Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 127 из 247<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Vlad777 писал(а):
Я посчитал на калькуляторе моя система будет кушать при двойном стрестесте 280 ватт
Если по всем линиям, то да. Но решает линия 12В, в первую очередь по ней БП должен отдавать требуемую мощность.
Выбор БП в соседней теме - Выбор блока питания (часть 4) .
Можете посмотреть рекомендуемые маломощные БП в FAQ этой темы. В любом случае, имеет смысл брать, начиная с современного честного 400-ваттника.
Фото: 246
подвернулся случай сменить свою 8600GT на Palit Geforce GTX 260 sonic. Собственно хватит ли моего БП на нее?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado
В новом варианте потребление в двойном стресс-тесте будет 290-300 Вт по 12В.
500PNR отдает до 408 Вт по 12В, хотя есть отзывы, что не тянет больше 350 Вт.
Фото: 246
В общем лучше не рисковать с такой видяхой:)
Как на счет вот этой?, только на 512Mb?
http://ru.gecid.com/video/palit_geforce ... een/?s=all
desdechado
Так Вы прочитали п. 3 шапки темы, сделали выводы?
Если про GTS250 - то она потребляет на 30 Вт меньше GTX260. http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html
Фото: 177
desdechado Хватает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Доброго дня! Захотелось сменить видеокарту с HIS HD 6770 на Asus GTX 650 ti.
Вот моя конфа:
CPU: Intel Xeon E5450
MB : Asus P5QL/EPU
RAM: 4шт. по 1GB DDR2 800Мгц
HDD: 1шт.
SDD: 1шт.
GPU: Radeon HD 6770 1Gb
Звуковая: PCI Audigy sb5070
Блок питания - Ascot A-400 (400вт).
Понимаю, что нужно БП поменять. Есть в наличии Asus ATX-500H. Подскажите, хватит ли сего чуда (ничего про него не нашёл) или же всё-таки раскошелиться на 500Вт известного бренда?
Вот фото БП http://rgho.st/6HTDkdh2b
ЗЫ: увижу ли я выигрышь в fps?)
AMD Ryzen 5 7500F
MSI PRO B650M-A WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 Мгц 2x16 ГБ (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N)
WD Black SN770
Фото: 177
triviumfan Asus ATX-500H точно потянет, но в каком он состоянии, сколько ему лет?
В идеальном состоянии. Года 3 ему, но комп в деревне включали раз... эдак 15-20 =)
Спасибо!
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
Фото: 177
triviumfan Тогда наверное будет нормально тянуть.
https://vk.com/doc5212240_437669135
CPU:i7-6700k (планируется разгон)
GPU:gtx 1070
HDD:1шт.
SDD:1шт.
корпус: nzxt h440
Подскажите справиться блок на 550 ват с этими комплектующими? если нет подскажите на что поменять.
Saratnick
Потребление в двойном стресс-тесте по 12В см. по вложению в шапку темы, 3-я строка таблицы.
Сколько Ваш БП отдает с 12В - раз не указали, что за БП, смотрите по его наклейке сами, и сами делайте вывод по п. 3 шапки.
Добрый день!
Подскажите по блоку питания:
Мат. плата:
Gigabyte GA-B75-D3V
Процессор:
i5-2320, 3100 MHz (31 x 100)
Блок питания:
HIPRO hp-e400w
Хватит ли возможностей блока питания если поставить
MSI GTX 770
У видеокарты 2 входа по 8-pin. А на блоке питания 1 разъем 6-pin.
Предполагается использовать переходник 6-pin-8-pin и 2xmolex 4-pin на 8-pin.
Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Dem0
Потребление системы по 12В в двойном стресс-тесте см. по вложению в шапку темы, вторая строка процессоров и нужный столбец с ВК.
Отдача БП по 12В, как видите, 350 Вт. Плюс БП дешевый, стабилизация групповая и напряжения в нагрузке будут проседать.
Поправьте если не так:
Вторая строка из таблицы в шапке темы с пересечением столбца где GTX 770 - энергопотребление 370-380. Отдача по линии 12В - 350.
Но условия, подобные двойному стресс-тесту маловероятны на этой машине. Запустим майнинг etherium да и пусть себе херачит по-тихому =)
Ну можно-можно? А-а-а? =)
И еще - проблем с переходниками не будет? Т.е разница в 75W на 6-pin и 150 W на 8-pin не повлияет?
Много намайните с текущей сложностью...
Да и все равно нужна стабильная отдача ~300 Вт по 12В. Это данный БП "на бумаге" отдать может, но советую проверить мультиметром, сколько при этом будет у него на 12В линии.
А с переходниками - тут дело в другом, см. вопрос #19 из FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице).
Фото: 24
Dem0 писал(а):
HIPRO hp-e400w
я бы на таком БП не рисковал майнить воообще что нибуть
это-же старообрядческий 300W
можно ставить, комп сам вырубится.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Ясно, всем спасибо!
2 All
По результатам сегодняшних экспериментов с двойным стресс-тестом (я сделал его несколько иначе, чем обычно) удалось вытащить из профильного конфига "рабочая машина" 518 Вт по всем линиям и 484 Вт по 12В. Ранее максимум, который у меня получался - 463 Вт по всем линиям.
Карта при этом была разогнана до 1900 МГц по ядру, будет не у всех. Также у меня во вложении в шапку уже было рассчитано на более чем 463 Вт. Тем не менее, я решил все-таки добавить 10 Вт по 12В всем конфигам с GTX1080, и 20 Вт по 12В для SLI.
Рекомендации по БП, которые я давал ранее, это не меняет - я никому не рекомендовал совсем впритык к точке ухода в защиту.
Заодно добавил GTX1060, с ней более-менее все понятно.
Свежая инфа! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 6
