Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
mol61 На проводе написано 18 awg или 1,024мм диаметр или 0,823мм2 площадь.Ещё бы знать норм это или нет Провод проверил неодимовым магнитом,вроде не магнитит.Дак они и не работали толком,то куча бедов,то клацают переодически,то просто пропадают из системы.Шлейфы sata менял толку 0.Уже подумал,что диски убитые,а потом по одному подключил и всё норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Сечение нормальное. Дело в другом. Из-за таких просадок напряжения вывод один- очень плохие качество кабелей/пинов/разъемов и соединение проводов и пинов со стороны блока. Если коннекторы SATA под прокол изоляции, то там нужно поджать режущие металлические части к проводам. Все другие места соединений проводов и токоведущих частей пропаять. Просадки напряжения пропадут Рекомендация вторая- заменить кабели на качественные
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2019 Откуда: Ukriane
Всем привет, после замены материнки полез в аиду посмотреть что и как и заметил что по линии 12в у меня 9.912v насколько я знаю это очень мало но пк работает стабильно. Связано ли это с заменой я не знаю,за год полтора до этого было около 11.5. Барахлят датчики или под замену бп?По всем остальным линиям в пределах нормы.Что делать в такой ситуации и что может случиться? +12 V 9.919 V +5 V 4.960 V +3.3 V 3.357 V +1.05 V 1.031 V Пк Chieftec iArena GPB-500S 500W Gtx 1070 16 gb ram 3200mhz ryzen 5 1600 3.8 oc Asus ROG Strix B450-F Gaming
Вполне реально, блок может не тянуть нагрузки на процессор/видеокарту по линиям 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Короче взял блок питания seasonic 850вт evo m12 2 и понёс я свой hiper m800 в ремонт - фона при простое через усилок в колонках и наушника с сисоником стало по более, r9 295x2 непонятно либо не потянул вообще, либер хипер убил и себя и карту, хотя комп с хипером работал, но долго загружался. Покупочка блин Мож фона из за видяхи от гифорсе временно поставленной стало больше
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Имеется БП Chieftronic GPU-750FC. Выбираю мат.плату на B550 (под проц 3600X/3700X с возможностью замены в будущем на 4ое поколение 8 или 12 ядер). Некоторые мамки идут с питанием 1 x 8-pin 12В и 1 x 4-pin 12В. В описании БП только 1 x 8-pin CPU. Если нужно будет полностью подключить все разъемы - с этим БП это можно сделать? Есть какие-то переходники или т.п.?
зы: ФАК читал, но рассматривается вопрос если будет стоять 8/12 ядер ЦП + возможно разгон, т.е., вероятно, потребуется полное подключение питания на МП.
BloodyElf писал(а):
Имеется БП Chieftronic GPU-750FC. Выбираю мат.плату на B550 (под проц 3600X/3700X с возможностью замены в будущем на 4ое поколение 8 или 12 ядер). Некоторые мамки идут с питанием 1 x 8-pin 12В и 1 x 4-pin 12В. В описании БП только 1 x 8-pin CPU. Если нужно будет полностью подключить все разъемы - с этим БП это можно сделать? Есть какие-то переходники или т.п.? зы: ФАК читал, но рассматривается вопрос если будет стоять 8/12 ядер ЦП + возможно разгон, т.е., вероятно, потребуется полное подключение питания на МП.
Есть два варианта: 1. Двойник 8+8 пин от одного разъема 8 пин 2. Кабель на питание процессора от разъема питания видеокарты
mol61 писал(а):
Самый худший вариант
Причина? Китайский ширпотреб с Али?
Нормальные кабели 16/18AWG на блоке для питания процессора держат до 4линии * 10А * 12В=480 Вт. Этого достаточно, практически, для любого процессора, кроме редких экземпляров, где и 1000 Вт можно получить на 5 ГГц 7980XE
