Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 127 из 184<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 184  >
DeFrag_Nvkz, я бы поискал другие варианты, не самый лучший выбор.
Можете чем аргументировать?
Ибо модели типа Корсара стоят намного дороже в моем городке. Выбирал между чифтеком\фсп\ТТ
остановился на ТТ. В принципе уровень шума адекватный. на фоне моего прошлого чифтека на 450вт - намного тише. очень порадовал кабель манагер. убрал все лишнее.
Все компы в профиле =)
DeFrag_Nvkz, в принципе блоки TT - обычный блоки питания, ничего особенного в них нет. Но вот процент брака большой, если в первую неделю не сгорит - будет работать.
Просто выбор на него пал изза цены и характеристик. Отзывы я почитал - они в принципе обнадеживающие. Опыт с ТТ начался еще года два назад с покупки ТТ 550Вт. TR2 W0101 кажется так. черный лакированный и со светодиодом сзади. Он пашет до сихпор.
Забанен
Кому как повезёт. Мой 1200-ваттник W133RE уже 4 года таскает мою главную машинку, за это время она эволюционировала 3 раза по начинке. Не пищит дросселями и вентилятором не пылесосит :-). Хотя в моём профильном корпусе любому БП грешно жаловаться на перегрев. Насчёт марок других БП - Энермакс выпускает на своей платформе, а Антек - как и Термос, только этикетки клеит.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 11
DeFrag_Nvkz писал(а):
Утро доброе форумчане. Подскажите по опыту Thermaltake TRX-650MPC нормальный БП?
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page680.htm я бы выбирал из моделей производства CWT, но если есть чифтек, лучше взять его, BPS серию, будет тотже CWT, только дешевле, в нагрузке они все шумные, CWT ставит вентили на 1800 оборотов.
Фото: 41
Всем привет.
Имеется такой блок:
Thermaltake Toughpower XT 775W
Раздражает сильно шум от стандартного вентилятора (140мм вентиль).
Хочу сменить на более тихий,но производительный.
На данный момент валяется дома кулер такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0147793/
Нормальный ли он будет для моего блока питания в плане охлаждения?
Шум от него довольно дихий на минимальных оборотах,меня вполне устраивает.
Доброго времени суток. :-)
Достался мне БП Thermaltake W0144 PurePower RX 600W. Хочу проверить его на работоспособность, но мать старая - EliteGroup 915PL-A2 (2004-2005г).
Не повлияет ли отрицательно подключение такого БП на мать, да и на сам блок?
P.S: Сильно не бейте, плоховато разбираюсь в этом. :oops:
Забанен
godcommander
Возьми более производительную стосороковку на 1200 об/мин. При 800 об/мин не хватит напора для нормальной продувки внутреннойстей БП. Новый вентилятор подключи в обход регулятора оборотов, запитав на полные 12 вольт.
ААИ
Не стоит подключать к новым БП только старые мамеры, где проц запитывается от +5 В ветки (интел сокет 370, АМД сокет А). А мамер на 915 чипсете можно подключать.
сейчас такой БП Thermaltake 1200W заметил что в играх\бубликах где видеокарты прогреваются до максимальных 75 градусов от БП просто вой начинается,когда все остальные компоненты системы можно сказать молчат и на мин.обортах от него шум весьма-весьма неприятный что бесит,можно ли как то заменить в нём вентиль?Я думаю что шуметь он начал из-за нерференсных кулеров сейчас один из них упирается в БП вот фотография -
http://i006..radikal.ru/1103/35/c72948b29392.jpg может из-за потока горячего воздуха он начинает шуметь?Если да то как отодрать старый кулер и поставить\запиттаь новый?Есть реобас возможно ли вентиль от БП запитать от реобаса?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
не городи огород - переверни блок питания
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
...предвариетльно сделай для него окошко, ато задохнётся :tooth:
Забанен
Золотой волк
У меня при СЛИ из 2 референсных 580 питальник не шумит. Оптимизируй корпусное охлаждение. А поставив низкооборотный вентилятор в питальник - тупо убьёшь его перегревом.
