уметь паять не умея выявить что паять.
Фото: 17
По видео тоже довольно проблематично определить,что менять. Могут как дроссели, так и катушки трещать.
Читал как-то, что одним из вариантов проверить - это взять карандаш с ластиком, и этим самым ластиком нажимать на подозреваемые элементы.
Здравствуйте.Вообщем такой вопрос:на блоке есть 3 отдельных провода +5 вольт,на одном 4 разъёма для sata дисков,на втором и третьем по два.Если к первому проводу подключить все 4 диска,то напряг падает до 4,15 вольта.Но на других двух проводах(свободных)напряжение нормальное(5,15 вольта)Я так понимаю,что это провода не тянут(сечение маленькое)?
Статус: В сети
Фото: 72
что за бп?
"Для человеческой глупости нет патча"
Если кабель и разъемы не греются, то это не они. 5 вольт, если что, жрут только 2.5 диски.
Evil_Side acp-q750kcg(Aerocool KCAS-750G)
Klogg4 Изоляция проводов у некоторых разъёмов немного подплавилась.Странно,но у меня два диска на 2.5 и два на 3.5.И если их отключать по одному,то напруга вот такая:4шт 4,15 вольта,3шт 4,65 вольта,2шт 4,95 вольта и 1шт 5.1 вольта.И провода внутри блока в одну кучу подключены.То есть провода 3,но в блоке они в одном месте припаяны.
Ну ещё и 3,5 диски.
Фото: 18
Жесть. Или провода гнилые из гоуна, или БП гоуноу.
Он должен в 10 раз больше держать не напрягаясь.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Легко проверить: померить на самой плате БП или на другой не нагруженной ветке и сравнить.
mol61 Я же написал,что на свободных проводах напряжение нормальное(5,15 вольт),и внутри блока питания те же 5,15,а вот именно на нагруженном проводе,то есть у самих дисков,те напряжения,что я писал.
Фото: 18
Тогда провода сделаны не из меди, а из говна. Не зря эти БП называют Аэро-кал. Ничего подобного даже на самом убогом но нейме никогда не видел. :roll: при 4-х вольтах винты вообще запускаться не будут.
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 10
