Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3118 • Страница 127 из 156<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 156  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 15
Neandertalets писал(а):
был заявлен срок эксплуатации 12 лет (гарантийный - 12 месяцев)
это при "идеальных" условиях, и то попахивает разводом, маркетингом.
если вы сами отмечали, что качество упало?
как бы не мои замечания, я только цитировал, были лучше или стали хуже не могу сказать.
увы, многие батареи "средней паршивости", из категории тех которые второй раз не покупают..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Вот только написать без ответственности можно много чего.
Да, согласен. Но за прошедшую неделю я не один раз встречал такое отношение к Дельта.
И написал не из-за поиска справедливости, а с целью обратной связи. Очень многое остаётся таким, какое есть, из-за того, что мало кто сообщает. Понимаю, что моё письмо "слону дробина" и даже меньше, но считаю, что сообщать надо. Если продавец / производитель отреагирует - хорошо. Может что-то поменяется. А может действительно был брак и они подтвердят. Я уже сталкивался и с таким (не по акб :-) ).
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Фото: 15
да свершится чудо! кто знает.. ждите ответа, если он таки будет. тем более у вас "время терпит", есть АКБ на временное подключение.
Пока молчат. :-)
Ну и у меня есть подмена: два 12-17 (тоже Дельты) - я выше кидал фото, как это сейчас выглядит: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18226022#p18226022.
Submoderator
Фото: 29
Яков писал(а):
да, серий FHL/FGHL(гелевые)
Нет там геля :facepalm:
Посмотрим, что ответят: отмажутся или просто проигнорируют.
Скорее всего, второе (потому что подобных писем/сообщений они получают вагон и тележку каждый день, поверьте.. если и будет первое, то Яков верно предположил - на Вас всё свалят, вежливо). DELTA - это "грабли", по которым каждый проходит лично сам.
Фото: 15
Вельд писал(а):
Нет там геля
сорян. сам ошибся, и остальным дезу выдал..
да мы уже в курсе :D
у меня есть ещё пара Delta DTM 12-17 и DTML 12-55
я так же чуть не "схватил" DTML 12-55, но пересмотрел приоритеты и взял "менее именитый" AQQU 12ML55. с декабря 2020, пока как "новенький".
брать AQQU MP12120 в ИБП "постеснялся".. сомнения что прослужат заявленные 5-ть лет..
Привет всем!
Компьютер на Win10 ни как не реагирует на подключение в USB (в любое гнездо!) ИБП CyberPower PR750LCD. С собственной панели ИБП тест проходит = исправен.
В Диспетчере устройств никак не определяется (ни как Устройство HID, ни как Батарея). Кабель менял (3 различной длинны).
Принтер, сканер, USB- докстанции, флешки - проблем нет.
Где порыться? (из интернета советы не помогли).
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
Sealxo к другому ПК/ноуту если подключить?
Аналогично...
До переустановки ОС работал. Может надо ИБП выключить/включить? Так ещё не пробовал.
Попробовал.
Чтоб меня! Заработало! :super:
Вероятно и ИБП надо (время от времени) перезапускать.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
Sealxo бывает.. если ПК и все потребители с ИПБ выключены, то для чего ИБП "держать" включенным? я отключаю, и обесточиваю на ночь, или пока ПК и ТВ выключены.
Яков
ИБП работает, только несколько напрягает, что после включения\рестарта компьютера, Рабочий стол загрузился, а активируется подключение (краснеет значок) секунд 15-18. Уведомления я отключил. Но, осадок остался...
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
ранее не было так? именно инициализация ИБП как устройства такая длительная? подключение в USB2/USB3 может влиять, лучше в USB2.
Ранее было, но я "винил" в этом софт -- "PowerPanel Personal for Windows" и своё незнание правильных настроек.
Софт обновился, а мои знания не очень :oops:
Вроде есть, как настраивать приоритет загрузки программ при старте компьютера, но я немного "туплю" в этом.
Да, подключение к USB 2.0.
Наткнулся на -- может кому будет интересно ;)
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
я не силен в приоритетах на запуск. в планировщике заданий создается. не совсем понял, софт ИБП тормозит запуск ОС, как то влияет на скорость загрузки других приложений. или только сам прогружается несколько секунд?
Так. Всё загрузилось - значёк в трее "серый" - уведомление, что нет связи с ИБП. Проходит время, значёк "краснеет" - уведомление, что связь с ИБП установлена. Далее всё штатно.
У меня ещё есть Ippon Back Comfo Pro II 650 (использую для роутера и медиа-приставки \ для моего ПК с "обвесом" слабоват) - вот его софт ("Winpower") подгружается быстро.
11.jpg [ 9.25 КБ | Просмотров: 828 ]
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
Sealxo долго инициализирует, или долго считывает инфу с датчиков, причин может быть много. увы я не в курсе по ПО для CyberPower. а если из автозапуска убрать? ИБП будет выполнять задачи по завершению работы ОС при отключении сети 220V. или так необходим мониторинг в ПО? у меня APC Smart работает "инкогнито", ПО (веб-морда) только для настройки и мониторинга, когда требуется "зашел", посмотрел - закрыл. так же параметры можно смотреть в AIDA64.
если ПО для ИБП не установлено, в трее значок "батарея" как в ноутах. и в "плане электропитания" доступны настройки ИБП. скромно конечно представлены. но основные параметры можно настроить.
Автозагрузку отключил (Параметры\Реестр). В Планировщике нет заданий от ИБП.
В Диспетчере задач так - см. картинку. И, соответственно, в Службах активны (Автоматически) -- Перевести в Ручное?
22.jpg [ 205.84 КБ | Просмотров: 807 ]
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
не том речь, для включить отложенный запуск софта нужно в планировщике создать задачу. . ничего "мегасложного", просто требует внимательности и времени. создавал для Skype, через AnVir не пробовал.
в службах лучше ничего не менять, просто отключить в автозапуске. или так необходимо ПО для ИБП, мониторинг, настройка параметров? всегда можно вручную запустить ПО, после закрыть.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
службы нужны для работы ИБП, мониторинга, команды на завершение работы ОС. если включить запуск "вручную", тогда не будет управления ИБП от ПК пока вручную не запустишь службы.
Не понял, зачем мне это?
Меня волнует только один момент: если я не нахожусь рядом с включённым компьютером, чтобы ИБП его выключил, когда "потухнет свет". (когда я у компа - сам могу выключить).
А, про долгую активацию связи ИБП с компьютером спросил для понимания: так и должно быть или у меня настройки неправильные.
Проверил перезапуском в Службах: отключается мгновенно, а подключается долго (вероятно, мониторится :roll: )
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 15
Sealxo писал(а):
зачем мне это?
так был вопрос
это не приоритет, просто запуск ПО с замедлением, или вас наоборот не устаивает длительный запуск ПО ИБП, и нужно чтобы был запущен сразу с ОС? здесь я не подскажу, нужно разбираться почему так медленно стартует..
если службы не будут включены, то и управление ИБП не будет..
какие у вас настройки не известно. хотя чего там такого можно "не правильно" настроить чтобы так замедлило запуск? версия ПО "свежая", для Win 10/11?