Собираюсь купить БП Thermaltake TR2 RX 650W - на сайте глянул вроде достойно http://www.thermaltakerussia.ru/product ... parent_cp=
А мой ПК переодически перегружается - сказали нужно менять БП. У меня FSP600-80GLN 600W
Мне предлагали PowerMan и какой-то E***** - дешевле Thermaltake TR2 RX 650W
Так что скажете - не пожалеть денег на Thermaltake TR2 RX 650W
только как моя видюха будет питаться имея 8ми пин коннектор - через один провод на котором два 6ти пин коннектора ИЛИ через 6ти пин с одного провода и 6+2 пин коннетора с другого?!
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Последний раз редактировалось olob 15.03.2011 20:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Имхо шило на мыло
olob Мать какая? Профильная? У Гигабайта бывает такое, фиксировать напр. на проце в биосе не пробовал? Утилиты фирменые энергосбережения и т.д. поставь.
1. МП GA-MA790X-UD4
2. напр. на проце в биосе стоит AUTO - при продолжительно кодировании видео напруга меняется с 1,312в до 1,328в
3. Утилиты фирменые энергосбережения не ставил - ПК у меня работает всё время почти - ночью качаю торенты - толку от них
4. фиксировать напр. на проце в биосе не пробовал - в биосе можно чуточку или добавить или убрать - поскольку напруга повышается ТОЛЬКО при кодировании видео (в тшопъ ьпелшл ГН будет) - смысл фиксировать?!
2 года стабильной и безупречной работы а тут на тебе! ничего НЕ разогнано!
olob Дал советы чем сам самопроизвольные перезагрузки лечил. Тоже напр. на проце было на авто, пришлось фиксировать, правда проц. Интел. А без улилиты энергосбережения, С1Е может и не заработать, даже если в биосе его включить. Как на АМД не знаю, но может пожет. Как такое началось, тоже сперва на БП подумал.
У меня такого никогда и не на одном компе не было - рядом ПК стоит тоже напруга проца авто и проц АМД - раньше когда процы гнал - тогда фиксировал напругу а иначе никак! Если бы началось это не через 2 года - я бы поверил что есть такая вероятность из-за авто-напруги на проце....только щас уже комп стоит включенным 134 часов (было за последние 2 недели и 60 часов - потом перегружался) - и всё ОК - если БП навернулся - то просто так он не смог бы "отремонтироваться"!
А без улилиты энергосбережения, С1Е может и не заработать, даже если в биосе его включить У меня проц работает на макс - можно профили включить энергосбережения включить - ОНИ работают - но только не хочеть потом опять их включать - забудешь включить на полную скорость и будешь чесать репу - почему так тупит ПК - МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТУТ НЕТ СВЯЗИ = фикс напруга на проце и периодические резеты
СПУСТИ 134 ЧАСА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТА РЕБУТНУСЯ ПК 3 РАЗА!
hlu386 писал(а):
Золотой волк
у тебя референсы,при референсах и у меня не шумело,а сейчас от карт идет горячий воздух.
вот с корпусом проблема,БП можно только в одном положении зафиксировать и никак больше,то есть не перевернуть (там просто нету дырок для воздуха,а сверлить корпус не хочется)
ну и вот думаю,а если вентиль от БП отклчить и купить нормальну. 140мм на 1000 оборотов то что тогда?Он не убьётся от перегрева?Или ещё чего?А то как я опнял в нагрузке он сразу от 1300 оборотов на 2000 оборотов переходит и начинает молотить как пылесос,а все остальное работает ну максимум на 1400 оборотах и это 92мм вентили или 120мм внетили максимум на 1000 оборотах,ничего не перегревается,лишь БП шумит,я RUSE даже пройти не могу из-за этого дискомфорта и разгон на 900мгц на постоянку поставить т.к. карты начинают греться до 70-72 градусов и тогда БП шумит,ставлю 800-850 то тогда температура видеокарт в бублике до 70ти не доходит и тогда БП не шумит,прямо дилемма,
в играх до 64 или до 67 доходит (Crysis 2\Shogun 2 Total war\Metro 2033)
блин - криворукие китайские уроды =(
купил новый корпус(тт м5), уже поставил мать, винты, блок ... снимаю морду а 4 из 6 (одного вообще нет) штыря крепления оторваны(были приварены словно на зажигалке подплавлены и вставлены туда =((
блин так расстроился изза этой фигня ...терь блин ехать сдавать все это барохло...
