Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 126 из 210<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
*Cofradia Intel*
Иль
Иль писал(а):
Тоесть вы считаете что Залман будет шумнее Чем переделаный Эпсилон?
Смотря какой кулер поставишь :wink:
Иль писал(а):
Или дело в том что у него больший запас мошности?
Это же хорошо :) проблем не будет.
DimanR
Тебе его хватит с головой...
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
DayWalker, ну смотри. Я бы все равно в БП подключение сделал. А то так олучается как не автономное устройство. :-)
DimanR писал(а):
Стоит ли его брать?
Не совсем ясен вопрос. Твою конфу потянет, а на предмет стоит или нет... А что смущает?
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
А что смущает?
Вообще, смущает 400PNF :) На 550р дешевле блу шторма, я и к нему приглядываюсь. Насколько я понял там разница в цвете, количестве разъемов и оплетке проводов в блу шторме? Я склоняюсь к Blue Storm потому, что там два разъема питания САТА и оплетенные провода более аккуратно смотрятся. Или есть какое-то еще серьезное различие между ними? И насколько я понял у обоих 12см вентиляторы и Passive PFC
Не помню рассказывал ли я случай, так вот у меня друг (пол года назад) свой комп с 6-го этажа выкинул, так вот FSP300-60PN(PF) выжил и нормально работает...
ИМХО это хоть и не очень точно, но очень лестно говорит о качестве сборки подобных моделей...
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
меется такой сабж: FSP400-60THN-P, стоит на нем вентилятор Yateloon, модельку точно не припомню, но ВН - то есть с высокими оборотами и на шарикоподшипниках. Платка управления закреплена на радиаторе с диодами, но неизвестно где в ней находится термодатчик. Не нравится то, что БП является самым шумным компонентом системы, из этого всплывают следующие вопросы:
1. Какой принцип работы схемы управления оборотами вентилятора(по-идее от термодатчика, но где он и на чем меряет температуру)?
2. Если схемка работает от термодатчика, возможно ли доработкой системы охлаждения (заменой радиаторов на более эффективные) снизить температуру компонентов БП а следовательно ждать снижения максимальных оборотов вентилятора?
Если есть полезные ссылки, поделитесь пожалуйста, может кто уже занимался этими вопросами. Просто замена вентилятора на низкооборотистый нежелательна, т.к. тепловой режим при этом по-моему сильно пострадает
Или мне смоими вопросами сразу в R&D?
El Dimablo там обороты регулируются в зависимости от потребляемой мощности, причем минимальные обороты при небольшом потреблении, в противном случае вентилятор крутится на максимуме
DayWalker Спасибо, получается - там стоит шунтирующий резистор как в амперметрах, с которого снимается падение напряжения и чем оно больше, тем больше обороты вентилятора? Мда - наверное не очень хорошее решение, хотя может даже и лучше такое управление вентилятором - при регулировке в зависимости от температуры возникает вопрос куда ставить термодатчик, ведь у каждого греющегося элемента будет своя температура, и не факт что если радиатор с термодатчиком будет холодный, то дроссели тже будут холодными. Вроде так? Если что - поправьте.
Получается -нужно доработать охлаждение и можно будет снизить обороты пропеллера, либо заменить его на тихий - что-то вроде скайфа S-flex.
подскажите пожалуйтся что имеется виду у серии optima pro под значением надписи например у OPS500-60HLN (мощность 500W) "Peak 550W"? гдето в ведке читал такое понятие кратковременая нагрузка если это тоже самое на... она нужна? чисто маркетенговы ход?
Иль
А можно вентилятор, который ты возможно будешь менять, подключить не к мамке, а сразу к разъему БП. И смотреться будет интересно. Из БП вылазит разъем молекс от вентиля и опять подключается к БП молексу.
El Dimablo
Терморезистор торчит прямо в радиаторе, смотри по проводам от платки. Стартовые обороты заданы жестко и с недетской перестраховкой, так что снижать температуру радиаторов бесполезно. Самый простой вариант - врезать переменный резистор между платой термоконтроля и вентилятором. Посложнее и поизящнее - впаять шунтирующий резюк на плату и снизить стартовые обороты, только я не помню какой и куда. Лично я просто выкинул термоконтроль и жестко выставил обороты на ~600 RPM (пришлось конденсаторный пускач добавлять, вентиль сам на таком напряжении не заводился). Для моего 150-ваттного конфига оказалось вполне достаточно на все случаи жизни.
Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
tr3n
ИМХО, это в чистом виде ниенщанцевский креатифф, т.е. маркетинг. На оригинальных FSP такого нет.
Есть блок питания FSP Blue storm AX-500A эверест показывает что 12в скачет от 11,46 до 12,22 другая программа мониторинга показывает от 11,26 до 12,10 причем скачки почти постоянны, я конечно понимаю что мерять надо мультиметром, но его у меня пока нет. Стоит ли верить показанию програм если все вроде работает нормально.
*Cofradia Intel*
*plazma*
Не стоит верить программам.
InTelFataLYtiAmD Я вобщем так и предполагал. Но являются ли такие показания программ поводом для беспокойства?
*Cofradia Intel*
*plazma*
Во-первых в FAQ все написано.
В.Какое отклонение допускается в линиях питания?
О.Стандарт допускает +/- 5%
В.Каким программам можно доверять при мониторинге линий питания?
О.Никаким, только мультиметром надо мерять!(Очень частый вопрос)
Что не понятного?!
Во-вторых за такие вопросы в дальнейшем будут выдаваться ЖК, за не умение пользоваться поиском!
Ребята, есть вопрос! Имею FSP Blue Storm 400W. По показаниям мультиметром напряги стоят и не меняются, а по софт мониторингу скачут. Я понимаю, что верить нужно мультиметру, но откуда эти скачки берёт софт?? :oops:
*Cofradia Intel*
Тёма02
Спроси у тех, кто этот софт разрабатывал ;)
зы инонгда "машинка" не сразу вкл это связано с бп? стоить FSP ATX-450PNF конфиг в профиле
описание =): нажимаеш на кнопку вкл винтиль кулера прокрутится на 5-7 оборотов и остановиться нажимаешь ешо раз два три тод самое на 4-5 раз "заводится" иногда сразу вкл с первого раза
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 01.02.2007 11:38
ИМХО просто контакт плохой! Попробуй все провода отключить и по новой собрать :)
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 01.02.2007 11:39
*Cofradia Intel*
Sehr Gut
Иногда такой трабл происходит из-за метеринки, попробуй биос обнолить.
Sehr Gut у меня такое от пыли было :)
